egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 18:43:58
У меня первый раз проблема с Форбой 976. Хотел выровнять 12 кв.м, комната, после Бодена 30. Итог - тихий ужас. Горбы и ямы. Вылил 10 мешков (!!!) Растекаемость 0. Смесь густая как мед. Первые мешки вообще были как пластилин растопленный. Выравниваться не захотела. Разравнивал валиком, еле еле сделал что-то близкое к ровности, но далеко не то.
Мешки по 25 кг, брал в Изолюксе. Делал все четко по инструкции. Сижу в полном ауте.
Сбивать?
gans gr
gans gr
12.03.2012 в 09:01:54
напишите номер партии (на верхнем клапане 10-значный код). а вообще странно. чем отмеряли воду? проверти правильность меток. замешивали с холодной водой? с теплой нельзя, т.к. сразу густеет. а вообще странно, не было на неё нареканий.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 11:12:27
gans gr написал : напишите номер партии (на верхнем клапане 10-значный код).
Да, вечерком гляну, отпишусь
gans gr написал : а вообще странно.
Да не то слово!!!
gans gr написал : чем отмеряли воду?
Ведром мерным.
gans gr написал : проверти правильность меток.
Перемерял литровой бутылкой - в самом худшем случае грамм 250 +- А такое ощущение будто литра не хватало.
gans gr написал : замешивали с холодной водой? с теплой нельзя, т.к. сразу густеет.
Ясное дело с холодной. Да все делал как обычно! Та же бочка, то же ведро, тот же миксер. Руки те же. Все тоже. :)
gans gr написал : а вообще странно, не было на неё нареканий.
Так и у меня не было на нее никаких нареканий вообще. Разливалась как водичка можно сказать. Помогать не надо было никогда. А тут на тебе - колом встала! Блин...
Это при том что Вы говорили что 4 мешка на 19 метров хорошо разлили.
Вчера подровнял - мешки месились по разному, в один долил поллитра воды точно, остальные по верхней планке лил, 6.25л, более или менее было. Вроде лучше стало, но все равно ямки есть. И главное ямки же - такого вообще не было никогда. Валиком ведешь - и прямо видно как под валиком уровень ниже чем справа от него или слева. И смесь неохотно так заливается в нее, короче как боден наверное так же лился. :(
Ладно 12 метров - как нибудь доровняю, но мне еще большую комнату лить - 22 метра - не хотелось бы получить тоже самое. Думаю взять из другой партии или даже из другого места вообще.
Кто кроме Изолюкса торгует Форбой? То что написано тут не соответствует действительности.
gans gr
gans gr
12.03.2012 в 15:09:58
egal_novice, фотки проще сюда :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 15:43:25
фигасе площадь! интрига растет. :) может в большую комнату 920й налить :) слой будет от 5 до 8 мм я так думаю.
gans gr
gans gr
Умко
Умко
12.03.2012 в 22:58:01
В общем, сегодня пролазил по комнате с лазерным уровнем и правилом: результат оказался не так уж и плох - изначально был перепад в 3,5-4см, теперь по всей плоскости перепад около 2-3 мм при размерах комнаты 4,6*2,9м местами небольшие углубления в виде плавных волн глубиной до 3-4мм максимум. В итоге было принято решение, что под ламинат на пробке/туплексе и так пойдет.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.03.2012 в 10:33:53
В комнате - стяжка от строителей. Выглядит не идеально: локальные выбоины, шероховатости... Вчера целый вечер ползал, составлял "карту промера глубин". Максимальный перепад оказался в районе 10 мм. Максимальная высота приходится на пару холмов. Собираюсь стелить клеевую пробку. Чтобы состыковаться с плиткой (уже уложена на кухне и будет в прихожей) надо приподнять уровень миллиметров на 5 (считая от самого глубокого места). Посоветуйте, как быть? Думаю сошлифовать вершины холмов миллиметров на 5, потом подлить/подравнять (чем?).
Умко
Умко
18.03.2012 в 10:41:30
Я тут, как налазившийся до черта по этим полам и, пока не пришел Юрий "gansgr", скажу, что по характеристикам Вам (да и по цене-то тоже) можно глянуть на Форбо 920 или 976, Юнис Горизонт 2, Основит Т-46.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2012 в 08:27:06
bvn-2005 написал : ... Максимальный перепад оказался в районе 10 мм. ... Думаю сошлифовать вершины холмов миллиметров на 5, потом подлить/подравнять (чем?).
Мое мнение - 976я форба. Лить от 5мм (у вас там до 10 мм).
gans gr
gans gr
19.03.2012 в 09:43:44
bvn-2005, для экономии действительно лучше всего срубить или сошлифовать холмы (я бы срубил перфоратором с лопаткой, так и пыли меньше и по времени быстрее, тем более заливать). в Туле есть "красивый дом", они занимаются Форбо, вам лучше (для тонкого слоя) 976. если надо скину координаты.
