yurecl
yurecl
Тернополь
24.09.2009 в 17:04:22
Добрый день всем ! Есть моторчик Honda GX120. Начал масло подбирать в определенные моменты выпуская синий выхлоп. И звуки легкого постукивания издавать. Кто разбирал такой моторчик ? Есть с ним сложности в разборке-сборке ? (запчасти думаю должны быть...)
valerich
valerich
24.09.2009 в 20:35:57
yurecl написал : Есть моторчик Honda GX120. Начал масло подбирать в определенные моменты выпуская синий выхлоп. И звуки легкого постукивания издавать.
Не секрет сколько отработал? Схему где то видел, если надо потом поищу, но не сегодня!
yurecl
yurecl
Тернополь
25.09.2009 в 09:42:35
отработал мало, но в тяжелых условиях. Наработка порядка до 300-400 моточасов... Если есть такая возможность - буду благодарен...:)
valerich
valerich
25.09.2009 в 13:08:27
yurecl написал : Наработка порядка до 300-400 моточасов
Что то мало. Что с ним делали?
aab-2008
aab-2008
25.09.2009 в 13:30:36
yurecl написал : запчасти думаю должны быть...)
Есть-есть, но когда на цены посмотришь, оставишь всё как есть, пока не встанет полностью, а там новый дешевле будет взять.
valerich написал : Что то мало. Что с ним делали
может и нормально. если учесть, что ресурс с полной капиталкой 3 тыс., а здесь похоже регулировки потребуются, то 400 часов
yurecl написал : в тяжелых условиях
yurecl
yurecl
Тернополь
25.09.2009 в 14:39:14
а делали вот что... Стоит он на мотопомпе. Качает воду, глинизированую иногда очень... Только не пинайте - раз уж взяв его, то хотелось бы еще поработать на нем немного...
aab-2008
aab-2008
25.09.2009 в 16:35:23
yurecl написал : Стоит он на мотопомпе. Качает воду, глинизированую иногда очень...
для двигателя это наверно не очень страшно. Скорее раз он на производственных нуждах, уход от случая к случаю был. Фильтра там, маслице. А то что воду гонял, так она не через движок же шла..
yurecl
yurecl
Тернополь
25.09.2009 в 16:52:04
да не.... :) Вода идет через водоподающую часть отдельно от мотора. А нагрузки бывали иногла немаленькие. Глинизированый растворец под 3-мя 3.5 атмосферами погонять, ето ж тоже не шутки. При чем по 8 часом почти без передыха... Так что если разберу ? Или там разборка не такая уж простая ? Вот если там система как в автомобиле - кольцо может есть маслянное на поршне, может тресло и поменять надо ? А может пошел пропуск через сальники клапанов ?
yurecl
yurecl
Тернополь
01.10.2009 в 16:56:31
так что, никто не разбирал ? .............
aab-2008
aab-2008
01.10.2009 в 17:45:32
yurecl написал : так что, никто не разбирал ?
Так хорошо же. значит надежный агрегат. И Вы не переживайте, работайте дальше. я на стройке видал эти движки и в не таких условиях пашут.
yurecl
yurecl
Тернополь
01.10.2009 в 18:03:54
да не очень хорошо то. Масло подбирает, а когда уровень падает до критического, датчик отключает мотор. Ну и звуки не такие с мотора идут как надо...
