Logmag
Logmag
12.06.2019 в 19:57:50
Добрый день. Имеется трехкомнатная квартира общей площадью 80 м2. Основание бетонная плита в новостройке серии П44Т. Плиты на глаз ровные, но измерения с помощью лазерного уровня показали перепад во всей квартире 5 см. Причем самый большой перепад в 3см получился в самой маленькой комнате 14м2, там же в дальнем углу комнаты самое высокое место в квартире. Ровнять хочу с помощью наливных полов.
Что бы не подымать высоко пол за нулевую точку думаю взять уровень на два сантиметра ниже самой высокой точки (-3..0..+2 см) и установить маяки, которые подымут эту точку на 2см+минимальная рекомендуемая толщина наливного пола. Соответственно залитая смесь будет почти в уровень с самым высоким местом на плите. Финишное покрытие - склоняюсь к линолеуму. Заливать буду сам с помощником.
Прошу ответить на следующие вопросы:
  1. Правильно ли выбран способ выравнивания пола?
  2. Что лучше использовать в качестве грунтовки, и сколько раз грунтовать?
  3. Можно ли использовать штукатурные маяки 10мм закрепленные на ротбанд, и тянуть по ним правилом как делают с ЦПС?
  4. Маяки удалять? Когда их лучше удалять?
  5. Какую площадь можно заливать за раз?
  6. Демпферная лента какой толщины?
  7. Посоветуйте, какой из наливных полов лучше выбрать?
Вот, например, которые я присмотрел:
  • Основит FK45R Скорлайн 20кг. От 2 до 100 мм 20 МПа.
  • Юнис Горизонт Универсальный 20 кг от 2мм до 100 мм 15МПа (на мешке в леруа написано 20МПа)
  • Старатели (наливной пол быстротвердеющий) 25 кг от 5 до 100мм 15МПа
  • Юнис Горизонт Монолит 20кг от 2мм до 100мм 15МПа.
  • Волма Нивелир Экспресс 20кг от 5мм до 100мм 15МПа.
8 Как не залить соседей снизу? Что делать с отверстиями в полу? (не знаю, что они там у себя в потолке делали).
Грэй
Грэй
12.06.2019 в 20:37:01
Logmag написал: Правильно ли выбран способ выравнивания пола?
1) правильно 2) 3) можно 4) да. Удалять тогда, когда пол встанет, и можно будет по нему ходить 5) любую 6) толщиной около 10 мм, плюс- минус трамвайная остановка 7) 8) отверстия залить заранее, той же самой, или другой подобной, "нетекучей" смесью- смесью, затворённой с мЕньшим количеством воды.
nikolaevdp
nikolaevdp
09.07.2019 в 09:37:30
Здравствуйте. На плавающую стяжку из цпс был налит ветонит фаст лэвел для замуровки мата теплого пола. Слой 8-10мм. Дальше идет керамогранит 60х60. Основание грунтовалось, неделю были закрыты окна. Сейчас при грунтовке наливного, при его смачивании становятся видны трещины. На сухом не видно, не бухтит. При грунтовании идет редкое потрескивание, видимо эти микротрещины от намокания удлиняются. Короче, можно клеить плитку? Повторю: бухчения нет
Goshik56
Goshik56
Оренбург
31.07.2019 в 20:18:05
Добрый день/вечер. Дело такое - необходимо выровнять пол в бетонной новостройке. Перепад по комнатам в среднем 2-2,5 см, но есть места до 4см. Сейчас есть возможность купить весь материал с хорошей скидкой, но только завтра получится. Задача сейчас приобрести необходимый материал. Вопросы следующие:
  1. Лучше заливать по маякам?
  2. Какую лучше смесь использовать? Имеются баупроф нивелир, хоумпроф PN100, Волма Нивелир-экпресс (думаю взять его по причине заливки от 2 мм), юнис горизонт универсальный (тоже нравится, но вроде как подороже выходит чем нивелир, а характеристики одинаковые). Есть еще полы от гипсополимера и плитомикс, но по ним вообще ничего не знаю. Ну либо брать что-то другое.
  3. Нужна ли армирующая сетка (хотелось бы конечно без нее справится).
  4. Знакомые советуют воды больше лить в сухую смесь, чтобы растекаемость была лучше. Повлияет ли это на результат? Вообще планирую выставить маяки и ровнять правИлом, после игольчатым валиком прокатать. заливать по одной комнате. На 60кв.м. насчитал примерно 60 мешков смеси.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2019 в 22:49:41
Goshik56 написал: Вообще планирую выставить маяки и ровнять правИлом
Да.
01.08.2019 в 01:36:18
Goshik56 написал: Знакомые советуют воды больше лить в сухую смесь, чтобы растекаемость была лучше. Повлияет ли это на результат?
да, в худшую сторону....
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
10.08.2019 в 16:43:58
Всем доброго дня! Недавно залил пол Церезитом CN175 при толщине 25 мм пол затрещал. Кроме того в место обещанных 4 часов застывания,пол схватился только через 8 часов. Сразу скажу нарушений технологии не было, воды лил ближе к минимуму по инструкции. Также разочеровала грунтовка СТ17, не грунт а пдкрашеная водичка, к тому же пениться. Что твориться с качеством Церезита? Раньше данными материалами пользовался все было хорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.08.2019 в 19:15:35
квазимодо4, он всегда пенится
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
10.08.2019 в 19:26:05
dmitrovski,
Я бы свами согласился еслибы сам раньше не пользовался ст17. Раньше пенится значительно меньше, валик или кисть после работ отмывались с трудом, сейчас будто бы и нет грунта, при высыхании грунт не липнет. Хотя может после кризиса концентрация стала гомеопатическая.
Michailo1989
Michailo1989
28.08.2019 в 12:10:30
Goshik56, я ровнитель финишный использовал Км, когда заливали перелили воды. В результате ровнитель растекся конечно нормально, но боялся, что пойдет трещинами или поверхность будет слабенькой. Но все обошлось, без трещин.Хотя конечно отзывы о разных продуктах производителя когда читал - там не раз советовали заливать по наибольшему значению воды. В общем, тут скорее от производителя зависит. Надо изучать.
spirits76
spirits76
12.09.2019 в 01:25:53
Попробовал сегодня залить часть комнаты 14кв, 2800/1700 с перепадом 28/12,и отсечкой площади горкой смеси и профилем ,используя unis универсальный на цементовяжущие основе.В итоге вроде справился ,использовал маячки ,щётка ,правило,вылил как и планировал 10 мешков 20 кг. На глаз вышло неплохо, но обратил внимание на свойства данной смеси ,такие как однородность и растекается. В итоге смесь теряет однородность что заметно в процессе растекания и утряски щеткой,после нанесения образует пленку ,спустя час пленка собирается складками ,спустя два все ровно?! Похоже стоит обрабатывать верхний слой средним зерном для надёжности.Воды брал 4 л. на мешок, показано 3.4- 4.4 л., пожалуй надо бы поменьше, жижа вся поверх и пленку дала. Грунтовал основание почти трижды, (разок локально в местах использования Рем. Смеси 940), грунт форбо 045 очень порадовал ,наноситься превосходно ,макнул кисть и квадрат размазал,и пленка как воском натерто! Финиш подалью 3 мм форбо 976,надеюсь прочность нынешней универсалки будет как то близко к требуемой ,хотя 976 с 17 мП применима по слабым основаниям пишут ,универсалка unis 16 - 20 мП в кореляции с водой похоже. Вопрос кто что знает про причины и следствия проявления пленки в начале схватывания нивелирующих растворов?
