Грэй
Грэй
10.06.2021 в 15:34:15
MoOgur, ваш клей можно не сдирать. - Заливайте как есть.
Сибиряк
Сибиряк
10.06.2021 в 22:39:09
Грэй, я исполнял по такой поверхности плитку. но не глядя утверждать не буду
protsay
protsay
17.08.2021 в 10:59:23
Добрый вечер, «битва за пол» какая то. Купил ветонит 4100, к нему грунт md 16, загрунтовал и залил, но в одном углу немного уровень получился ниже миллиметра на три-четыре. Плавное понижение уровня, три четыре мм на длину 50 сантиметров. Перезаливать пол не хочу, как думает уважаемое сообщество, есть ли метод устранить этот дефект локально?
17.08.2021 в 11:26:41
зачистить, прогрунтовать, зашпатлевать тем же составом
protsay
protsay
18.08.2021 в 22:38:03
BV, добрый вечер, спасибо за совет. Как думаете, если купить ветонит 3000 и залить это место? По инструкции, этот ветонит от0 до 5 мм, как раз подходит. Как думаете, выравнить так можно?
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2021 в 23:43:49
protsay, не факт если нет опыта работ. От 0мм ни одна смесь сама без помощи не работает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2021 в 01:03:17
protsay написал: По инструкции, этот ветонит от0 до 5 мм
и рядом написано про мерный стакан и разлив окружности 30см диаметром так вот истина тут, разлив столько смеси в эту окружность - вы и получите минимально самовыравнивающуюся толщину слоя и это вовсе не "от ноля" будет а миллиметра два минимум или более ( как затворите)
19.08.2021 в 03:05:16
protsay написал: BV, добрый вечер, спасибо за совет. Как думаете, если купить ветонит 3000 и залить это место? По инструкции, этот ветонит от0 до 5 мм, как раз подходит. Как думаете, выравнить так можно?
protsay, залить - нет, зашпатлевать - да
protsay
protsay
19.08.2021 в 08:42:46
fhntv, добрый день, конечно же смесь подготовлю в пропорции как в инструкции. Залью, а потом растяну и выровняю штапелем. Если будет многовато, то когда подсохнет, попробую подравнять или правилом или ровным уголком. Или просто зашкурю крупной шкуркой, если немного.
protsay
protsay
19.08.2021 в 08:44:04
BV, Спасибо, буду пробовать.
boss.al54
boss.al54
Бердск
20.08.2021 в 05:51:16
protsay, саморастекайки обычно быстро схватываются. Их надо "ловить" в момент начала схватывания чтоб "подрезать" можно было правилом или шпателем. И то это только на очень малой площади получится, а в углу будет сложно без опыта. Шпатель для разгона под 0 в помощь.
