congos
congos
Симферополь
25.09.2009 в 15:14:23
Добрый день. У меня завелось несколько безхозных ПРА марки 1УБИ - 20/127 ВПП - 041. Хочу на их основе соорудить несколько одноламповых светильников с 18 ваттными лампами. Каким образом можно использовать такой ПРА. Как я понимаю стандартная схема для электросети 220 вольт предпологает включение двух ламп последовательно. Есть ли какая-нибудь хитрость для включения одной лампы в 220?
avmal
avmal
25.09.2009 в 15:28:45
congos написал : Есть ли какая-нибудь хитрость для включения одной лампы в 220?
Для этого надо использоват два УБИ, включенных последовательно и стартеры на 110-127В - ваши балласты на 127В.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2009 в 15:36:11
Для однолампового светильника можно использовать и 127 и 220-вольтовые стартеры.
congos
congos
Симферополь
25.09.2009 в 15:46:26
to avmal.Да такой вариант наверное самый правильный, вот только громоздко получается 2 УБИ ставить на одну 18 вт лампу. Может есть еще какой нибудь выход?(ЭПРА не в счет)
to Kamikadze. Это очень кстати- стартеров на 220 в у меня запас.
avmal
avmal
25.09.2009 в 16:09:41
Kamikaze написал : Для однолампового светильника можно использовать и 127 и 220-вольтовые стартеры.
Можно, только когда лампа запустится со стартером 220В, необходимость в освещении уже может отпасть.
congos написал : только громоздко получается 2 УБИ ставить на одну 18 вт лампу.
Понижающий трансформатор будет выглядеть не менее громоздко, а гасящие резисторы могут гасить непредсказуемо на разных этапах запуска лампы.
azus6
azus6
Балашиха
25.09.2009 в 16:14:22
можно последовательно конденсатор-2 мкф х400 вольт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2009 в 18:08:30
avmal написал : Можно, только когда лампа запустится со стартером 220В, необходимость в освещении уже может отпасть.
Что это было?
avmal
avmal
25.09.2009 в 18:37:55
Kamikaze написал : Что это было?
Что было - то было ... В данной теме рассматривается не общечеловеческий абстрактный одноламповый светильник, а конкретный светильник на 127В, который стартером на 220В, в лучшем случае, будет запускаться до Второго Пришествия ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2009 в 20:11:03
avmal написал : а конкретный светильник на 127В
Внимательнее, мой друг, внимательнее :) :
congos написал : для включения одной лампы в 220
А что балласт состоит из двух половинок, на каждой из которых написаны цифры "7", "1" и "2" - это стартеру безразлично. Главное, что на незажженной лампе будет сетевое напряжение 220В (через балласт), которое и приведет к срабатыванию стартера.
Вот был бы это действительно "конкретный светильник на 127В", или двухламповый светильник 2х18(20)Вт, где лампы и стартеры включены последовательно (и каждому "достается", соответственно 220/2=110В) - там действительно стартерам на 220В делать нечего.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2009 в 20:21:07
congos написал : Как я понимаю стандартная схема для электросети 220 вольт предпологает включение двух ламп последовательно.
А это зависит от потребностей потребителя :) Есть дроссели и для одной лампы 18(20)Вт и для двух последовательно.
avmal
avmal
25.09.2009 в 20:34:40
Kamikaze написал : А что балласт состоит из двух половинок, на каждой из которых написаны цифры "7", "1" и "2" - это стартеру безразлично.
Не буду возражать, если этот теоретический спор разрешит владелец артефактов и соберет макет для испытаний.
2congos Дело за вами ...
