Саратов
Саратов
Саратов
25.09.2009 в 15:36:55
Живу на 2 этаже 9-ти этажного дома. Верхний розлив - батареи едва теплые. Зато в прихожей есть стояк подачи 100 мм, достаточно горячий. Мысль такова: "отщипнуть" часть тепла со стояка. Беру 2-х метровую канализационную трубу 160 или 200, режу вдоль,, обкладываю стояк, из фасонины могу сделать отводы 45 градусов. Тяга должна быть приличная и теплоотдача усилится. Можно предварительно каким-либо образом оребрить трубу. Если дополнительно сверху поставить шумоизолированный вентилятор и сделать внизу отвод через стену в примыкающую комнату, то можно подтапливать и её. Это основная цель - комната угловая и холодная! Вопрос - что не так? Эффект будет? Как увеличить теплоотдачу стояка простыми способами?
masl
masl
Воронеж
25.09.2009 в 16:57:56
Думаю, что какое то количества тепла снять с трубы будет можно, но зачем Вам что то городить, ведь тепло необходимое для отопления квартиры Вы оплачиваете. Добивайтесь от управляющей компании нормальной температуры в комнате (квартире).
Саратов
Саратов
Саратов
25.09.2009 в 17:40:29
Я не знаю, где Воронеж, мне раньше казалось, что мы соседи, но Саратов точно не в Германии! Вы предлагаете судиться? Для этого надо увольняться с работы! А если зимой ограничивают подачу газа в котельную? У вас так не бывает? В общем, спасение утопающих-
masl
masl
Воронеж
25.09.2009 в 20:17:39
Саратов написал : А если зимой ограничивают подачу газа в котельную?
Может быть и ограничивают, но в двух квартирах - старой (хрущевка) и новой - проблем с отоплением нет. В новой квартире зиму 08/09 жили при отключеных радиаторах, только на стояках.
Саратов
Саратов
Саратов
26.09.2009 в 00:12:14
Рад за товарища! Как добились таких горячих стояков? Прошлая зима, конечно,не показатель, сами не мерзли, но если Вы готовы поделится секретом повышения температуры теплоносителя без чрезмерных затрат времени и нервов, я прошу это сделать. Или, возможно, за скромную оплату Вы возьметесь урегулировать этот момент? Нет? Тогда Вам на форум юристов! У Вас большой опыт! А у меня был вопрос к технарям...
У меня есть опыт борьбы с энергосбытом. 8 судебных заседаний. После третьего заседания ко мне приехала зам.... (masl)
как правило отбивает у гайца охоту составлять на вас протокол.(masl)
Напоминание о вызове гайца в суд ,у наших стражей вызывает ухмылку.(при рассмотрении моего дела в суде мылыционер читал журнал на заседании...) (Не Я!, см форум)
Бориска
Бориска
28.09.2009 в 18:39:54
Саратов написал : Как увеличить теплоотдачу стояка простыми способами?
Применить какойнибудь теплоноситель. Намотайте на трубу змеевик, запустите по нему воду.
Но чтобы вы не сделали якобы не подлючённое к трубе это всёравно незаконно точно также как просто врезаться в трубу.
А по повуду судов. Вы можете отсудить у ЖКХ деньги которые платите за отопление. А деньги будете тратить на отопление электричеством. Добиться повышения температуры врятли получится.
Саратов
Саратов
Саратов
29.09.2009 в 00:18:03
Наматывать змеевик смысла большого нет. Будем иметь очень плохой тепловой контакт труба - змеевик, да и какой смысл греть жидкость, если через два метра будем гемороиться, выполняя обратный процесс, передавая тепло от жидкого теплоносителя воздуху! Металл - металл & металл - жидкость & жидкость - металл & металл - воздух. Вопрос в другом - как проще увеличить теплоотдачу самой поверхности трубы (оребрение - как выполнить, чернение - есть ли смысл). По поводу незаконности тоже не согласен! Если вы устраиваете кожух вокруг радиатора отопления для лучшей организации потока и увеличения теплосъема - это тоже незаконно?
jek
jek
Липецк
29.09.2009 в 00:56:15
2Саратов А вы не думали перейти на оплату электроэнергии по нормативу вместо её оплаты по счетчику? Тогда сможете компенсировать недостаток тепла при помощи электронагревательных приборов.
Саратов
Саратов
Саратов
29.09.2009 в 09:09:22
Мысль интересная, но как ее воплотить? Два кондиционера, СВЧ, машина-автомат, накопительный нагреватель на 80л, на кухне дополнительно проточник 5кВт, вытяжка, два телевизора и два компа - по счетчику и так немало! Какие нормативы для квартиры 70м2? Что для этого надо сделать? И не скажут мне завтра, что я слишком умный?
Бориска
Бориска
29.09.2009 в 18:53:14
Саратов написал : Если вы устраиваете кожух вокруг радиатора отопления для лучшей организации потока и увеличения теплосъема - это тоже незаконно?
Дело именно в самом увеличении теплосьёма. у вас на каждую комнату написано заранее какой должен быть теплосьём, менять модели батарей одни на другие можно, а теплосьём увеличивать (да и уменьшать) нельзя. Продолжаем развивать тему обогрева электричеством для вашего случая. Тут есть тема гдето про тепловые насосы. Так вот, если этот тепловой насос подсоединить к вашей елетёплой батарее то он из неё может отсосать даже тепло которого в ней небыло :-) Вы на втором этаже? на первом тогда вообще замёрзнут :-(
Саратов
Саратов
Саратов
29.09.2009 в 20:00:02
Закона сохранения энергии еще никто не отменял! Нельзя откачать энергию, которой не было в каком-либо виде. А по тепловым насосам - у меня дома их два. Кондиционеры работают именно по этому принципу. КПД их достигает 300%! Затратив киловатт электрической энергии, мы получаем до трех киловатт тепловой. Но - ворованной... На улице становится жарче летом или холоднее осенью. Зимой, к сожалению, КПД установки падает. Тяжело отобрать тепло с улицы, если его там мало! Относительно законности улучшения отбора от батарей - вопрос спорный, тем более, если температура теплоносителя явно меньше нормы и температура в квартире тоже ниже нормы при "заклеенных окнах и уплотненных дверях". В реальности в окнах стеклопакеты.
