svp-mgdn
svp-mgdn
04.10.2019 в 15:24:22
Товарищи, подскажите пожалуйста, в квартире перепад незначительный, буквально не более 2-3 мм. Стяжка от застройщика. Я так понимаю самовыравняйку лить нет смысла? Можно переходить к чистовому покрытию?
евгений78
евгений78
04.10.2019 в 16:31:36
svp-mgdn написал: Товарищи, подскажите пожалуйста, в квартире перепад незначительный, буквально не более 2-3 мм. Стяжка от застройщика. Я так понимаю самовыравняйку лить нет смысла? Можно переходить к чистовому покрытию?
svp-mgdn, если это перепад по всей комнате,или 2мм на 2метра,то можно укладывать,но на всякий случай прочтите инструкцию на упаковке ;)
телефон 8 905 530 42 54
svp-mgdn
svp-mgdn
07.10.2019 в 16:54:42
евгений78 написал:
евгений78, везде, во всех помещениях квартиры. Измерял от нулевой точки по уровню в разных зонах помещений.
евгений78
евгений78
07.10.2019 в 17:37:08
svp-mgdn, ну,что сказать,вы счастливчик,если вся стяжка в 2мм :applause:застройщику укладываете смело ламинат
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.10.2019 в 19:10:44
Здравствуйте уважаемые специалисты ! Ровнял пол плиточным клеем bergauf keramik pro , 2.5м провилом , по маякам сделанным из этого же клея.Перепады стяжки от застройщика до 2.5см. Комната 16кв., с помощью маяков разделил на 4 части . После высыхания появилась просадка между маяками , в середине каждой четверти от 1-3мм.Плюс остались раковины и бороздки от комочков ( попались подсыревшие мешки , так и несмог размешать нормально).Посоветуйте пожалуйста чем это дело лучше выровять , пройтись ещё раз с провилом этим же клеем , разбавив его пожиже , или наоборот погуще , или какойнибудь наливайкой от 0мм, раскатывая валиком и оринтируясь по маякам , или лучше правилом протянуть на такой толщине ?Если налевайкой то посоветуйте пожалуйста из того что в леруа продают.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2019 в 21:58:10
vovanoff78, а разьве клей для этого предназначен, почему не поинтересоваться заранее чем делать?
Грэй
Грэй
07.10.2019 в 23:35:57
vovanoff78 написал: Посоветуйте пожалуйста чем это дело лучше выровять , пройтись ещё раз с провилом этим же клеем , разбавив его пожиже , или наоборот погуще , или какойнибудь наливайкой от 0мм
Если клей остался, то пройдитесь ещё раз этим же клеем. Замешивать не жиже и не гуще, а - нормально. Даже если клей будет с комочками, то при разравнивании таким тонким слоем они будут разбиваться, и раковин на полу будет уже меньше. Если вы готовите пол под окраску(например :)), то после высыхания можно ещё раз прошпаклевать этим же клеем, - но уже шпателем.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
08.10.2019 в 03:41:55
Грэй, Пол готовлю скорее под ламинат или винил , ещё неопределился, неизучал эту тему.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
08.10.2019 в 03:45:21
dmitrovski написал: vovanoff78, а разьве клей для этого предназначен, почему не поинтересоваться заранее чем делать?
dmitrovski, Интересовался , но не там где нужно , сам жалею теперь , а доделывать как то надо.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
08.10.2019 в 03:53:03
Грэй,клей остался но один мешок , всё равно нехватит . Покупать буду в леруа , может что то другое взять для финишного выравнивания ?
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 06:15:05
vovanoff78, возьмите финишную наливайку, она более текуча, и пол красивее по итогу))) Ровняйте её также как и клей - по маякам, правИлом
