Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 14:24:58
MasterRoma, а все же, может купить еще фанеры и сделать второй слой с перехлестом? Второй слой все равно напрашивается. И вдруг основание ровнее получится сделать, и уже пригодное для укладки ламината на подложке?
Или вообще купить кнауфовский суперпол и сделать сверху нормальный слой из него?
MasterRoma
MasterRoma
18.10.2018 в 14:36:00
Gres Porcellanato написал: Или вообще купить кнауфовский суперпол и сделать сверху нормальный слой из него?
Ну вот мастер сейчас предлагает ГВЛ постелить. Но я опасаюсь, что и ГВЛ постигнет та же участь) и всё равно придётся заливать.Так что лучше сразу залить и закрыть вопрос. К тому же, если уровень пола поднимется более, чем на 10мм, плинтус, который уже выбран и куплен, по высоте вылезет за пределы порога лоджии.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 14:43:39
MasterRoma, тонкий слой наливайки может повторить неровности основания. Название "самонивелирующийся" - оно условное. Нужно уметь еще правильно выровнять. К тому же фанерное основание в один слой - очень коварная штука, как бы он не был приклеен и прикручен. Фанеру ведет, она набухает, это все может поломать вашу наливайку со временем.
Ну и вообще такие пироги - это неправильно. Какой смысл в фанере, которая не является основанием, а требует еще сверху выравнивающий слой. Уж лучше ее отодрать, как бы вам не хотелось. Нельзя застегнуть рубашку, если первая пуговица застегнута не на ту петлю.
MasterRoma
MasterRoma
18.10.2018 в 15:05:07
Gres Porcellanato написал: Ну и вообще такие пироги - это неправильно. Какой смысл в фанере, которая не является основанием, а требует еще сверху выравнивающий слой. Уж лучше ее отодрать, как бы вам не хотелось. Нельзя застегнуть рубашку, если первая пуговица застегнута не на ту петлю.
Да я, конечно, всё понимаю. Я был против фанеры, но мастер настоял, что так будет лучше всего. Но если сейчас начать её отдирать, то хана всей отделке, без жертв не получится. Так что уж лучше рискнуть. Надеюсь, на несколько лет хватит. А может, и вообще никаких проблем не будет.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 15:12:42
MasterRoma, а если вообще прямо по этому основанию делать, но класть не ламинат, а террасную доску или пфх плитку?
Client inj
Client inj
18.10.2018 в 15:13:30
MasterRoma написал:
MasterRoma, а можно имя мастера в лс (а то вдруг придется обратиться)?
MasterRoma
MasterRoma
18.10.2018 в 15:26:36
Gres Porcellanato написал: MasterRoma, а если вообще прямо по этому основанию делать, но класть не ламинат, а террасную доску или пфх плитку?
Ламинат уже куплен и даже почти уложен. Но явно видно, что это несерьёзно. Нет, надо выравнивать как-то.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 15:33:03
MasterRoma, все куплено и все уже не переделать, тогда пробуйте наливайкой) только расскажите здесь как получилось.
MasterRoma
MasterRoma
18.10.2018 в 18:27:32
Gres Porcellanato написал: MasterRoma, все куплено и все уже не переделать, тогда пробуйте наливайкой) только расскажите здесь как получилось.
Приехал мастер, вместе всё тщательно промерили. Перепады в пределах 5-6мм и один угол завален на 10мм. Решили действовать по рецепту уважаемого Грэй. Съездили купили недорогую эмаль и 5 мешков смеси Glims S-level, всё за счёт мастера. По мнению мастера, в данном случае эта смесь подходит как нельзя лучше. Ну, помотрим) Сейчас он уже покрывает пол первым слоем эмали. Завтра будет второй и я даже буду настаивать на третьем) По результатам отпишусь, как завершим процесс.
Грэй
Грэй
18.10.2018 в 19:23:27
MasterRoma, первый слой эмали сразу погрейте феном - он тогда пролезет глубже в дерево, и высохнет быстрее.(хотя, такую большую площадь площадь греть феном плохая идея. Это как дробью по слону)... Третий слой не понадобится, я думаю)))
MasterRoma
MasterRoma
18.10.2018 в 19:49:24
Грэй написал: первый слой эмали сразу погрейте феном
Мы его разбавили как раз,чтобы он глубже пролез в фанеру. Фен - действительно плохая идея. Лучше третий слой дать. Тем более уже ясно, что процесс затянется ещё на пару недель. А началось всё в середине августа)) Но хочешь-не хочешь, надо довести до конца.
