bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.03.2012 в 13:57:28
gans gr написал : лучше всего срубить или сошлифовать холмы (я бы срубил перфоратором
Не, перфоратором проблематично; холмы очень неярковыраженные, их видно только по результатам измерений. В общем, угробил выходной на шлифовку алмазной чашкой. Пыли относительно немного (по сравнению со штроблением). Основные вершины снял...
gans gr написал : в Туле есть "красивый дом",
Знаю их, видел у них в продаже 976...
А можете подсказать по, собственно, технологии заливки (сейчас перечитываю всю тему, дошел до половины :-)) Пугает то, что слой должен получиться толщиной от 5-6 мм до практически нуля. Делать маяки? Выставлять маркеры из саморезов?
gans gr
gans gr
19.03.2012 в 14:22:25
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&p=2857866&viewfull=1#post2857866 видео как заливали тонким слоем. ориентировался по отражению света, где преломляется подливал или стягивал. если нет ракеля то пойдет и шпатель. в такой толщине она сама работает. для подстраховки можно поставить метки (на стене карандаш, саморез или натянуть шнурку), но не напрягался бы. отлично растекается и так.
20.03.2012 в 13:30:25
Привет форумчанам! хочу поблагодарить всех спецов по саморасткекайке! Особо признателен http://www.mastercity.ru/member.php?u=54422, за советы и подсказки при личном обращении, спасибо, Юрий. Делал пол на кухне под ПВХ плитку Арт - Тайл. Основание - ж/б плита без стыков с наклоном около 25мм к окну. Первоначально выравнивал грубым ровнителем от Геркулеса по маякам, установленным на саморезы. Поверхность сильно не заглаживал - просто добивался плоскости правилом. Получились кое где провалы 3-4мм на 3-х метровом правиле. Далее грунтовал СТ-17 и заливал Томзит DD, разгонял смесь шпателем и прокатывал валиком с тонкими иглами, маяков не ставил - ориентировался на отражение света по поверхности. Результат - имеются небольшие провалы 1-1,5мм, очень плавные, подчистил немного и приклеил ПВХ плитку. Шпателя А2 в городе не нашел, делал из обычного обойного с помощью ножика. Полученным результатом доволен.
gans gr
gans gr
20.03.2012 в 13:58:06
Василий1976,:applause: судя по клеевому рифу, шпатель "слепили" какой надо, даже вальцы приладили :), хотя на плитке запросто и "руками". но ... молодцом! с плиткой самое главное ровные полы иначе щели, а так красотища!
20.03.2012 в 14:40:07
Старался;), Шпатель делал так- напечатал на клейкой бумаге рельеф шпателя А2 и дальше по шаблону вырезал! С валом токарь помог (есть еще уважаемые "ДЯДЬКИ" на Красноярских заводах) - выточил из болванки, запрессовал подшипники, ручку приладил. Под ним клей аж трещит - кило 30 на вскидку весит. Спасибо, Юрий еще раз за советы!
mstrct_lab
mstrct_lab
28.03.2012 в 11:22:07
ээ.. я кажется почти решился на снятие неудачно налитого пола. Конечно, до конца мне не ясно (тут нужен профессиональный взгляд) можно ли оставить или нет, но совершенно понятно, что сняв все и залив заново будет лучше. Ранее планировалось доровнять известной смесью то, что налито и потрескалось . Смесь куплена. 9 мешков на 24 м*2 из расчета слой примерно 2-5 мм.
в связи с этим, вопросы:
если я таки решусь снять все до бетона или снять все что снимается
  • чем сделать основную грубую стяжку, если сверху будет слой 4мм форбо 976? Суммарная толшина от 1 см до 5 см я думаю.
  • можно ли как то задействовать и пустить в дело пласты старой, снятой наливайки (горизонт универсальный)?
  • все таки, снимать до бетона или только то, что снимается?
В выходные планирую вырезать куски в тех местях где трещины и немного хрустит и посмотреть.. Дальше буду принимать решение..
Надеюсь на вашу консультацию и мнения.
п.с. столько работы! 19 мешков горизонта универсального надо снять и выкинуть.. Плюс под ним еще "что-то" слоем от 5 мм до 2.5 см.. Кто нибудь проделывал такую работу на такой большой площади (24 м2) Сколько, думаете, получится мешков мусора?
gans gr
gans gr
28.03.2012 в 11:47:07
я бы не спешил со снятием всего. "простучать" поверхность, там где пустота (хруст и т.п.) снять. места где держится хорошо (при желании срубить можно любой материал) оставить. проверить на прочность, на наличие трещин нижележащее основание, при необходимости ремонтировать, укреплять грунтовкой и если совсем плохо снимать. если останется именно так (кусками), то купленные мешки смеси (9 мешков, как понял Юниса), замешать с меньшим кол-вом воды, и протянуть по местам откуда доставали куски. протягивать в зависимости от размера, шпателем или правилом. при меньшей воде и усадка меньше. потом дать высохнуть (в зависимости от толщины м.б. и несколько дней), грунтовать и заливать (например 976 раз решили). заливать 5 см 976 по деньгам совсем не гуманно. если сроки ограничены, то залить грубой наливайкой (посмотреть, что есть, и чтобы расход был не очень большой). раз залили 19 мешков, то при снятии всего, мешков будет на треть больше (если конечно не будете все крошить).
mstrct_lab
mstrct_lab
28.03.2012 в 12:25:11
gans gr
ок, спасибо Вам. так и сделаю..
Купленый финишный слой 9 мешков - Форбо 976,
К юнису нет претензий, сам виноват, не не куплю, "осадок остался" :)
а под Форбо 976, в качестве ровнителя выбранных ям (образовавшися после снятия того, что отлетело), можно использовать гипсовый грубый ровнитель?
и еще один тогда вопрос, я так понял, что куски снятого горизонта не удастся использовать в качестве "наполителя", так?
gans gr
gans gr
28.03.2012 в 12:37:36
гипсовый ровнитель должен дольше сохнуть и б.д. более сухим перед применением (сроки), грунтовка по гипсу д.б. от хорошего производителя и подходить под выравнивание по гипсовым полам. наполнитель для грубого выравнивания из остатком стяжки использовать "можно", но это не совсем правильно, влагоудерживание наливаек порядка 98% и выше, т.е. наполнитель из колотого наливного пола,сразу заберет много воды, не понятно будет по прочности и т.п. короче не по фен шую. и ремонтировать 976 (ремонт ям) то же накладно. заливать сразу в чистовую по ямам, то же не получится, очень большая вероятность просадки и проявления краев ям на поверхности наливайки. обычно сначала ремонтируют, если ремонта не много, то при начале схватывания сразу заливают поверх (мокрое по мокрому), если ремонта много, тогда ждать когда подсохнет, потом грунтовать и только потом выравнивать в чистовую.
mstrct_lab
mstrct_lab
28.03.2012 в 13:03:44
ок, спасибо. мокрое по мокрому, скорее всего не получится.. ПОэтому буду ждать, спешить в принципе некуда, время есть..
в качестве грубого ровнителя использую какую либо цементных из смесей основит..Хотелось бы конечно, с как можно меньшей усадкой
п.с. ( юнис, прости :) )
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.03.2012 в 13:39:37
А чем грунтовать цементную стяжку под Форбо 976? И на сколько фанатично?
