При строительстве панельных домов используют такие заранее изготовленные элементы - туалет и душ, - отлитые из ж/бетона и требующие только установки по месту. Идея монолитного помещения для душа, как мне кажется, не плоха.
Точно не знаю, но может быть стоит ее адаптировать для тех условий, когда имеется достаточно свободного места в ванной комнате? А именно, изготовить душевую кабину из бетона (толщина стенки около 50мм) с добавлением гидроизоляционного состава (например, Пенетрон Адмикс) в бетонный раствор; размер кабины 1х1м; армировку можно осуществить сварной сеткой. Таким образом, боковые стенки, поддон и "потолок" кабины - это моноблок, не требующий доп. гидроизоляции и полностью выложенный изнутри и снаружи мозаикой на водостойком клее. В основании кабины установить квадратную раму из уголка, жёстко связанную с основной армировкой кабины. На раме - четыре регулируемые ножки, способные выдержать вес кабины. В поддоне предусмотреть отверстие для стока воды, в боковой стенке - для смесителя, а в "потолке" - для фиксированно расположенной душевой лейки. Заливку бетона начать с поддона и при помощи несложной переставной опалубки заливать стенки, а закончить "потолком" кабины. Подводка воды к смесителю и душевой лейке - внешняя, с задней (скрытой) стороны кабины. Впоследствии, на "входе" можно навесить стеклянные дверцы. Масса такого изделия будет не сильно большой и к тому же сразу решаются все вопросы с гидроизоляцией и жесткостью получаемой конструкции, причем душевая панель не потребуется!
Сложно, но реализуемо. Мобильной такую кабину не назовешь :), но установленная стационарно, она будет служить много, много лет. Затраты на её изготовление - минимальны.
