Ким
Ким
27.09.2009 в 19:15:06
AV_B написал : Исходя из объема моего гаража под 50 кубометров получаем 300-400 м. куб.
Исходя из выше Вами же написанного - еще добавьте сюда СНиП по гаражам и боксам - то осевой вентилятор не пойдет однозначно и вытяжка из гаража должна быть 2-х зонная. Непомню точно, снизу 1/3, сверху - 2/3, но могу ошибаться. А так честно говоря - зачем такие сложности??? Датчик СО?? Да он срабатывать начинает чуть ли не тогда когда выхлоп на него работает. При минимальной уставке не добились запуска вытяжки, пока выхлопушку не подвели. А то начали считать что датчик неисправен. Все остальное - вполне реально и GSM не нужен ;) :)
AV_B
AV_B
27.09.2009 в 22:52:44
Про двухзонную не слышал ничего.
Ким написал : Датчик СО?? Да он срабатывать начинает чуть ли не тогда когда выхлоп на него работает.
Нормальный датчик правильно установленный должен срабатывать.
Ким
Ким
27.09.2009 в 23:29:39
AV_B написал : Про двухзонную не слышал ничего.
Номера не помню документа но такое есть. Последний объектик был жилой дом и гараж. Гараж делали "почти" как положено. Почему почти??? Просто надо было сделать чтобы работало но было подешевле в сравнении с тем как должно быть по закону.
AV_B написал : Нормальный датчик правильно установленный должен срабатывать
Швед. Честно говоря единственный раз столкнулся, думал напартачил, но потом друзья объяснили что это нормальное явление
У Вас что гараж встроен в дом что такие требования к нему???
AV_B
AV_B
30.09.2009 в 00:01:55
Ким написал : Номера не помню документа но такое есть
Не буду спорить, но сомневаюсь. Диагональная вентиляция - вроде все...
Ким написал : У Вас что гараж встроен в дом что такие требования к нему???
Нет, простой гараж-бокс. Просто перфекционизмом страдаю и техническим фетишизмом))
Ким
Ким
30.09.2009 в 00:49:09
AV_B написал : Просто перфекционизмом страдаю и техническим фетишизмом...
У всех свои недостатки :) ТОгда можно обойтись и одним уровнем и не заморачиваться на сложностях. Это тоже касается и управления этим вентом
AV_B написал : будет стоять датчик СО и газа с автоматическим включением вентилятора при его срабатывании (управление от GSM-сигнализации)
За те деньги что вложите в это можно как минимум 5 вентов типа СК125С купить. Зачем такие сложности??? Еще козьма Прутков сказал: "Не усложняй жизнь без надобности". Но это про жизнь!.... И тут тоже самое - не стоит усложнять. Разве не досаточно будет - ну допустим - ворота открыли, вент заработал, машина выехала (заехала), Вы ворота закрыли, вент проработал какое-то время и остановился. Да любую логтку можно воплотить в жизнь, только выдумывай. Вопрос только стоит ли???
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.10.2009 в 11:28:35
AV_B написал : Где найти вентилятор 125 мм большой производительности
увы - это фантастика - расширяйте дырку в стене - чтобы прогнать 500 кубов в час через такое отверстие надо чтобы воздух выходил со скоростью около 10 м/с
ПС или ставить отдельно высоконапорный центробежник.
Cormorant
Cormorant
08.10.2009 в 21:34:23
Есть такой с производительностью свыше 400 кубов и вам о нем говорили чуть выше. Описание: http://www.airmag.ru/goods_detail/417/
