ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2019 в 07:25:52
spirits76 написал: Вопрос кто что знает про причины и следствия проявления пленки в начале схватывания нивелирующих растворов?
Излишняя вентиляция. Сквозняки.
Мой опыт к Вашим услугам!
spirits76
spirits76
12.09.2019 в 10:17:09
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Вполне логично ,но в данном случае окно в рабочей зоне естественно плотно закрыто, и от солнечного света в том числе. Есть ли необходимость зачищать верхний слой под финишный нивелир?
deitel
deitel
17.09.2019 в 23:20:54
всем привет! есть квартира - перепады от 2-4 до 6 мм. как выравнять пол так, чтобы постелить инжинерку на стяжку и еще и сохранить встроенные шкафы, обои, потолки? можно ли сошлифовать пол, а не делать нивелирующей смесью?
Torn
Torn
18.09.2019 в 01:13:09
а существует наливайка, которая при толщине до 1см будет долго жить в неотапливаемом гараже под машинами?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.09.2019 в 04:09:43
Torn написал: а существует наливайка, которая при толщине до 1см будет долго жить в неотапливаемом гараже под машинами?
Torn, есть, weber vetonit 4655, 4610
Torn
Torn
18.09.2019 в 08:42:18
dmitrovski написал:
dmitrovski, а что-нибудь более гуманное по цене? церезит cn88 кто-то пробовал, 2500 и 700 за мешок все-таки существенно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2019 в 09:28:22
Torn, эти ветониты идут как финишное покрытие. в вашем случае любой будет жить под плиткой нормально.
Torn
Torn
18.09.2019 в 10:56:05
C2h5-OH написал: Torn, эти ветониты идут как финишное покрытие. в вашем случае любой будет жить под плиткой нормально.
C2h5-OH, в том и смысл что не под плитку, а как основное покрытие, плитку я класть не буду, а всякие полимеры-компаунды еще дороже
Грэй
Грэй
18.09.2019 в 12:14:18
Torn, если в гараже есть крыша от дождя, снега, и нет подсоса грунтовых вод то вам подойдёт абсолютно любая наливайка.
vb-
vb-
Саратов
18.09.2019 в 20:12:13
Подскажите как ставить маяки на эппс? Делаю тёплый пол на лоджии, снизу утепляю эппс, потом хотелось бы отражающую теплоизоляцию ещё постелить. Но последнее опционально потому что как на неё крепить маяки вообще не понимаю. Смесь будет старатели быстротвердеющая. Прошлый раз делал вообще без маяков, но результат не понравился. Пришлось плиточным клеем выравнивать толщину
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2019 в 20:17:59
сперва слой сантиметра 2 заливаете потом в него саморезы и по ним маяки. и далее второй слой.
