Итак, куплен ресивер AV Ямаха 663 для ДК. Имеется для сигнала на телек и Ямаху:
- спутниковый ресивер с выходами:
а) компонентный
б) оптический в) RGB - комбо DVD-VHS с выходами:
а) компонентный
б) оптический в) S-видео г) RGB Сейчас спутн. ресивер по RGB подключен к комбо, а комбо по компонету и RGB - к телеку. С появлением Ямахи хочется подключить ДК и слушать звук 5.1. Как я понял, инструкция по Ямахе предлагает следующий вариант подключения сих девайсов: - спутник
а) по компоненту подрубаем к Ямахе б) звук по оптике тоже ведем к Ямахе - комбо
а) по компоненту подрубаем к Ямахе б) звук по оптике тоже ведем к Ямахе - Ямаха
а) по HDMI подрубаем к телеку
и все должно заработать.... ???
Однако вопрос:
а) может оптимальней комбо или спутн. ресивер по компоненту подрубить не к Ямахе, а напрямую к телеку?
б) "дает" ли подрубание того или иного девайса по компоненту через АV ресивер, а не напрямую к телеку, и далее с него по HDMI на телек какое-либо улучшение сигнала видео (а может что-то теряется)? в) Ямаха в режиме стенд-бай пропускает через себя сигнал по компоненту с др. девайсов далее по HDMI на телек? г) как оптимальней звук по оптике подключать от этих двух аппаратов (у Ямахи много таких входов, в телеке - 1). тут надо заметить, что ведь я не всегда буду слушать звук со спутника и комбо с Ямахи (в режиме 5.1.) Фильмы не долби - просто через телик. Поэтому, надо учесть, чтобы не включенная Ямаха пропускала через себя оптику, если через нее будет оптимальней звук со спутника и комбо кинуть на телек. д) может еще как-то оптимальней соединить ? Надо ведь учесть наличие соединения между спутн. ресивером и комбо для записи эфира. Остается свободным только RGB ?
