dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2018 в 20:22:56
MasterRoma, почему не назвать мастера? Наверное для того чтобы и другие в дальнейшем пострадали, не хочется быть одному? И где говорится, что глимс можно использовать по сложным основаниям?
MasterRoma
MasterRoma
19.10.2018 в 01:05:22
dmitrovski написал: MasterRoma, почему не назвать мастера? Наверное для того чтобы и другие в дальнейшем пострадали, не хочется быть одному? И где говорится, что глимс можно использовать по сложным основаниям?
Ну зачем мне это нужно? Некрасиво же как-то будет. Человек готов исправить свои косяки за свой счёт. Не получится исправить, получится очередная хрень - я уже не удержусь и оглашу, конечно, что не стоит с этим чуваком дела иметь. Про Глимс я ничего не знаю. Мне не хочется в это вникать. Мне просто хочется завершить эту затянувшуюся эпопею с утеплением лоджии. Опять же, сказал мастеру, что если будут проблемы, то виноват будет он. И все переделки будут за его счёт. На том и сошлись. Человек ведёт себя честно, не кидает, не убегает. Готов исправлять свои ошибки. Дождусь уже окончания этой муторной и долгой эпопеи))
Client inj
Client inj
19.10.2018 в 02:53:20
Вообще забудьте слово Глимс
MasterRoma
MasterRoma
19.10.2018 в 03:28:51
Client inj написал: Вообще забудьте слово Глимс
Не, реально прикольно) Я лишь спросил как подготовить фанеру к заливке и чем её залить. Но получил ответы, что надо фанеру удалить и вообще всё переделать. И мастер - рукожоп, да и сам я - лох педальный, если на это согласился)) Конструктивный ответ был лишь от Грэй, чьим опытом я и воспользовался. И вот теперь надо забыть слово Глимс, когда уже 5 мешков этого Глимса лежит у меня дома. И ведь ни единого аргумента, почему я должен его забыть)) Да нет, я этот Глимс запомню, чтобы, если вдруг будут с ним какие-то проблемы, предъявить их тому, кто эту смесь и выбрал. А уж предъявлять претензии я умею, поверьте на слово.
АнтонК
АнтонК
Омск
02.11.2018 в 07:00:12
Добрый день. Потихоньку заливаю полы наливайкой в квартире. Столкнулся со следующей ситуацией. Дом панельный, 1982г постройки. Комната 5,6х3 м. Пол из единой панели. В коридоре пол залит, в дверном проеме толщина заливки составила 4 см, т.е. пляжем от этой толщины (по идее). Стрельнув лазером выяснилось, что в комнате толщина заливки от 3,5 до 5,5 см. Максимальная в центре, видимо из-за провисания плиты. По прикидычным расчетам в комнату ложится 1-1,1 тонны чернового пола. Вопрос, есть ли опасность от нагружения пола такой массой? Можно конечно сделать порожек 2 см вниз, чтобы уменьщить толщину, но не очень хочется. У кого был опыт такого нагружения перекрытий в панельках? Толщина плиты перекрытия 14 см (мерил не лестничной клетке).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2018 в 08:32:24
АнтонК, 60кг на метр, это нормально
АнтонК
АнтонК
Омск
02.11.2018 в 08:44:27
dmitrovski, провис плиты не увеличится? Может какую-то сетку в наливайку запихать?
-Никола-
-Никола-
02.11.2018 в 11:31:12
АнтонК написал: Можно конечно сделать порожек 2 см вниз, чтобы уменьщить толщину, но не очень хочется. У кого был опыт такого нагружения перекрытий в панельках? Толщина плиты перекрытия 14 см (мерил не лестничной клетке).
Дом типа П44? В таких домах крепкие перекрытия 3-5 см это ни о чем. Больше 10 можно уже задуматься.
40grad
40grad
02.11.2018 в 12:59:25
Всем добрый день. Есть помещение 11 м2 с выполненной полусухой стяжкой. Перепады по высоте плавные и не более 3 мм. Нужно сделать пол ровнее и поднять уровень примерно на 5 мм для согласования с другими помещениями.
Вижу 2 варианта:
  1. Натереть по лазеру маяки из плиточного клея, протянуть по ним ровнитель.
  2. Взять Eurocol 976, залить все помещение сразу, прокатать игольчатым валиком.
Вариант №2 нравится больше из-за своей быстроты, но опыта работы с самовыравнивающимися смесями нет, вдруг я неравномерно вылью смесь на пол и она не успеет растечься ровно?
Что посоветуете?
АнтонК
АнтонК
Омск
02.11.2018 в 13:13:22
-Никола-, нет, тип не скажу точно, но точно не п-44. Похож на 83 серию или 1-515/9м
АнтонК
АнтонК
Омск
02.11.2018 в 13:25:21
Собственно вот мой дом https://my-kolomna.ru/klyushka/
