AV_B
AV_B
25.09.2009 в 23:37:45
Нужен для гаража производительностью 400-500 м. куб. Утомился искать:confused:
кныш
кныш
Одинцово
25.09.2009 в 23:51:37
на 125мм - не найдете, таких в природе нет. На такую производительность 150/160мм, не меньше.
AV_B
AV_B
26.09.2009 в 10:38:32
Строители ставили такие, только не думаю что у него производительность соответствует нормам.
Ким
Ким
26.09.2009 в 11:06:37
AV_B написал : Строители ставили такие,...
Но это не говорит о том что этот вентилятор выдаст 400-500 куб.
СК 125С без сети на заборе воздуха и выхлопе вроде как выдает. Но это как бы не осевой вентилятор и в в данном окошечке его просто так не поменяешь, крепление надо переделывать.
AV_B
AV_B
27.09.2009 в 00:32:01
Да, посмотрел его размеры - теоретически можно внедрить, только замороченно как-то... Да и для естественной вентиляции дырок не остается.
27.09.2009 в 01:09:14
AV_B написал : Где найти вентилятор 125 мм большой производительности
Попробуйте заглянуть в "Кварц" и взглянуть на вентиляторы 1,25ЭВ-2,8 или УВО-3,6-6,5
Ким
Ким
27.09.2009 в 09:45:48
AV_B написал : Да и для естественной вентиляции дырок не остается.
Если обратный клапан не ставить - естественка через вент работать будет
Alex___dr написал : взглянуть на вентиляторы 1,25ЭВ-2,8 или УВО-3,6-6,5
Если не смотреть на производительность - то на замену сломаного пойдут. Но если исходить из производительности - та же беда что и писалось выше.
27.09.2009 в 12:54:29
Ким написал : Если не смотреть на производительность - то на замену сломаного пойдут. Но если исходить из производительности - та же беда что и писалось выше.
2Ким У того вентилятора, что на фото, производительность явно не более 50 - 80 м. куб... У УВО-3,6-6,5 производительность 360 м. куб и более высокое давление, чем у того что на фото.
Ким
Ким
27.09.2009 в 13:03:32
Alex___dr написал : У того вентилятора, что на фото, производительность явно не более...
Вполне реально и соглашусь с Вами. В любом случае тот что на фото и УВО
AV_B написал : 400-500 м. куб.
не дадут. Самое интересное - Зачем в гараже такой расход воздуха???. Просто для вентиляции реально заменить на компьютерный вент и все Лет 10 назад на охлаждение сварочника ставил компьютерный вентилятор - до сих пор работает, хотя там крыльчатка лопнутая и склеена. Думал временно, потом заменю. Ни что так постоянно как то что временно ;)
27.09.2009 в 13:10:12
Ким написал : Просто для вентиляции реально заменить на компьютерный вент и все
Напрмер такой - http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:861:0:a:2:30:r:1:1&oper=70697:::: 110.31 CFM = 187,4 м куб/час
AV_B
AV_B
27.09.2009 в 18:05:07
Ким написал : Зачем в гараже такой расход воздуха???
Для расчета производительности вентилятора требуется знать объем помещения и кратность воздухообмена. Объем помещения = Длина х Ширина х Высота Производительность = Объем помещения х Кратность воздухообмена ( =0,5) Расчетная производительность сравнивается с минимальной величиной, установленной требованиями СниП и выбирается большее из двух значений. Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью, запыленностью или запахами, кратность воздухообмена следует принимать равной 1. Примечание: В некоторых случаях может потребоваться установка нескольких вентиляторов.
Тип помещения Кратность Пекарни 20-30 Ванные и душевые 3-8 Спальни 2-4 Кафетерии 10-12 Подвальные помещения 8-12 Чердаки 3-10 Раздевалки с душами 15-20 Конференц-залы 8-12 Гаражи 6-8 Оранжереи 25-50 Парикмахерские 10-15 Вестибюли и лестничные площадки 3-5 Больничные палаты 4-6 Домашние кухни 10-15 Кухни предприятий общепита 15-20 Прачечные 10-15 Жилые помещения 3-6 Комнаты переговоров 4-8 Офисы 6-8 Рестораны и бары 6-10 Школьные классы 2-3 Магазины 8-10 Спортивные залы 6-8 Кладовые 3-6 Домашние туалеты 3-10 Общественные туалеты 10-15 Подсобные помещения 15-20
Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью запыленностью или запахами, следует выбирать наибольшее значение из указанного диапазона.
Исходя из объема моего гаража под 50 кубометров получаем 300-400 м. куб. Так же и потому, что будет стоять датчик СО и газа с автоматическим включением вентилятора при его срабатывании (управление от GSM-сигнализации) и для "продува" нужен нормальный фен.:cool:
