gans gr
gans gr
26.07.2011 в 09:28:33
если большой ремонт, то выгода очень достойная (110 литров отличного грунта)
Marozoff
Marozoff
Муром
27.07.2011 в 00:22:53
koris написал : У нас ещё есть Литолив, но у них слишком высокая прочность...
а чем чревато выделенное? - положил глаз на литоколовскую S30 для похорон в неё мата тёплого пола в ванной 1,5х2 метра габаритом... основание - ЦПС стяжка из покупной смеси М150 - что скажете про выбор? местный выбор наливаек особо не мониторил, видел старателей, но у них ничего не нашёл про использование для тёплого пола...
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 08:53:12
не особо то и высокая (бывает выше), смесь нормальная (от Литокола), на больших площадях и под тонкие материалы (линолеум,ПВХ 2-3 мм), не очень понравилось работать. не большие помещения (и уж тем более ванную) зальет нормально, и в слое будет не плохо растекаться. под плиточные облицовки работать нормально. сейчас не знаю, но раньше у них была "фишка", при добавлении большего кол-ва воды, на поверхности образуется красноватый "оттенок". прочность это всегда хорошо, более "страшным" показателем явл усадка. если выравниваемое основание слабое (ослабленный верхний слой), т.е. крошиться, отслаивается, или наоборот не впитывающее основание и не правильно подобранная грунтовка, вот с таких оснований нивелирующая масса, может отлететь. если сравнивать наливайку и ЦПС, то работать конечно удобнее наливайками (там и песок меньше, например у Литокола это 0,63 мм, уже введены добавки такие как, пеногасители, пластификаторы и пр) твердеют они и высыхают значительно быстрее чем просто растворы.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.07.2011 в 09:49:22
а по технологии залива на мат тёплого пола есть какая-нить разница, по сравнению с просто выравниванием? я так прикинул мне на озвученную площадь чуть меньше двух мешков надо для слоя 10мм - затворяю всё сразу и выливаю на уложенный мат? а по мату её нужно будет разгонять (чем и как) или сама растечётся? - там небось пузырьки будут оставаться в сетке-подложке мата... чёта я вроде не видел игольчатых валиков в нашей деревне...
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 10:07:29
мат может всплыть. что бы все было нормально надо: убрать мусор нанести грунтовку растелить мат закрепить его (понятное дело саму сетку) когда заливал через сетку (например по листам ГВЛ, доскам и пр), то, после укладки сетки, грунтовал еще раз (как бы приклеивал грунтовкой) и поле подсушки заливал. готовите смесь, выливаете, прокатываете валиком. если нет валика, то после того как вылили берете щетку (с жесткой щетиной) и просто ей тычите сверху (надо башмаки резиновые, чтобы ходить по смеси), такой способ то же поможет разровнять и выгнать воздух. можно еще так: убрать мусор разложить мат приготовить не большое кол-во смеси вылить протянуть по мату шпателем (т.к. наливайка подвижная, то затечет всюду, куда ей надо) подождать пока начнет твердеть (в зависимости от температуры от 40 мин до 1,5 часа), станет матовая (при этом будте осторожны, под матовой пленкой она сырая и очень скользкая) домешать необходимое кол-во и вылить сверху. это называется мокрое по мокрому, будет монолитной. если боитесь (нет повода бояться), то можно оставить первый слой на сутки, и заливать на следующий день, при этом необходимо будет грунтовать. если не понятно про щетку, то могу прислать ссылку на видео, как это.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.07.2011 в 10:24:41
gans gr написал : если не понятно про щетку, то могу прислать ссылку на видео, как это.
спасибо! вроде понятно... в теории щёткой на длинной палке могу в любой угол достать из дверного проёма, или лучше таки внутри побродить? а мат крепить саморезами на дюпеля, али просто приклеить чем-нить?
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 10:32:50
можно дюбелями (если снизу не делали ГИ), можно клеить (клей водостойкий, например 88, или любой неопрен). но как писал выше, с этим справляется нормальная грунтовка, которую нанести сверху мата. про щетку, она должна не размазывать наливайку, а именно "трясти её" (прокалывать), в таком случае и воздух уйдет и подровняет (при учете больших слоев, а слой 10 мм можно считать уже большим)
royksopp
royksopp
27.07.2011 в 15:32:55
gans gr написал : мат может всплыть
подскажите плз ещё раз, гугль бессилен (( вот я если решусь не самоналивайку под тёплый мат, а ГВЛВ, то мне мат можно прям на гвлв класть сверху? мат планировал залить саморастекайкой, чтоб удобнее было плитку класть. Неужели реально мат может в слое саморастекайки подняться? ((
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 15:44:50
выдавливает провода из штроб, встлывает стеклоткань, БЫВАЛО и маты. поэтому всегда, сверху ткани, матов, проходился грунтовкой и давал ей подсохнуть. в таком случае не всплывает. если под ГВЛ будут пустоты, то пол будет "барабанить".
royksopp
royksopp
27.07.2011 в 16:46:00
gans gr написал : если под ГВЛ будут пустоты, то пол будет "барабанить".
понял, спасибо! пошёл выбирать самоналивайки ))))
есть ли у кого отзывы по термостойким саморазливайкам? у нас в хохляндии нашёл по гуглю только мастер-континент какую-то..но не отзывов, ничего вообще, только цены...
gans gr
gans gr
27.07.2011 в 16:52:45
ну не прибедняйтесь! завод хенкеля есть наверняка и еще кто нибудь, завозят так же и импортные. http://yandex.ru/yandsearch?text=нивелирующие+массы+в+Киеве&lr=213 этих знаю лично: http://smaragd-pol.com.ua/ http://www.kimnata.ua/products/building-chemistry/ http://contractstroy.ru/catalog/stroitelnaya-himiya/nivyeliruyuschiye-i-viravnivayuschiye-smyesi/ и еще многих.
