yurecl написал :
Но он там такой нежный и не особо хорош для разборки что не знаю как лутше исправить. Кто то менял запорный клапан на игле или всю иглу поплавка ?
А вы не бойтесь снимите и на чистой бумажке тихо разбирайте, если боитесь что то потерять в последовательности, снимайте все последовательности на цифровик, не почините так снова правильно соберете.
Шланг вентиляции картера, (головка и картер сообщаются внутренними отверстиями), газы которые прорвались из картера отводятся в карбюратор для дожигания в цилиндре и в больших количествах могут нарушать смесь - бензин и воздух и двигатель хуже работает.
Снимите шланг с карбюратора и отверстие в карбюраторе закройте пробкой, при работе движка по дыму из картера (трубки) можно оценить приблизительно качество двигателя. Можно и дальше работать с таким двигателем, но рубку замотайте марлей, чтоб пыль не попала.
