C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 20:03:08
иногда трескается , но не всегда.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 20:04:09
VW75 написал: чем может навредить подрезка?
единственное- нарушает гладкиий верхниц слой и становится несколько некрасиво.
VW75
VW75
31.10.2019 в 22:24:33
C2h5-OH, спасибо за помощь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 22:29:50
VW75 написал: dmitrovski, допустим производитель ничего не пишет в технологии о подрезке, но пишет о разравнивании правилом при толстом слое. Просто дискуссии для - чем может навредить подрезка?
VW75, как думаете почему эти смеси названы самовыравнивающие? Это возможность смеси заглаживать поверхность, давать чистоту самой поверхности, а вы собираетесь подрезать. Тоже самое, что пытаться смазать масло. Не надо делать криво, соблюдать инструкцию, правильно готовить основание и раствор
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 22:33:26
VW75 написал: C2h5-OH, спасибо за помощь.
VW75, обалденная помощь ;)
VW75
VW75
31.10.2019 в 22:43:04
dmitrovski, и Вам спасибо!
VW75
VW75
31.10.2019 в 22:45:09
dmitrovski, я работал с нивелирами и насколько они САМОвыравнивающие знаю не по наслышке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 23:56:49
VW75 написал: dmitrovski, я работал с нивелирами и насколько они САМОвыравнивающие знаю не по наслышке.
VW75, Вы не понимаете или не хотите понять!? САМО, это не значит что вы вылили из ведра и она растеклась по всей плоскости. Когда готовят смесь нужной консистенции (текучести), берут емкость для определения пятна расплыва, выливают на стекло и измеряют линейкой. Она, что там буграми встает? На полу помогаете шпателем, правилом, у кнауф, это штанга для распределения наливного пола
AlexBal
AlexBal
Алматы
06.01.2020 в 08:43:39
Добрый день,
Есть относительно ровно залитая стяжка от застройщика
Нужно залить разные комнаты в разный уровень 1) На лоджии залить +25мм, чтобы закрыть теплый пол (застройщик там специально заливал ниже уровень) 2) В комнате залить +6мм под ламинат 3) В комнате залить +9-10мм под кварцвиниловую плитку.
В наших магазинах есть Группа №1 (наливайка в комнаты) 1.1) Basf MasterTile 505 (допустимая толщина слоя 3-10мм) 1.2) Bergauf Boden Zement Final (2,52-10мм) 1.3) Bergauf Boden Nivelir (2.5-10мм) 1.4) Bergauf Boden Zement Gross (5-50мм) 1.5) Ceresit CN 69 (3-15мм)
Группа 2 (для лоджии, где теплый пол и большой уровень наливайки) 2.1) Bergauf Boden Zement Medium (6-60мм) 2.2) Bergauf Easy Boden (6-50мм)
Из грунтовок есть 3.1) Bergauf prima grunt 3.2) Basf MasterTile P333 3.3) Ceresit CT-17 3.4) Bergauf TiefGrunt
Что использовать? Заранее спасибо
Mastergraduser_1
Mastergraduser_1
06.01.2020 в 20:21:41
квазимодо4 написал: Всем доброго дня! Недавно залил пол Церезитом CN175 при толщине 25 мм пол затрещал. Кроме того в место обещанных 4 часов застывания,пол схватился только через 8 часов. Сразу скажу нарушений технологии не было, воды лил ближе к минимуму по инструкции. Также разочеровала грунтовка СТ17, не грунт а пдкрашеная водичка, к тому же пениться. Что твориться с качеством Церезита? Раньше данными материалами пользовался все было хорошо.
квазимодо4,
аналогично, залил CN175 и даже после 16 часов пока еще продавливается пальцем поверхность...
Mastergraduser_1
Mastergraduser_1
06.01.2020 в 20:32:39
залили Cerezit CN175 слоем 10...15 мм, сохнет, как написал выше, уже более 16 часов. на поверхности - странные следы и как-то неравномерно. Это полимер из-за переизбытка влаги? Строители убеждают, что лили строго по инструкции воду (я их предупреждал отдельно).
Также, внизу фото видно следы смешения со смесью Weber Vetonit 4350. соседнее помещение заливали именно 4350. При выравнивании уровня строители видимо перемешали на границе две смеси. Последствия странные....смеси не перемешались...образовались "застывшие" волны.....
Что-то надо делать? Модет смесь поддельная? (хотя брал в в крупном инет-магазине..)
