e-babay
e-babay
02.10.2009 в 21:27:20
ilham написал : ОСП крепиться на брус 100х100, а т.к. венцы сруба не всегда ровные, в некоторые венцы его прихоиться утапливать
Тогда с задувкой все будет ОК.
ilham написал : Из вышеприведенной ссылки я понял что со временем паропроницаемость ОСП увеличивается, т.к со временем слой клея меняет структуру
А пока не поменяет, что будет? Сруб отсыревать?
ilham
ilham
Казань
02.10.2009 в 23:16:25
e-babay написал : А пока не поменяет, что будет? Сруб отсыревать?
Как раз пока будет менять структуру, я дом и дострою окончательно, там указывается срок в 1-2 года. И если уж ОСП так плох в пароизоляции, почему же тогда дома по канадской технологии обшивают именно с двух сторон. Будь он настолько плох, там бы давно уже утеплитель в виде минваты превратился в сплошной комок воды...
e-babay
e-babay
03.10.2009 в 01:16:05
ilham написал : И если уж ОСП так плох в пароизоляции, почему же тогда дома по канадской технологии обшивают именно с двух сторон. Будь он настолько плох, там бы давно уже утеплитель в виде минваты превратился в сплошной комок воды...
Вот именно, с двух сторон. И вообще-то там пленка изнутри предусмотрена. А без нее - только с эковатой. Может еще с пенопластом, но не факт. А почему вы не хотите сделать все как запланировали, только вместо ОСП обшить доской под 45 градусов? Тогда с паропроницаемостью будет полный порядок.
ilham
ilham
Казань
03.10.2009 в 09:31:46
e-babay написал : А почему вы не хотите сделать все как запланировали, только вместо ОСП обшить доской под 45 градусов?
Выбор в пользу ОСП сделан исходя из быстроты монтажа в том числе, т.к сруб достаточно большой, 9х10 в два этажа, все это доской колотить очень долго и дорого
sergudacov
sergudacov
Тамбов
13.10.2009 в 16:29:49
в том месяце плаирую заехать в дом, который строил 4 года - сруб. Тоже стоял вопрос про утепление - перелопатил массу инфы. Вывод - утеплять только с внешней стороны руководствуясь главным правилом - не допускать ветер, прямую влагу, но сделать вентиляцию. Мой пирог: сруб, изорок - минплита, паропроницаемая пленка (чтобы не мок и провивался), зазор в 3-4 см, блокхаус. технология простая: горизонтально через полметра - метр рейки между которыми минвата, сверху пленка. Затем вертикально вдоль стен сруба с помощью системы крепления для гипсокартона ставились рейки 3-4 см через 50 - 70 см крепятся к горизонтальным рейкам. К ней блокхаус. То что сделаете вы погубит дерево, а вы потом будете грешить на его качество. РС все это я делал вместе с 11 летним сыном.
ilham
ilham
Казань
14.10.2009 в 21:49:48
sergudacov написал : То что сделаете вы погубит дерево, а вы потом будете грешить на его качество.
Благодаря этой теме в том числе, передумал обшивать свой пирог ОСП. Вместо неё обошью обрезной дюймовой доской. Пирог будет выглядеть так: сруб-эковата-обшивка доской-ветрозащита-направляющие бруски-фасад(сайдинг). Думаю будет правильно!
e-babay
e-babay
14.10.2009 в 22:46:09
ilham написал : Думаю будет правильно!
Проблем не будет. А ветрозащиту можно и перед обшивкой закрепить. Тогда удобнее контролировать, как эковата задувается.
sergudacov
sergudacov
Тамбов
15.10.2009 в 08:23:44
я не понял зачем доска - какую роль она играет в этом случае. По моему: сруб - между рейками эковата, сверху по ней пленка пародышащая (обязательно- иначе намокнет со временем) - вентзазор рейками перпендикулярно предыдущим - сайдинг. Рейки зазора можно заменить на профиль. Все рейки обрабатывайте.
sansan21
sansan21
15.10.2009 в 12:33:05
sergudacov написал : я не понял зачем доска
Она играет роль опалубки для эковаты :)
Wodik
Wodik
15.10.2009 в 14:16:49
А если использовать в качестве опалубки саму ветрозащитную плёнку, расположив со стороны сруба перед досками, а сами доски прибивать через одну-две? Вроде жёсткости под эковату должно хватить, не бетон заливаем, можно будет контролировать качество заполнения?
e-babay
e-babay
15.10.2009 в 15:29:16
Wodik написал : А если использовать в качестве опалубки саму ветрозащитную плёнку, расположив со стороны сруба перед досками, а сами доски прибивать через одну-две?
Так часто и делают. Доски прибивают через щдну-две, задувают. Потом, при желании, можно добить доски.
