serzch
serzch
11.10.2011 в 21:28:07
что продается в оцинковке в первую же зиму складывается, поэтому лучше немного ржавое зато целое, чем оцинкованное и поломанное в прошлую зиму пол области в поломанных "оцинкованных" теплицах было
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 17:36:49
Янн написал : ... Как не крась ,всё одно ржавеет.
Труба со стенкой 2мм под поликарбонатом будет гнить лет 100. Потом развалится конечно.....
Янн
Янн
Пушкино
12.10.2011 в 22:38:30
serzch написал : поэтому лучше немного ржавое зато целое, чем оцинкованное и поломанное
Янн:- Я немного не про то . Металл должен быть покрыт цинком. Надо просто покупать не "чёрный" металл,а оцинкованный. Лично я делал из водопроводных оцинкованных труб 1/2". Квадратные не нашёл, да честно говоря особо и не искал. Сразу настраивался на обычные трубы. Их везде можно купить .
20.10.2011 в 03:35:05
serzch написал : труба 20х20 зимой сложится,
позвольте вам возразить стоит таки у меня такая теплица уже пару лет и не чё даже не красил её ( забыл таки на радостях :) ) магу предположить так как сам являюсь продавцом металла что вам профиль достался со стенкой 1,2мм вместо 1,5мм да и перемычек у вас наверно маловато было . у меня теплица 3*6 состоит из 4 дуг 20*20*1,5 длина 5,8 (это чтобы карбонат нормально встал ) пробег от дуги к дуге 1,92 . на каждый пролёт 7 перемычек . жена довольна по сей день
22.09.2012 в 00:52:18
дима привет , я тоже из кондопоги, может поможешь земляку изогнуть профиль для теплицы, с помощью твоего чудо агрегата?
18.10.2012 в 23:52:21
Дима 122, дима а профиль 20*30 сможет погнуть, тво чудо агрегат?
makc223
makc223
Новомосковск
19.12.2012 в 14:21:47
Здравствуйте. Имеются в наличии вот такие подшипники http://www.avliga.ru/shop/UID_1064.html, как вы думаете в качестве вальцов сгодятся?
Malevich
Malevich
19.12.2012 в 23:23:36
makc223 написал : как вы думаете в качестве вальцов сгодятся?
Думаю, что нет. У них диаметр мал, да и привод некуда приделать.
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
09.01.2013 в 02:51:49
Malevich, я извиняюсь конечно, но шаг цепи значения не имеет, я вот когда такую машинку заказывал, мне даже звездочки на ЧПУ выточили, все проямо по эвольвентному профилю, и все под цепь, я просто посчитал тяговое усилие. На самом деле, идете в магазин мотозапчастей, или вообще к каким-нибудь мотоэнтузиастам, или в мотосервис подъехать с бутылкой коньяка. Там вам отдадут звезды, которые для мотоцикла уже непригодны, а на трубогибе будут работать и работать и ваши внуки еще будут трубы гнуть. Цепь, цепь не нужно покупать в мотомагазине, они там есть и дорогие, со специальными сложными шарнирами, все цепи они по ГОСТу, найдите в своем регионе какой-нибудь пром-опт склад и купите там эту цепь за совсем недорого. Валы... Обратитесь на завод, или можно в ПТУ, там легче с выносом, материал на заготовку в конце концов можете найти на какой-нибудь базе металлопроката или напротив приемке, в частных приемках они частенько практикуют, какие-то более или менее толковые вещи откладывать. Если нашли звездочки, то определить какая к ним подходит цепь не составит ни малейшего труда, вы же в интернете, найдите ГОСТ на цепи, и там все будет ясно, вы не перепутаете. Надо только штангель.
AMA3OH, а смысл в трех ведущих звездах? 2 намного хуже работают? Потом вопрос по поводу стали на вальцах, у вас каленые?
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
09.01.2013 в 03:00:01
А вообще я не знаю можно ли тут ссылки давать на другие форумы, но вот вообще есть триумверат таким мощных форумов по работе с металлом и металлобработке, вот на одном из них есть довольно мощная тема, посвященная этим станкам. Там есть интересная конструкция, простаааааая, вот все что надо это только швеллер, подшипники ступичные от переднего привода, ну валы, от них никуда не деться, ну и винтовая пара, альтернативу которой найти тоже трудно.
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
09.01.2013 в 03:08:20
С радостью бы поделился фотографиями, что я сам заказывал и что сделали и что получилось, но опять доделанного нет. Сделал чертежи на 2 трехвалковых профилегиба, делал параллельно оба и в результате лежат моторы новые, нашел редуктора Ч-80 и немецкий какой-то двухступенчатый, планетарный, трофей с разграбляемых новыми хозяевами и продаваемых оборудование на металлолом промзон, все сделано кроме подвижных валов на обоих. Сейчас буду искать станочника, который сможет сделать. Так что я ни в коем случае не указываю, просто хочу сказать, что я совет даю не как праздношатающийся по темам зевака, я очень много читал по этой теме, и даже своеобразный анализ рынка для себя проводил.
