Хочу выровнять стены сруба OSB плитой с последующей обшивкой сайдингом. Если OSB обшить осенью и закрыть его гидроизоляционной пленкой, простоит ли всё это дело до весны? Не вспучит ли его или еще какие нибудь последствия плохие с ним не приключаться? Спасибо!!!
Сорри что не довел до конца идею...В пространство между венцами и ОСП будет задуваться эковата...щас конечно посыпяться шишки, мол зачем деревянный дом еще дополнительно утеплять...но достоинства эковаты заключаются не только в утеплении, но и в куче полезностей именно для дерева...но это тема не об этом...Чем плохим грозит набивание сайдинга непосредственно на ОСП? Разве каркасно-щитовые дома не таким образом облагораживают сайдингом? Ведь сайдинг и так имеет дырявую структуру достаточный для поступления воздуха.
ilham написал :
Там система, увязанная с паропроницаемостью каждого слоя. Каждый следующий слой должен дышать лучше предыдущего (в смысле, по направлению наружу). Вентслой обязателен, он и вытягивает влагу из дома. Дерево же (сруб) гигроскопично, вбирает влагу в себя, при смене влажности - отдает. ОСП снаружи Вам не нужен. Внутри - разве, что для отделки.
Спасибо за ссылку, очень поучительная статья, но из неё я сделал вывод что данный пирог очень имеет право на жизнь, естественно при соблюдении условия вентилируемого зазора между внешним ОСП и сайдингом
ilham написал :
Да нет, сами посудите, что у вас получается. Внутри сруб - максимальная паропроницаемость, потом эковата - паропроницаемость заметно меньше, наконец, ОСП - совсем низкая паропроницаемость. Последствия могут быть не очень хорошие. Вот если дополнительно изнутри обшить сруб ОСП, тогда еще туда-сюда. Но вся прелесть сруба теряется. Вообщем, ОСП снаружи явно лишнее.
ПыСы. Кстати, в пространство между ОСП и венцами (если ОСП крепится непосредственно к срубу, без толстой обрешетки) эковату задуть НЕВОЗМОЖНО.
Вот фирма производит каркасы.
В заготовке продает ОСП только с внутренней стороны
"СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Пустотелый каркас стеновой панели состоит из:
Изоспан АМ, (ветро- и влагозащита),
OSB 3, толщиной 11.9мм,
Каркас из сухого строганного пиломатериала 42х 97/147/197
Преимущество пустотелых панелей: цена, небольшой вес, отсутствие необходимости использования спецтехники (панели легко монтируются руками), надежное соединение панелей друг с другом, самостоятельный выбор утеплителя в зависимости от климатической зоны, удобство при монтаже электропроводки и сантехники, неприхотливость при транспортировке и возможность хранения на открытой площадке."
Заполненную (готовую) снаружи зашивает Изоплатом.
"Заполненная стеновая панель состоит из:
Изоплат, толщиной 25 мм, (ветро- и влагозащита) (1)
Каркас, из пиломатериала сечением 42х97/147/197 (2)
Базальтовый утеплитель Rockwool или Изовер, толщиной 100/150/200 мм (3)
Изоспан В, (пароизоляция) (4)
OSB-3, толщиной 11.9 мм (5)"
Кстати, если минвата что в себя втянет, то потом не выпустит.
e-babay написал :
ОСП крепиться на брус 100х100, а т.к. венцы сруба не всегда ровные, в некоторые венцы его прихоиться утапливать, но самое главное дополнительно утепляются именно швы между венцами, через которые как известно уходит до 30% тепла. Из вышеприведенной ссылки я понял что со временем паропроницаемость ОСП увеличивается, т.к со временем слой клея меняет структуру
