vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
08.10.2019 в 07:45:03
Грэй, а какую финишную посоветуете из доступных ?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
08.10.2019 в 07:47:53
И ещё вопрос , так же по четвертям делать , или всю комнату сразу , учитывая что опыта нету в этом деле .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.10.2019 в 10:40:47
vovanoff78, Клеем выравнивают (скорее подгоняют) небольшие участки и толщины. Ваши 25мм слишком толстый слой для такого раствора., поэтому и получили усадку. Если клея больше не осталось (или не хотите), можно купить что-то на цементной основе. Например Ветонит или Юнис, это те с которыми я работал и уверен в них. Только не Трибон от Кнауф. На форуме есть отдельная тема по обсуждению этого продукта.
vovanoff78 написал: И ещё вопрос , так же по четвертям делать , или всю комнату сразу , учитывая что опыта нету в этом деле .
vovanoff78, Так-же по маякам... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
NickLavr
NickLavr
11.10.2019 в 18:38:09
Товарищи, у друга материал остался, мне как раз нужен - ровнитель КМ универсальный для пола, может кто работал с ним? Что скажете? На сайте петровича хорошие отзывы вроде бы
Грэй
Грэй
11.10.2019 в 19:02:19
NickLavr, товарищ за деньги отдаёт или за так? Если за так, то берите.
Paris
Paris
26.10.2019 в 16:35:22
Добрый день. Рабочие ровняли пол неделю назад, а сегодня я прошелся и услышал два раза хруст. Визуально трещин нет. Если простучать, то есть пятно с небольшой арбуз глухого звука. Опасно? Планирую укладку ламината под хвойную 3мм. Уже все купил.
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 18:05:40
Paris написал: Опасно?
неопасно.
lipakovaleksandr
lipakovaleksandr
28.10.2019 в 18:30:31
Добрый день, прошу совета. Захотелось мне пвх плитку клеевую на пол в новостройке везде, кроме комнаты. Сказано сделано. Залил Наливной пол быстротвердеющий Старатели, поднял уровень пола на 1.2 см по сравнению с комнатой, ушло 350кг смеси. Я мешал, отец катал валиком. Грунтовал два раза пол хорошо. Вроде на вид всё было хорошо, но придя на сл день поставил нивелир на самую высокую точку и нарисовал на палке метку 0 и ходил смотрел по всей квартире, перепады до 7 мм, в основном 3-4 мм, во многих точках 0 тоже. Вот теперь думаю заливать по новой с минимальным слоем и с маяками.. В данный момент шлифую все наплывы алмазной чашкой, но идеального пола уже не добиться. Собственно вопрос. 1)Какие маяки ставить? Думаю по уровню дюбеля повкручивать и натянуть между ними леску. Может есть лучше варианты? Маяки реперные в леруа которые продаются от ветонит для таких слоёв небольших наверно не эффективные 2)Какую смесь теперь использовать? К каждой смеси от 250р до 700р люди пишут какую то дичь и кому верить даже не знаю. 3)Я правильно понимаю что вначале смесь выливают, потом гоняют её шпателем, потом правилом пройтись 2.5м и потом уже валиком. А после того как пройдёт часа 4, пройтись ещё раз правилом пока смесь ещё податливая и небольшие огрехи пошкрябать?
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 18:42:01
lipakovaleksandr написал: 1)Какие маяки ставить? Думаю по уровню дюбеля повкручивать и натянуть между ними леску. Может есть лучше варианты?
я с леской пробовал, у меня не получилось. Леска мешает раскатывать. Просто с дюбелями - нормально. вкручивал с шагом в метр. но лучше - полметра.
lipakovaleksandr написал: 2)Какую смесь теперь использовать
чем дорже тем лучше.
lipakovaleksandr написал: 3)Я правильно понимаю что вначале смесь выливают, потом гоняют её шпателем, потом валиком, а потом ещё правилом можно пройтись
если по саморезам, как я написал - выливаете, разгоняете хоть чем, хоть тапками, затем шевелите - прокатываете игольчатым валиком и смотрите по шляпкам саморезов, где надо подлить, а где наоборот, убрать лишнее.
lipakovaleksandr написал: И после того как пройдёт часа 4, пройтись ещё раз правилом пока смесь ещё податливая и небольшие огрехи пошкрябать?
если саморезы выкрутите, то можно и пошкрябать...
VW75
VW75
31.10.2019 в 14:36:52
Добрый день! Задача - выровнять пол в комнате 13м2 под ламинат. Толщина слоя от 1 мм и до 4 см. Заливать планирую по алюминиевым маякам 6мм. Площадь будет разделена на участки. На 4 из 5 участков высота заливки не менее 3 мм. С наливайками дело имел, но не по маякам (получалось всегда достаточно ровно без трещин, но не идеально - с перепадами; под плитку годилось). Вопросы, которые не ясны:
  1. Маяки ставить на ротбанд допустимо? Соответственно основа под маяк из ротбанда толщиной на одном из участков до 3,5 см останется в наливном полу. Или заморочиться и сделать участки под маяки с плоскими ровными стенками (что-то наподобие корыта), наклеить по всему периметру корыта демпфер. Потом, естественно, этот плоский маяк можно легко выдолбить и борозду залить той же смесью. Волокиты много, есть ли смысл?
  2. Маяки удалять? Проблем вытащить их не вижу, но лучше их вытаскивать или лучше оставить?
  3. Подрезать обязательно? Есть шанс, что на участках 1.2х4.2 смесь встанет в плоскость? Через сколько по времени, примерно, от затворения подрезать?
  4. Есть участок где смесь будет наливаться толщиной от 1 мм и до 2.5 см, соответственно, нужна будет боллее тонкая смесь. Можно при таком подходе, по участком, использовать две разных по свойствам смеси?
  5. Посоветуйте, пожалуйста, какую смесь (смеси) купить для обозначенной работы. Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 16:27:05
ставьте маяки чисто из ротбанда как в теме faq по штукатурке.удалять не придется.подрезать обязательно, тогда, когда сможете наступить.2 разные смеси использовать можно на сперва залейте и проскоблите тонкие участки.
