AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 16:15:08
tiger960 написал: Вот фотка
Слева от входа шкафы были встроенные, в них вход в кухню, прямо комната и маленький коридор с санузлом?
Стяжку лучше однослойную делать, по идее с электрикой на полу у вас д.б. порядок.
tiger960
tiger960
Псков
24.01.2019 в 17:16:07
AndyMirror написал: Слева от входа шкафы были встроенные, в них вход в кухню, прямо комната и маленький коридор с санузлом?
Да, точно! А откуда Вы знаете?
AndyMirror написал: по идее с электрикой на полу у вас д.б. порядок
Порядок, под кабели только еще шумоизоляцию буду подкладывать.
tiger960
tiger960
Псков
24.01.2019 в 17:29:20
Грэй написал: 1) самая высокая точка гофр - это 40 мм. Делаем стяжку из недорогого материала до этого уровня. Далее всё зависит от вашего финишного покрытия. а) если у вас плавающее покрытие (ламинат), и сухое помещение (не душевая), то ...
Финишное покрытие будет: в одном месте - ламинат, в другом - плитка. Помещения, где делается пол: прихожая и кухня.
А "недорогой материал" - это Вы ЦПС-смесь имеете ввиду?
Грэй написал: то желательно армировать и усиливать места, где гофра близко к поверхности. Для этого доливаем стяжку любой прочной (наливной) смесью, толщиной 1 см, армируя изнутри этот сантиметр наливного пола, металлической или полимерной сеткой.
Какую смесь порекомендуете? Вот как раз на выборе такой "прочной" смеси я и "застрял". Рекомендовали Ветонит 4350 - но он дорогущий - 1000 руб. мешок. Также рекомендовали Unis Горизонт - он недорогой, но у нас не продается. Я приводил список марок которые у нас продаются: Вебер Ветонит 5700, Плитонит, Основит, Церезит, Перфекта, Бергауф, КРЕПС. Но из этого списка мне так ничего и не назвали что можно использовать. Какую Вы порекомендуете?
Грэй написал: Если боитесь даже микротрещин,толщиной меньше волоса, то сверху наклеить стеклохолст.
В принципе не боюсь, но на всякий случаю уточню. Стеклохолст прямо сверху надо наклеить? Или в середину ближе к поверхности?
Грэй
Грэй
24.01.2019 в 18:40:54
tiger960 написал: Вебер Ветонит 5700, Плитонит, Основит, Церезит, Перфекта, Бергауф, КРЕПС. Но из этого списка мне так ничего и не назвали что можно использовать.
Ни на один из этих брендов я не работаю, Какк я могу давать им рекламу? Вы назовите характеристики смеси, без упоминания брендов, тогда я подскажу. {{post:6534333,Стеклохолст прямо сверху надо наклеить?}} да.
Грэй
Грэй
24.01.2019 в 18:44:52
tiger960 написал: "недорогой материал" - это Вы ЦПС-смесь имеете ввиду?
и ЦПС тоже
tiger960
tiger960
Псков
24.01.2019 в 19:08:14
Грэй написал: Вы назовите характеристики смеси, без упоминания брендов, тогда я подскажу.
Хорошо. А какие характеристики надо смотреть?
Грэй
Грэй
24.01.2019 в 19:22:25
tiger960, смотрите: толщина слоя(10 мм), и прочность. Но, предупреждаю: выбор этой смеси будет зависеть также и от качества основной стяжки. Не от того, из какого материала (дорогого или нет) вы эту стяжку сделаете, а от того, насколько качественной она у вас получится. Тоесть, выбирать эту смесь вам лучше не сейчас, а позже.
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 20:01:52
tiger960 написал: А откуда Вы знаете?
Родом из Пскова. Были две таких квартиры в моей жизни, трёшка и двушка. Хорошая планировка.
tiger960 написал: под кабели только еще шумоизоляцию буду подкладывать
Это лишнее.
tiger960 написал: Какую смесь порекомендуете?
Вы же не сами делать будете? Почему на полусухие не смотрите, или у вас таких не делают.
Из материалов берите самый недорогой и желательно по совету местного мастера. Повторю: простые цемент и песок подойдут, можно мешать 1:5.
25.01.2019 в 07:28:44
Bukan написал: Не забудьте, что комнаты следует заливать в один прием, без классических маяков. Это машина или бригада с тазами, миксерами и другим инструментом.
Лист железа 150х150 или 200х200 , два рабочих, две совковых лопаты, + третий - укладчик с правилом. Маяки или натертые, илм вынуть сразу и затереть "на лыжах" пол-дня работы
Bukan написал: вот мы применяем для выполнения ряда работ т. н. универсальные шпаклевки. Закупаем килограмм по 50 - 100, не так, чтобы часто. Стоимость мешка от 1000 р. Зато и результат! Близкий человек долбил перфом в отремонтированный участок (не верил в технологию) и отбил часть материала... Вместе с бетоном! Т. е. имел место когезионный разрыв.
Название материала, у которого более 40 Мпа? Я таких знаю мало, и это не шпатлевки, а ремонтные либо анкеровочные смеси. Это 940? Примыкание чего? Куда можно уделать 100кг 940 на квартире? :eek: Зачем?
tiger960
tiger960
Псков
25.01.2019 в 10:25:16
AndyMirror написал:
под кабели только еще шумоизоляцию буду подкладывать Это лишнее.
Ну почему же? Наоборот очень много рекомендаций делать плавающую стяжку для улучшения шумо- и тепло- изоляции .
AndyMirror написал: Вы же не сами делать будете? Почему на полусухие не смотрите, или у вас таких не делают.
Делать буду не сам. Как я понимаю, полусухая отличается от обычной стяжки только количество воды, добавляемой в смесь. Это мастера пусть решают как им лучше делать. Я только хочу разобраться в общей технологии, чтобы проконтролировать работу мастеров, и выбрать хорошие материалы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.01.2019 в 12:01:30
tiger960, если контролировать мастеров, то это уже не мастера! И эдесь советуют, один одно, другой другое, как Вы определите, какой совет верный? Вы же не технолг, да и мы, советчики, тоже.
