Профиль 15х15, толщина 1.5мм. Как можно кустарным способом согнуть 6-ти метровый профиль в полукруг?
27.09.2009 в 21:04:22
28.09.2009 в 16:33:46
Вот одна идея. В землю вбиваем кол, условная ось. На 1.5м от оси вбиваем несколько кусков дюймовых труб. Начинаем гнуть примерно 60см от края профиля. После гибки профиль остается под напряжением. Чтобы при снятии с колышек и не повело обратно, на паралельной стороне профиля временно привариваем перемычку из уголока (или любая железка длиною не менее 3 метра.)Ставим на фундамент с уже забетонированными штырями и привариваем. Дальше сдуваем перемычки. Нуждаюсь в критике.
28.09.2009 в 21:23:39
2Абрам
29.09.2009 в 21:39:44
Викторыч, спасибо! То что надо.
18.04.2010 в 20:28:07
Простая конструкция от km66, дополнил двигателем с редуктором и применил автомобильный домкрат. Собрал на коленке, из того что было.
19.04.2010 в 19:36:58
Если работать вдвоем, то можно обойтись и без мотор-редуктора и цепной передачи. Один подает, другой тянет. За 5-6 проходов без проблем загибается профиль 20х20 в нужный 1.5 метровый радиус.
21.04.2010 в 11:27:40
Абрам написал : можно обойтись и без мотор-редуктора и цепной передачи. Один подает, другой тянет.
т.е. просто протаскивая профиль вручную, не вращая принудительно оси?
22.04.2010 в 18:22:37
Shvex Да. Только станок необходимо прочно укрепить в землю.
22.04.2010 в 21:17:06
Прикрепляю рисунок подшипника упора. Автомобильный домкрат используется временно, т.е. поработал, снял и обратно в машину. В принципе можно совсем отказаться от применения металлического основания и сварочнвх работ. Все можно сделать с помощью дерева, фанеры, двух роторов от двигателя стиральных машин, подшипник ремня ГРМ( газо-распределитель-механизм) с автомобльного двигателя, куска цепи или троса.
Эскиз нарисую позже.
22.04.2010 в 22:46:23
примерный вид "деревянного" станка. Начальная высота домкрата должна быть больше половины. Нуждаюсь в критике.
19.01.2011 в 13:01:53
А я гнул этим
