Аватар пользователя
Владимиp
28.09.2009 в 13:26:08
делал раму из профиля 75мм для гкл и смла. внутри спрятал контур на водогрей и разводку. также две небольшие ниши под шампуни и тд. пол делать хотел как на видео tilling floors (см. torrent.ru) но несколько профстрояков меня переубедили по нескольким причинам. в итоге купил акриловый поддон на люминевой раме в том же мурлене. перегородка качалась слегка, пока не облицевал плиткой, сейчас стоит камнем. гидроизоляция битумной мастикой, углы усилены сеткой + поверх цементную гидроизоляцию для хорошей адгезии с силикатной мастикой "гарант". все вышло очень бюджетно и смотрится лучше любой китайской кабины.
Аватар пользователя
Хупх
28.09.2009 в 13:27:14
smax99 написал : На днях заеду в кстораму, посмотрю что там за материал продается, все ж как-то он по другому называется...
если не трудно, отпишитесь потом. Нужно "добить" этот вопрос) Сейчас звонил знакомым мастерам, говорили, что делали уже и не раз из пазогребневой плиты. Говорят, еще ни кто не жаловался. Vasss, а у Вас сколько уже служит кабинка? Нарекания есть?
Аватар пользователя
Хупх
28.09.2009 в 13:30:14
Владимиp написал : все вышло очень бюджетно и смотрится лучше любой китайской кабины.
фотографии можете показать?
Аватар пользователя
Владимиp
28.09.2009 в 13:37:25
думал не найду, но вот одна фотка есть на работе..
Аватар пользователя
Хупх
28.09.2009 в 13:41:49
Владимиp написал : но вот одна фотка есть на работе..
интересует поддон, а вышло очень симпатично!)) Плитка на стенах тоже красивая, что за серия?
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
28.09.2009 в 13:47:49
просто до плит сделай ХАААрошую гидроизоляцию а после обработай перед облицовкой стен плиткой глимс Водо-Stop
Аватар пользователя
Хупх
28.09.2009 в 13:52:04
Коля-мба написал : просто до плит сделай ХАААрошую гидроизоляцию
в смысле "до плит"?
Коля-мба написал : а после обработай перед облицовкой стен плиткой глимс Водо-Stop
даже если пазогребневая плита будет гидрофобизированной?
Аватар пользователя
Владимиp
28.09.2009 в 14:00:12
2Хупх
плитка керама, серия ганг. на вид матовый песчанник. поддон поднят на 10см для соблюдения уклона, с лицевой стороны закрыт газобетоном, ессно загидроизолирован на 200 раз и облицован плиткой. сопряжение плитки и поддона керамическим плинтусом. щель между поддоном и стеной PU герметиком залита. фотку надо делать, если не забуду
Аватар пользователя
Vasss
28.09.2009 в 15:11:00
Хупх написал : у Вас сколько уже служит кабинка? Нарекания есть?
2 недели, нареканий нет...
Аватар пользователя
28.09.2009 в 17:40:41
Хупх написал : а если что случится? или шансов мало там чему либо сломаться.
Трапы полностью разбираются и обслуживаются через верх.
Хупх написал : даже если пазогребневая плита будет гидрофобизированной?
На пазогребень нужно нанести гидроизоляцию Кнауф Флехендихт, или подобную. Что бы гидроизоляция лучше держалась, предварительно прошпаклюйте всю поверхность плиточным клеем на сдир (работы минут на 20, на всю ванную), тогда гидроизоляцию будет просто не оторвать, а без этого, она норовит плёнкой сняться, с гладкой плиты. Углы стен и стыки стена-пол проклеивать специальной лентой или строительным бинтом и промазывать гидроизоляцией. Плитку клеить на эластифицированный цементный клей (например, Кнауф Флексклебер), прямо на гидроизоляцию, клеится очень хорошо. Гидроизоляцию на полу, предварительно прошпаклевать на сдир этим же клеем, что бы по ней можно было ходить, а то ноги прилипнут (она до конца не высыхает, касается Флехендихта битумного):)
Аватар пользователя
smax99
28.09.2009 в 17:45:17
*abс*, скажите, а если вместо пазогребневых использовать влагостойкий гипсокартон - ваша технология тоже подойдет? Гипсокартон в два листа и далее все как вы описали с гидроизоляцией и т.д...
Аватар пользователя
28.09.2009 в 17:49:52
smax99 написал : *abс*, скажите, а если вместо пазогребневых использовать влагостойкий гипсокартон - ваша технология тоже подойдет? Гипсокартон в два листа и далее все как вы описали с гидроизоляцией и т.д...
Ага, только его не надо шпаклевать плиточным клеем:) И не пытаться пробовать проверять прочность гидроизоляции-она легко снимется с верхним слоем бумаги. Но, когда поклеите плитку, то всё будет держаться отлично.
Аватар пользователя
smax99
29.09.2009 в 00:10:40
А может вместо ГКЛ использовать акваупанель: http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=a61b0020-cb0f-4681-a2fe-db4b1e0ab0af
Аватар пользователя
jek
Липецк
29.09.2009 в 01:28:37
При строительстве панельных домов используют такие заранее изготовленные элементы - туалет и душ, - отлитые из ж/бетона и требующие только установки по месту. Идея монолитного помещения для душа, как мне кажется, не плоха. Точно не знаю, но может быть стоит ее адаптировать для тех условий, когда имеется достаточно свободного места в ванной комнате? А именно, изготовить душевую кабину из бетона (толщина стенки около 50мм) с добавлением гидроизоляционного состава (например, Пенетрон Адмикс) в бетонный раствор; размер кабины 1х1м; армировку можно осуществить сварной сеткой. Таким образом, боковые стенки, поддон и "потолок" кабины - это моноблок, не требующий доп. гидроизоляции и полностью выложенный изнутри и снаружи мозаикой на водостойком клее. В основании кабины установить квадратную раму из уголка, жёстко связанную с основной армировкой кабины. На раме - четыре регулируемые ножки, способные выдержать вес кабины. В поддоне предусмотреть отверстие для стока воды, в боковой стенке - для смесителя, а в "потолке" - для фиксированно расположенной душевой лейки. Заливку бетона начать с поддона и при помощи несложной переставной опалубки заливать стенки, а закончить "потолком" кабины. Подводка воды к смесителю и душевой лейке - внешняя, с задней (скрытой) стороны кабины. Впоследствии, на "входе" можно навесить стеклянные дверцы. Масса такого изделия будет не сильно большой и к тому же сразу решаются все вопросы с гидроизоляцией и жесткостью получаемой конструкции, причем душевая панель не потребуется!
Сложно, но реализуемо. Мобильной такую кабину не назовешь :), но установленная стационарно, она будет служить много, много лет. Затраты на её изготовление - минимальны.
Аватар пользователя
Владимиp
29.09.2009 в 07:02:04
2jek
а надо ли так огород городить? во первых по времени процесс не быстрый, во вторых, чисто психологически, ванную комнату и так делать не просто, а тут еще эта конструкция, опалубка, куча грязи и тд. тяжеловато будет. меня ванная в 6кв вымотала порядком, полностью соглашусь с утверждением, что с/у это половина ремонта.. с смл конечно засада, очень много палева, надо знать, чего брать. да и львиные затраты на кабинку - смеситель :)
Назад
