yurecl написал : Масло подбирает,
Значит как минимум ищите кольца. Ну и по ходу воздухан, прокладки, маслице. А что там ещё может быть.
01.10.2009 в 18:56:10
01.10.2009 в 19:58:59
справишаю, чтобы при разборке че не накосячить. Может есть какая то специальная процедура разборки сборки...
25.10.2009 в 22:05:00
Как показывает практика, хондовские движки не ремонтируются. даже "ориджинал" железо не дает гарантии долгосрочной работы. Проверяли на снегоуборочных коммунальных машинах. Дешевле выкинуть или продать в металл... После переборки стояли в доль стены, хоть и переборка осуществлялась и не на "коленях":scare
26.10.2009 в 00:45:49
Посмотри здесь. Да все ремонтируется без проблем, проблема запчасти
26.10.2009 в 10:38:27
спасибо откликнувшимся ! Хотя предпоследний пост меня не совсем порадовал. Может лутше взять тогда какой китайский аналог вместо gx-120 ? Скажем, из линейки Kipor ? Там вроде посадочные места одинаковые...
26.10.2009 в 11:07:09
shmelik69 раскажите пожалуста , какая наробка у этих моторов?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.10.2009 в 11:18:43
shmelik69 написал : хондовские движки не ремонтируются. даже "ориджинал" железо
Какая серия? GX ?
26.10.2009 в 18:52:23
yurecl написал : Может лутше взять тогда какой китайский аналог
31.10.2009 в 15:26:06
Движки очень простые, проблем с разборкрй быть не должно! Меняем шатун(1200) + кольца(990)= и вперед! Не забудь проверить клапана, если не держат, то паста ГОИ в помошь!
03.11.2009 в 00:46:25
понял, спасибо.
14.11.2009 в 00:06:50
Итак, разобрал движек ! Да, действительно - движки простые. Ничего сложного в разборке нету. Нагара конечно на головке, порше и свече море. Почистил помыл. Из обнаруженого :
Выводы :
