dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.01.2019 в 19:19:09
tiger960, на их, это на чьём?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2019 в 19:45:54
tiger960 написал: Я уже два аванса отдал, правда небольшие - всего 5 тыс. Но назад их не получил.
Это вы зря. Не надо людей баловать. Аванс даётся, когда сроки большие, а у вас работы на пару дней.
tiger960
tiger960
Псков
30.01.2019 в 10:21:25
dmitrovski написал: на их, это на чьём?
Weber: https://www.ru.weber/search-content/content_type/product/activities/poly-35
evsmir
evsmir
Казань
18.04.2019 в 17:22:09
Vo.V.A., поистине извечная проблема, если бы все сначала читали инструкцию, то совсем скучно было жить)))
spirits76
spirits76
08.06.2019 в 20:11:33
Приветствую.Мое почтение участникам ,нужен совет в вопросе подготовки поверхности под клеевой кварцвинил с толщиной 2.5 мм. Основание бетонное перекрытие с проблемными перепадами ,локально выходящими за рамки уложенных на данный момент покрытий. Комната 14 КВ. где верхняя точка бетонного основания выше уровня чистового пола в коридоре и др. отсеках.Так вышло в результате постепенного ремонта в моей густо населенной трешке. В итоге на данной площади вылез перепад от - 34 мм до + 5 мм ,без учёта покрытия 2,5 - 3 мм . По углам перепады таковы: -34;-10;+5;-17. Центр-25,проблемный участок не велик,до меток -6 или -10мм соотв. 1 или 1.5 м. Накидал сетку перепадов с шагом в 0.5 м и мой план к рассмотрению : срезать 10 мм до ближайших меток в -6 мм; отделить проблемный участок в контур, под финиш тонкослой 2- 3 мм; По маякам ровнять основную пл. стараясь выйти под теже 3 мм; залить обьедененную площадь чем- то подходящим . Использовать предполагаю самовыравнивающиеся цементовяжущие смеси ,какие пока не решил. Вопрос прокатит ли такой вариант?
spirits76
spirits76
10.06.2019 в 10:44:06
Салют. По смесям такой вариант : выровнивать перепады 5- 30 мм смесью Bergauf Boden Zement Gross, а финиш Forbo 976. Какой грунт правильно применить ? Как по бетонному основанию ,так и между слоями смесей и под клей для кварцвинил Kilto plus 2?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2019 в 13:11:37
spirits76 написал: клеевой кварцвинил с толщиной 2.5 мм
spirits76, сэкономить пытаетесь на моде ? он вам даст проблем этот "клеевой" кварцвинил...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2019 в 14:10:10
spirits76 написал: Салют. По смесям такой вариант : выровнивать перепады 5- 30 мм смесью Bergauf Boden Zement Gross, а финиш Forbo 976. Какой грунт правильно применить ? Как по бетонному основанию ,так и между слоями смесей и под клей для кварцвинил Kilto plus 2?
spirits76, так берите и полы и грунт от "kiilto"!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2019 в 18:53:05
fhntv написал:
fhntv, Ну, и какие проблемы у вас с кварцвиниллом? Укладываю замковый на третьей квартире, никаких проблем нету. Первая была два года назад.
Мой опыт к Вашим услугам!
spirits76
spirits76
10.06.2019 в 19:34:55
fhntv написал:
fhntv, Здравствуйте. Пытаюсь,но дело не в моде,а в паре котов. Проблем наверно задаст вы правы,а что не создаст скажите, и каких кварц клеевой готовит поделитесь пожалуйста? Предполагаю проблемы в процессе самостоятельной подготовки поверхности и укладки , хотелось бы подготовиться теоретически. Возможно и в эксплуатации будут ? Большое спасибо.
spirits76
spirits76
10.06.2019 в 20:22:36
dmitrovski написал:
dmitrovski, Приветствую! Рассматривал изначально такой вариант,информации ценной не сыскал,вот как здесь в теме опытной!Здесь многое проясняется ,благодаря в т. ч. Вам и другим спецам. Кроме того разумная экономия, на базовый слой "kiilto" рука не поднимается, 500 кг по моим расчетам уйдет, 25 за кило ,стоит задуматься об альтернативе. Финишный другое дело и расходы приемлимые. Грунта, как я понял ,архиважный компонент и отдельная тема.С грунтами: по бетону СТ 17 или что ещё,промежуточный и финишный сомневаюсь. Большое спасибо.
