05.11.2018 в 02:21:01
Lukich87, Если уж вы с наливайкой не успели, то 940 - быстрая смесь.... Ее обычно замешивают понемногу.... И да, если с 940 накосячил - то через пару часов - это бетон, и исправлять алмазной чашкой...
Lukich87 написал: местами по шляпки саморезов, а местами на 1-2 мм ниже.
под какое покрытие делается база? Если под ламинат - очистить загрунтовать пройтись широким шпателем смесью по явным косякам - и пойдет. Если под гладкий, тонкий линолеум - совсем другая история.... все косяки проявляются в косом свете от окна
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 06:05:02
Lukich87, Если под линолеум, то надо исправить... такую поверхность проще всего исправить шпаклеванием с последующей шлифовкой. Либо широким шпателем, либо, что то же самое, коротким правИлом. Смесь - любая с мелким зерном. Шлифовать вручную камнем, или наждачкой лучше сразу, как только можно будет ходить. Когда затвердеет, а это вопрос нескольких часов, шлифовать сможете только болгаркой с алмазной чашкой. ...Если стяжка предназначена под ламинат, то , как заметил ВV, поверхность уже годная, и ничего более делать не нужно :)
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
30.12.2018 в 18:35:08
Здравствуйте специалисты. Подскажите, посоветуйте. Комната 16м2. Финишное покрытие планируется линолеум. Залил Юнис горизонт армированный около 60 мм с армирующей сеткой. Оставил 10мм под наливайку Юнис горизонт универсальный. После стяжки прошел месяц. Маяки не вынимал, перед финишной заливкой обработал преобразователем ржавчины. Грунтовал 3 раза грунтовкой брозекс. В предыдущей комнате это не вызвало проблем. Правда там финиш был около 5 мм форбо. Залил пол. И дней через пять начался треск. В итоге по двум маякам пошли трещины, по двум нет. И сама наливайка пошла сеткой. Местами бухтит,т.е. от стяжки отошло. Понимаю что надо снимать наливайку. Вопрос в другом, чем лить. За форбо в прошлый раз ездил специально. В городе есть волма, бергауф, брозекс и юнис. В принципе бергауфом лил коридор проблем не возникло. Но в где-то в темах читал что нужно менее прочным лить чтобы не рвало. И какой-то из бергауфов этим грешит.
Стяжка перед финишной заливкой. Среднюю полосу заливал на следующий день после крайних.
Первая, вторая фотография видно только на мокром.
Третья-четвертая трещина по маяку. Пруток диаметром мм5.
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 19:51:10
Вадим74 написал: читал что нужно менее прочным лить чтобы не рвало.
верно. или, лить более тонким слоем, чтобы не рвало:
Вадим74 написал: Правда там финиш был около 5 мм форбо.
Ключевое слово здесь не "форбо", а "5 мм"
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
31.12.2018 в 07:16:01
Грэй, в моем случае гипсуха это Волма?
"Ключевое слово здесь не "форбо", а "5 мм""- Юрий, который gans gr, мне сказал что под выстилающие(линолеум в моем случае), тонкий слой не рекомендуется. Поэтому я в этот раз и оставил больше под финишную заливку. Маяки, полагаю, от греха подальше выдрать? Стяжечной смеси уже нет, поэтому залить ямы от маяков наливайкой и на следующий день всю площадь. Естественно все предварительно грунтуется на 2-3 раза. А сейчас сниму финиш, от старой грунтовки как-то чистить? Или пройти щеткой, пропылесосить и снова грунтовать.
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 07:33:40
Вадим74 написал: в моем случае гипсуха это Волма?
не понял вопроса. {{post:6516052 под выстилающие(линолеум в моем случае), тонкий слой не рекомендуется}} у вас толстый не получился, значит, теперь именно вам - не рекомендуется толстый.
Вадим74 написал: Маяки, полагаю, от греха подальше выдрать?
они не вызывают растрескивание и отслоение. Они просто перераспределяют направление трещин, которые были б у вас и при вынутых маяках
Вадим74 написал: Естественно все предварительно грунтуется на 2-3 раза.
совсем не естественно..
Вадим74 написал: Грунтовал 3 раза грунтовкой брозекс
конкретно, что за грунт? он впитывался? нет? плёнка была прочная?
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
31.12.2018 в 07:51:01
Грэй, Не получился толстый- какова вероятность что на другой смеси так же произойдет? Может армировать сеткой? Не естественно? На раз-то точно надо грунтовать, чтобы обеспылить как минимум. Грунтовка: какой-то концентрат, не помню точно. Разводил по инструкции. Прочность пленки как определять? Стяжка начала блестеть.
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 07:59:38
Вадим74 написал: какова вероятность
как я ввам скажу, если
Вадим74 написал: какой-то концентрат, не помню точно.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
02.01.2019 в 11:26:25
Грэй, грунт был леруёвский Axton. Сегодня начал снимать наливайку и .... остановился. Начал с трещин над маяками.
Врезался чуть глубже маяков. Карандашом обвел места где стяжка. Не отковыривается, собака. Т.е. к стяжке-то прихватился.
В другом месте зарезался, такая же история. Но наливайка-то трещит :( . И по перву трещин над маяками не было видно, только при намачивании, сейчас и так видно. Теперь думаю снимать не снимать. Если снимать то как? Где-то читал что перфоратор не стоит использовать. По старинке зубилом? Нарезать и выдалбливать?
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 13:18:42
Вадим74, То- то я не мог понять, в чем прикол ? - Вы писали что трещит и бухтит, а на фотках трещины волосяные, совсем нефатальные.. Выходит, у вас фантомные боли. Нервы надо полечить, а стяжку не трогайте. Стяжку прогрунтуйте сверху всю, трещины - два раза, и накрывайте линолеумом, или чего там у вас. И не пудрите людям мосх.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
02.01.2019 в 13:52:37
Грэй, спасибо, успокоили. Заделаю вырезы. Просто в первые два раза трещин не помню, а тут на большой площади такое. Вот и пужнулся. Спасибо за помощь.
