28.02.2010 в 17:59:55
koris65 написал : То есть, по плоскости, как я понял, она слегка "утоплена" по сравнению с плиткой?
Да, "утоплена" по сравнению с ...камнем, толщина которого варьирует от 10мм. до 12мм. Чтобы не наращивать плиточным клеем 2-3мм. площадь под мозаику,решено было использовать готовые элементы(карандашики) из того же материала,- травертин. Разумеется,селекция по толщине камня была сделана и наиболее тонкий был установлен на двух противоположных стенах,рядом с мозаикой. В теме..."Некоторые хитрости... под № 3420,последняя картинка, всё ясно видно.
zybr121 написал : подскажите что за мраморная мозайка на полу? производитель, модель? спасибо.
Увы, смогу дать такие данные только в среду. Надо коробки глянуть, если сохранились.
koris
koris
Волгоград
28.02.2010 в 20:09:21
2Yuri Lit. Спасибо!
всё в голове (с)
04.03.2010 в 06:26:45
Для zybr121 Коробки выброшены.Номер серии неизвестен. Фото из резервных листов. Италия,30х30, 8мм.(толщина), $120 м2.
ури
ури
28.03.2010 в 14:04:24
kopaliny написал : Посмотрите http://ruspanel.ru/home/11-panel. Материал замечательный. Если по цене подойдет, то для стенок кабины самое то. Толщина бывает разная. Себе брали тонкие 10 мм для стенок ванной, чтобы одновременно выровнять и гидроизолировать наши "деревянные" стены. А в офисе у них чего только не сделано из этих панелей: колонны, стойки, мебель и т.п. Они легкие и гнутся в любую форму. Плитку можно класть прямо на лист, на нем поверхность как сеточка рифленая. Упс... Не посмотрела, что не Москва Но может, у Вас кто-то продает такое. Они бывают немецкие и польские. В Москве наладила одна фирма своё производство. Если не Вам, то может, кому-то ещё будет полезно.
Я так понимаю что это экструдированный пенополистирол? так он же при горении выделяет ядовитые вещества, вроде как, два вздоха и -труп! якобы причина гибели людей в клубе в перми изоляция потолка из этого материала. или не так?
Vasss
Vasss
28.03.2010 в 21:02:40
Хупх написал : а у Вас сколько уже служит кабинка? Нарекания есть?
Теперь уже 8 месяцев служит. Нареканий нет, через полгода снова прошелся по швам гидрофобизатором. Смотрел фоторгафии вашей кабины, красиво, но тонкие консольные стенки облицованные мозайкой смотрятся хлипковато....
Хупх
Хупх
29.03.2010 в 12:40:02
Vasss написал : но тонкие консольные стенки облицованные мозайкой смотрятся хлипковато....
они только так смотрятся)) я упал с козла, когда верх стенки кафелем обвешивал. ВО время падения, инстинктивно схватился за то, что было рядом - за эту стенку, на ней и повис. она даже не пошатнулась. Я вешу 98кг.
просто я вбил в стену 2 арматурины на них и нанизал каждую стенку)))))))))
jek
jek
Липецк
17.10.2010 в 01:06:58
А можно использовать стеклопластик для изготовления душевой кабины? Поддон - заводской, а "верх" - из стеклопластика на каркасе...
Хупх
Хупх
18.10.2010 в 11:44:38
да конечно можно, только наверное нужно будет красивые крепления придумать, думаю в разделе "для мебели" будут подходящие хромированные крепления)
jek
jek
Липецк
19.10.2010 в 01:19:44
Крепления - это уже потом. А как внутри сделать водостойкое покрытие, как в акриловых душевых моноблоках?
Хупх
Хупх
19.10.2010 в 10:44:40
не очень понял вопрос, Вы про какое покрытие? Вы же хотите из стеклопластика сделать
jek
jek
Липецк
19.10.2010 в 13:00:50
Да, из стеклопластика. Но каков его внешний вид без доп. покрытия? Хотелось бы, чтобы покрытие было гигиеничным, гладким, ну, типа акрилового...
