Алексейй
Алексейй
24.09.2009 в 19:43:50
Стекло протер и по балонам попинал-то бишь из розетки шнур выдернул. Машинка Арда 400,14 лет в эксплуатации. Вынул командоаппарат и рукой дотягиваюсь до устройства блокировки.Но чего нажимать непонятно . Требуеться совет.
24.09.2009 в 23:05:58
для начала надо понять причину.сломалась ручка люка или блокировка.если ручка болтается то это проще.на блокеровке ближе к люку есть дырочка где можно нащупать кончик крючка,вот его и надо толкнуть в право или влево.если блокировка то её проще сломать чем открыть:(
Алексейй
Алексейй
25.09.2009 в 04:46:43
Ручка люка в норме-не болтаеться.Я так понимаю, что узел блокировки надо пилить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2009 в 08:52:36
У старенького бошика если раньше времени пытаться открыть дверь, то заедает. Щелчок освобождения замка слышно, а не открыть. Помогает с усилием нажать на дверцу в сторону закрытия и повторение включения-выключения машинки, чтобы блокиратор сработал еще раз. Видимо, при попытке открыть дверцу на блоке зажимает блокиратор, и ему самому уже не сдвинуться.
Алексейй
Алексейй
27.09.2009 в 17:08:05
Причина-стерлась и разломилась пружина с контактом.Соответствено не смогла перекинуть малюсенький кусочек пластмасы что у нее на кончике-тот кусочек пластмасы являеться блокировочным штырем. Сверху на зле было окошечко,думал туда надо давить-задвижку через это окошко надо сдвигать.Плюс надо смотреть в передке узла блокировки как можно пипочку блокировочного шпенька подать вверх.
Блокировку зашунтировал-остаточная стоимость машинки меньше стоимости узла блокировки.
