spirits76
spirits76
18.09.2019 в 20:34:23
Приветствую. Подскажите маячки немного 0,5мм не закрыл базовым слоем, с полмешка не рассчитал , теперь финишный слой 3 мм форбо976 если под гребёнку раскатать маячки нивелируются или вырезать необходимо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.09.2019 в 20:54:56
spirits76, знаки препинания расставляйте правильно. Под какую гребенку собираетесь раскатывать 3мм и как? Маяки всегда удаляются
vb-
vb-
Саратов
18.09.2019 в 21:25:19
C2h5-OH написал: сперва слой сантиметра 2 заливаете потом в него саморезы и по ним маяки. и далее второй слой.
C2h5-OH, Не хотелось бы. Все таки стяжка плавающая. По 2 см ходить нежелально. И со вторым слоем уже монолита не образует. А ведь ещё кабель в нем
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2019 в 23:06:23
vb- написал:
vb-, со старателями все норм будет. я сам так делаю кабель кладу на первый слой. главное чтоб пеноплэкс не гулял.
spirits76
spirits76
18.09.2019 в 23:57:38
dmitrovski, Здравствуйте, спасибо за внимание и понимание. Ракель 560,вставка R 2 , валик. Основание 14кв. выравнивал по маякам пытаясь аннулировать перепад в 35 мм. Делил площадь на 3 зоны .Первый замес идеально, второй нехваткой 0.5 мм недолил.Последняя часть задранный выше нулевой угол ,сначала срезал 10 мм ,отсекал,и подгонял ремонтной смесью. Планировал все залить финишным слоем, под клеевой кварцвинил и выйти в уровень смежных помещений. Лить полосу , распределять раклей, прокатывать .И так далее ,накатывая на свежее. Удалять маяки и желательно вовремя , согласен ! Но уже неделю сохнет, и горы ждут .Чем в моем случае чревато такое упущение?
vb-
vb-
Саратов
19.09.2019 в 15:00:35
C2h5-OH написал:
vb- написал:
C2h5-OH, какой интервал между заливкой слоев? в общую толщину 4 см укладываетесь или больше получается?
Innovator
Innovator
Видное
28.09.2019 в 16:35:20
Все 117 станиц читать не буду высшее строительное образование и 20-летний стаж работы в этой сфере на линии огня позволяет поделится своими знаниями.
Вот что надо, чтобы хорошо сделать наливную стяжку ровной к примеру на бетонных плитах в панельных домах:
  1. сбить или сошлировать все бугры, а также всё что наляпали (шлепки растворов и пр) на плиты застройщики - во избежание увеличения из-за них толщины стяжки
  2. отбить по периметру примыкания пол-стена (а лучше по всей квартире пол-стена-потолок, на предмет выявления пустот. Работа эта кропотливая, но очень важная) всё зачеканенное застройщиком, делают это гастеры, а им пох как они это сделают. Сбиваете перфоратором, запениваете их и зачеканиваете заново, это в дальнейшем защитит и от промерзания по наружным стенам и улучшит звукоизоляцию как внутри квартиры так и с вашими соседями.
  3. готовите ёмкость для заливки пола и тары для воды, желательно чтобы вы могли произвести замешивание всего объёма (к примеру комната) сразу, а не частями. Либо в одной ёмкости с приделанной к ней миксером (не дрелью!), либо несколько миксеров и кучу вёдер. Для бочки можно из толстой фанеры сделать платформу на колёсах и снизу кусок трубы с краном 50-60мм, уже диаметр может забиваться.
  4. готовите себе: на обувь игольчатые штиблеты, широкий шпатель 600 и более мм, закрепляете его к черенку или выдвижной штанге, так чтобы он при разглаживали вылитой смеси скользил практически плашмя,
  5. игольчатый !!! валик (не то пластиковое дерьмо, что продают в строительных супермаркетах), стоит он не мало и имеет разную длину гол до ролика валика. К примеру: если у вас будет средняя толщина стяжки 15мм, то валик 10мм вам не подойдёт, потому как сам ролик валика будет погружен в смесь на 5мм и при прокалывании им он будет не просто пузыри выгонять, а смещать и саму смесь, и вы такого наделаете, что потом будете винить всех кого угодно, только не себя.
  6. по периметру пол-стена с уже зачеканенными примыканиями крепите 5мм демпферную ленту
  7. определяете желаемую высоту будущего чернового пола, делаете отметки по периметру стен
  8. высчитываете требуемый объём смеси для пола, берете с запасом 3-5мешков, лучше потом вернёте излишки, чем вам не хватит в процессе заливки.
  9. привозите смеси на квартиру
  10. грунтуете основание, хорошей грунтовкой !, не гамном вроде Axton, что вовсе не грунтовка, а белая вода. Грунтовку можно определить хорошая она или нет, намочить ей пальцы, и если через несколько минут ваши пальцы не начнут склеиваться при её высыхании, то это белая вода. Будете в Леруа, откройте крышку Axton мокните пару пальцев и идите гуляйте, ничего не произойдёт - она высохнет и всё, а потом откройте Cerezit CT17 или что дороже и повторите эксперимент, разницу почувствуете сразу. Тоже самое будет и с прогрунтованными поверхностями, поверхности стен прогрунтованные белой водой на следующий день если потереть рукой, то с них будет всё сыпаться, со стен прогрунтованных именно грунтовкой, такого не будет, она всё приклеит.
  11. на следующий день! после высыхания грунтовки заливаете пол, перед этим обильно его смочив. Лишней воды на полу не бойтесь, стяжка вытеснит её при заливании смеси от стены и сама сгонет к дверному проёму, но тем самым увлажнённое основание не будет высасывать влагу из замешенной вами смеси и не снизит её растекаемость.
  12. Важно! чтобы количество воды было точным, смесь высыпается с одновременным! замешиваем именно в воду. Больше воды приведёт к быстрой осадке тяжёлой фракции и последующим усадкам, меньшее количество воды к худшему растеканию.
  13. при замесе в бочке достаточно 1 помощника и 1 запасной миксер (у одного моего знакомого при замешивали 8 мешков, на 5-6 мешке просто умер от старости миксер вся смесь ушла на помойку), при замешивали в вёдрах лучше иметь помощников по количеству миксеров одного разливающего смесь и одного кто занимается её распределением шпателем и раскатыванием валиком
  14. если смесь правильного хранения, выполнены все технологические требования - всё получится
  15. Важно! если вы делаете наливные полы впервые, то потренируйтесь не малых площадях - туалет, ванная комната, балконы, кухня, комнаты. В этом случае даже если накосячите, то это будут малые переделки и незначительные убытки.
  16. небольшие бугры если такие будут, можно сошлифовать на следующий день эксцентриковой шлифовальной машинкой, стяжка будет ещё влажной и податливой, да и пылить не будет так сильно
Всего не расскажешь, каждая смесь, как и человек имеет свои особенности и характер (прям всё как у людей), к каждой свой подход. Чем более дорогой материал, тем как правило лучшей самовыравнивающейся способностью он обладает, а также растекаемостью на малых перепадах в 1-2мм. Смеси стараюсь покупать у производителя или в строительных супермаркетах, часто даже смесь покупаешь, мешки горячие, прямо с завода. На рынках с сентября по май, сухие строительные смеси вообще не закупаю, гастеры в принципе не понимают, что такое правильное хранение каких-либо материалов, в их головах плёнка панацея от всего, дерево у них оказывается высыхает после 3-5 дождей, перечислять можно долго :help
Увидел - Задумался - Выносил мысль - учёл ошибки других - сделал лучше !
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.09.2019 в 20:32:33
полная хрень. отметки на стене перекроет демпфер, мочить грунтованный пол нет нужды, .. в общем, в России , как ни старайся- ровный пол только по маякам.
AndyMirror
AndyMirror
28.09.2019 в 23:51:46
C2h5-OH написал: полная хрень
Не совсем, но вот это улыбнуло:
Innovator написал: лучше иметь помощников по количеству миксеров одного разливающего смесь и одного кто занимается её распределением шпателем и раскатыванием валиком
Прям как медведя научить на велосипеде кататься.
tiger960
tiger960
Псков
29.09.2019 в 12:24:41
C2h5-OH написал: отметки на стене перекроет демпфер
Так отметки надо прямо по демпферу сделать. Я так понял. Разве нет?
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 12:31:21
C2h5-OH написал: мочить грунтованный пол нет нужды,
"Нет нужды" мочить пол, который совершенно не впитывает воду. Но если пол хоть чуть впитывает, это значит он будет тянуть воду из наливного, тем самым уменьшая подвижность смеси и сокращая время комфортного распределения-выравнивания смеси. Можно, конечно, добавить в смесь ещё воды, с учетом того, что лишняя вода всосется в основание, но более правильно - это заранее заполнить водой поры в основании, - заранее смочить стяжку. А вот утверждение о том, что не нужно бояться луж - с этим я категорически не согласен. Лужи не допустимы, об этом написанов во всех инструкциях.
