Хаскей
Хаскей
29.10.2008 в 11:29:37
Samar написал : Купил в "газтехнике" смазку для уплотнения газовых соединений.
какое официальное название смазки и кто производитель, адрес? это все должно быть на этикетке, в т.ч. срок хранения и дата производства
Хаскей
Хаскей
29.10.2008 в 11:33:10
Samar написал : Подозрительно похожа на хозяйственное мыло... по цвету, запаху и консистенции.
мыло консистенции эдак NLGI 6, а резьбовые смазки консистенции NLGI 1.
dimwa
dimwa
30.10.2008 в 11:44:37
Уважаемый Хаскей, как раз от стояка до вентиля соединения не гнилые, сломан был сгон после вентиля, а после вентиля на переделанной подводке ответственность жителя. С уважением.
Samar
Samar
Самара
30.10.2008 в 20:16:50
Хаскей написал : Сообщение от Samar Купил в "газтехнике" смазку для уплотнения газовых КРАНОВ.
http://www.gazbyt.nn.ru/san18.htm
Хаскей написал : мыло консистенции эдак NLGI 6, а резьбовые смазки консистенции NLGI 1.
Пошутил, извини, консистенция конечно пожиже:-), типа солидола, но погуще. Инструкции по применению нет.
Хаскей
Хаскей
30.10.2008 в 20:44:01
2Samar я так понимаю, что у вас вот эта http://www.gazbyt.nn.ru/san/san%2018/T105.htm ???
Samar написал : Инструкции по применению нет.
Уплотнительные смазки делятся на арматурные, резьбовые и вакуумные http://huskey.ru/Gost%2023258.doc
Вы купили АРМАТУРНУЮ!!! Она не годится для резьбовых соединений! Эта смазка даже не для пробковых кранов газовых плит. Вооще непонятно почему она продается в рознице и зачем ее фасуют в 20 г банки :eek: :confused:
Samar
Samar
Самара
30.10.2008 в 21:16:52
2Хаскей
Да взял по случаю, еще не смотрел что такое. А брал Циатим-201. Ну и что будет, если намазать сие (средство для арматуры) на резьбу?
Хаскей
Хаскей
30.10.2008 в 21:33:07
Samar написал : если намазать сие (средство для арматуры) на резьбу?
не уплотнит. вы краны газовых магистралей и распределительных станций видели? они размером с ведро
guron
guron
Зеленоград
31.10.2008 в 11:30:33
Хаскей написал : вы краны газовых магистралей и распределительных станций видели? они размером с ведро
Ну у нас в котельную, точнее в ГРО котельной, идет "магистраль" всего 2 дюйма, а вот атмосфер там прилично (только не помню сколько точно, вроде 8).
Хаскей
Хаскей
31.10.2008 в 12:12:15
2guron Газопроводы:
  • высокого давления 1 кат. – Св.0,6 до 1,2 включительно, МПа;
  • высокого давления 2 кат. – Св.0,3 до 0,6 включительно, МПа;
  • среднего давления – Св.0,005 до 0,3 включительно, МПа.
Pioneer
Pioneer
17.07.2012 в 19:20:17
Подниму тему.Вобщем решил я заменить свою гибкую подводку для воды(в металлической оплетке),которая стоит у меня на газовой плите уже лет 8.И прикупил,то что считается самым подходящим.А именно сильфонную подводку(нержавейка) от Parigi. Под накидной гайкой отсутствует резиновое уплотнение,но в комплекте дали алюминиевую шайбу. Вопрос:действительно ли торцевое уплотнение с помощью алюминиевой шайбы-прокладки будет надежным для газа?
Закручивать,я так понимаю,в отличие от подводок с резинками,нужно сильно,дабы шайба приняла нужную форму?
Pioneer
Pioneer
18.07.2012 в 11:43:22
Прочитал,что алюминиевые и медные шайбы используют при высоких температурах и давлении.У меня бытовая газовая плита в квартире,поэтому,думаю заменить шайбу на резиновую(подходит прокладка от кран-буксы). То есть как я понял,металл шайбу они дают в комплекте на случай если я захочу подключать балонный газ,где выше давление. Проверять на утечку только обмыливанием?
