royksopp
royksopp
27.07.2011 в 18:21:23
спасибо за ссылки! кимната уа подходит ) созвонюсь )) а вы может знаете их с профессиональной точки зрения? какуие лучше смеси выбирать из: хенкель, форбо, бостик? последние две впервые слышу(
а сам не нашёл толком ссылок, т.к. искал "термостойкий наливной пол" :)
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 18:44:55
бостиком не работал. уцин, форбо, томзит по качеству достойные. сам тружусь в форбо. у хенкеля есть еще линейка плиточная (церезит), и сейчас сделали экон, эти похуже (подвижность и т.д.), но вполне достойные материалы. нивелирующие массы, практически все пригодны для систем ТП. писал ранее.
royksopp
royksopp
27.07.2011 в 19:17:09
спасибо за советы! будем подбирать!
Marozoff
Marozoff
Муром
26.08.2011 в 23:16:12
сегодня обломался с выбранным литоливом S30 - поехал покупать, оплатил, приезжаю на склад - там палета нераспакованная и слой пылищи на ней с палец толщиной... вскрыли полиэтилен, посмотрел мешок - 01 2010 дата производства :( из других производителей только основит и старатели - куда метнуться? может конечно метнусь в Нижний или Владимир, но пока не решил...
Marozoff
Marozoff
Муром
29.09.2011 в 09:34:49
Marozoff написал : из других производителей только основит и старатели - куда метнуться?
вобщем ментнулся не к старателям с основитом, а в НижнийНовгород и припёр оттуда форбо 976 -вроде для моих задач подходящая? с ней до кучи (по совету менеджера - дома выбирать не получилось - собрались неожиданно...) купил грунт 050 - хотел про него здсь уточниться, а глянул - тут на этой странице про него уже фсё написали... кстати литровый флакон (в каталогах, как тут уже говорили, только 10л упаковка)
klimko
klimko
Пущино
29.09.2011 в 10:26:32
Marozoff написал : вобщем ментнулся в НижнийНовгород и припёр оттуда форбо 976 -вроде для моих задач подходящая? с ней до кучи купил грунт 050 литровый флакон
А почем, если не секрет в НН 976 и литровая 050?
Да, тут возник некий один замороченный вопрос. Собственно, в квартире 6 помещений, которые хотелось бы залить в один уровень. Соответственно, заливаем по одному. Но ведь возникает вопрос - как точно рассчитать то количество мешков (или даже пол-мешков), дабы все уровень в одном помещении совпал с другим? Особенно актуально для маленького помещения. Ведь в большом лишний мешок замесил, он по всей площади (будем надеяться) равномерно растекся - ну даст полмиллиметра - незаметно, а в маленьком - можно и промахнуться. Как практичнее решать такую задачу? И чем (если что не так) плавненько стесать эту разницу, которая может вылезти между помещениями по дверному проему?
gans gr
gans gr
29.09.2011 в 12:36:50
для начала понять какой уровень надо залить. потом по этому уровню, ставите метку (самый простой способ, вкрутить саморез и натянуть шнурку). отсыпать порог по двери. промерить перепады (под шнуркой), посчитать необходимое кол-во смеси. залить. при необходимости, засыпать не весь мешок, а половину.
если планировка помещения позволяет залить сразу несколько комнат, то и заливать сразу несколько.
чтобы особо не накосячить с перепадами, надо подливать аккуратно, сразу немного подравнивать гладким шпателем (уровень наливать желательно на пол мм повыше). при необходимости после твердения (на следующий день), сразу шлифовать.
Marozoff
Marozoff
Муром
29.09.2011 в 16:08:03
klimko написал : А почем, если не секрет в НН 976 и литровая 050?
976 продали по 580 (по первой колонке прайса, во второй 660 или 680 - не запомнил), 050 за 335 (по второй колонке прайса)
koris
koris
Волгоград
29.09.2011 в 20:08:02
gans gr написал : на следующий день), сразу шлифовать.
ох, и нелёгкая это работа :)
Marozoff написал : 976 продали по 580
я думал, что она дешевле...
всё в голове (с)
Marozoff
Marozoff
Муром
29.09.2011 в 20:17:10
koris написал : я думал, что она дешевле...
может и переплатил... но выбора не было... ещё можно подпись прочитать :)
koris
koris
Волгоград
29.09.2011 в 20:23:16
Marozoff написал : может и переплатил
не, я немного не про то...:o
всё в голове (с)
