EVGL
EVGL
03.11.2018 в 13:19:00
Добрый день! Подскажите можно ли залить наливной пол на цементной основе поверх гипсового? Предистория: стяжка в жилой комнате (25м) была выровняна (плохо) наливным полом на цементной основе, в результате оставшиеся перепады в некоторых местах до 7 мм пытались выровнять одним мешком смеси Волма Нивелир но уже на гипсовой основе. Результат такой лоскутной заливки не вполне устроил. Вопрос: можно ли залить всю площадь снова смесью на цементной основе (слоем,толщиной до 5 мм) или надо очистить участки, залитые гипсовой Волмой Нивелир. Посоветуйте, пожалуйста, какую смесь лучше использовать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 13:22:48
EVGL, дело не в смеси, а в руках!
EVGL
EVGL
03.11.2018 в 13:47:31
dmitrovski, А что ответите на первый вопрос? Руки заменили.)
Грэй
Грэй
03.11.2018 в 14:00:30
EVGL, можно залить, не счищая гипсовый. Только грунтуйте и сушите хорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 14:43:37
EVGL, нельзя, гипс может отскочить, тем более один мешок на все помещение.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 14:46:47
EVGL, какой размер помещения? Волмы-нивелир, одного мешка, хватит только на 2м2. Там не только рук, но и мозгов не было!
EVGL
EVGL
03.11.2018 в 17:39:42
dmitrovski, Ну там метра 3-4 и залито.
EVGL
EVGL
03.11.2018 в 18:01:38
Грэй, Спасибо. Смесь еще не приобрели, посоветуйте, какую лучше использовать. Может гипсовой (Волма Нивелир Комфорт) и продолжить? У меня к гипсу меньше доверия, но может все не так и плохо.
Грэй
Грэй
03.11.2018 в 20:29:30
EVGL, гипсовой будет поспокойней, но она не растекается так ровно, как цементная.
EVGL написал: но может все не так и плохо.
что вас настораживает?
EVGL написал: Результат такой лоскутной заливки не вполне устроил.
что именно вас не устраивает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 20:52:07
EVGL, как можно накосячить на четырёх метрах, а что за помещение? Подозреваю кладовка, для балкона, ванной комнаты гипсовая не годится!
Lukich87
Lukich87
05.11.2018 в 02:01:44
Накосячил при заливке. Форбо 976, грунтовал раза 3 грунтовкой 044. Слой 33-39мм. Основание - бетонная плита. Видимо из-за того что долго прокопался, когда заливал последний замес, смесь на полу уже начала схватываться (хотя перед замесом проверял - была еще жидкая) В целом горизонт поймал, хотя местами по шляпки саморезов, а местами на 1-2 мм ниже. Поверхность получалсь такая:
Вопрос - как исправить? Еще слой сверху налить не могу, т.к. уровень пляшет от комнаты, где уже сделаны полы. Тонким слоем той же 976 (осталось пару мешков) под правило? Боюсь как бы неровности после высыхания опять не проявились... Да и прочность такого слоя вызывает сомнения (в хар-ках форбы 999 нашел, что она устойчива к мебели на роликах только от 3мм слоя. А у 976 прочность еще меньше) - место с высокой проходимостью, старая заливка от строителей по линолеумом раскрошилась в песок...
Опять же по правило, но смесью попрочнее, типа 975? Замешивать лучше по инструкции или по гуще?
Пройтись какой-нибудь ремонтной смесью, вроже Форбо 940? Вроде и прочность высокая, 40 Мпа, и фракция мелкая, по идее должно гладко получиться. Но никогда с такими смесями не работал, сложно ли человеку без большого опыта ей выравнивать нормально под правило? Еще смущает время жизни 15 мин - есть ли аналоги с бОльшим временем жизни?
