Просто Дед
Просто Дед
04.10.2009 в 21:40:35
Если Вы хотите получить ровную поверхность при фуговке - напрочь забудьте о всяких прижимах, от них только один вред, пользы ноль. Примите к сведению, что любая доска это пружина: если при фуговке её даже слегка прижать к поверхности стола а после фуговки отпустить (т.е. удалить вертикальную нагрузку) доска примет первоначальную форму (т.е. первоначальную кривизну), вот только станет тоньше на величину снятого при строжке материала.:a Таким образом её можно "выравнивать" до толщины газетного листа.:p
Для получения идеально ровной поверхности доски важны два других момента: -очень острые ножи (в одной из мастерских, где мне довелось работать, ножи на фуганке менялись не реже одного раза в день - шло очень много дуба, бука и берёзы); -максимально точное выставление режущих ножей по приёмной поверхности фуганка - не выше и не ниже. Всё остальное ......от лукавого.:cool:
Начинать фуговку надо всегда "пузом к верху" - выравнивать нижнюю сторону, "пузо" убирается в рейсмусе. "Пузо" с двух сторон = жуткая редкость, но и в этом случае - большим вверх.
vec
vec
04.10.2009 в 22:24:43
Спасибо я понял Вас, фуганок о котором идет речь-это пародия даже незнаю на что, была-бы моя воля то я бы руки поотрывал тому кто его делал, дело в том что у меня брат начал строить дом и одолжил у родственника этот фуганок не для чистовых работ , а так , рейку какую стругнуть , полки в подвал сделать, да и так по мелочи. Так чтобы долго не описывать этот шедевр скажу лишь только то что у родственника этого уже три пальца нету так что он с радостью отдал этот станок в бесплатную аренду вот я и хочу хоть как-то обезопасить теперь себя и родню свою , а паралельно собираю материал себе на универсал. Жалко мне канешно что вал в этом станке хорошый, на три ножа с заводскими корпусами под подшипники но путевого на нем ничего сделать нельзя , обороты 3000 тыс. , столы 6мм метал не шлифованый и как вы сами понимаете кривые , но работать всеравно как-то надо вот по этому я и задал здесь свой вопрос.
M@STER
M@STER
05.10.2009 в 02:12:46
Вал ни в коем случае не "выкидывайте", учился и работал на 3х ножевом, потом довелось встать за 2х ножевой, после чего плевался. Столы сильно гнутые? Какой зазор между столом и валом, почему пальцы отрывало ????
vec
vec
05.10.2009 в 22:55:14
Из Ваших слов я понимаю что трёх ножевой вал предпочтительнее чем двух? Зазор между ножами и столом около 1см , подающий стол кривой милиметра 3-4 разница между началом стола и у ножей, а про пальцы я и не спрашивал но думаю что это из за нарушения техники безопасности при работе .
И все таки форумчане мне хотелось бы больше узнать про прижимные устройства.
M@STER
M@STER
06.10.2009 в 01:11:53
3х ножевой лучше в 100 раз, а вот зазорчик великоват, 5-6мм самое оптимальное. Я так и не понял в чем кривизна стола заключается ? Горб, яма ? Фотографии если можно. А по поводу прижимных, вроде и так все ясно при ручной обработке они не нужны. Ну изредка пользуются когда фугуют 2 плоскости под прямым углом, и то первую базовую фугуют руками, а другую уже с помошью прижимов. Самый простой прижим это доска обрезанная под углом по ширине, и на всей ширине делаются пропилы, оставляя "реечки" этими реечками и прижимают. Из заводких прижимов встречал роликовые, неубодные они очень, ими и не пользовались никогда.
belize
belize
Александров
06.10.2009 в 20:45:59
Прижимные валики нужно ставить сразу два, подающий и принимающий. В домашних условиях сделать их очень проблематично, нужен токарный станок. Я когдато сделал себе пару, но пользовался несколько раз, это при наличии большого количества досок и обязательно надо работать вдвоем, а то ям на доске наделаешь. Как пойду в гараж, сфоткаю.
vec
vec
06.10.2009 в 22:21:29
Cпасибо за ответы я понял что заморачиваться с этим не стоит,буду наверное переделывать столы и шкив не двигателе тоже ,ведь 3000об.это мало для фуганка. Столы кривые: подающий-горб, приемный-яма. Кстати доступ к станкам токарным, фрезерным и т.п. у меня имеется
M@STER
M@STER
06.10.2009 в 22:53:58
Ооо ну тогда вам сам бог велел сделать конфетку из 3х ножевого если есть токарка под рукой. Обороты вала сделайте около 6000, ну или не меньше 4500-5000.Столы по возможности попробуйте выровнять, а нет то сделайте регулируемы и попробуйте "подогнать" их авось приноровитесь ровно фуговать на них. Можно горб шлифануть и поставить на подающий, а на яме шлифануть один из краев и его на принимающий.
vec
vec
07.10.2009 в 20:02:08
Cпасибо за внимание всем, толщина метала на столах 6мм , так что ровнять их не вижу никакого смысла, принимаю решение делать новый свой станок. Что получится обязательно отпишусь с фотами, если будут вопросы то уж не обессудьте и первый уже созрел- что такое стружколом и как он выглядит или это имеется ввиду зазор между ножами и столом?
M@STER
M@STER
08.10.2009 в 01:17:43
По поводу столов, смысл есть ровнять, если сделать их ровными то их тяжеловато будет потом "погнуть". Сейчас у бытовых станков столы сделаны из 3мм стали, доской случайно удариш, молотком стукней и поплыл стол... По поводу стружколома, первый раз о таком слышу. Вероятнее это и есть зазор, если зазор будет большим то при фуговании может подрезать слишком много... Обычно если большой зазор, когда фугуеш конец может подкинуть вверх.
Malevich
Malevich
08.10.2009 в 01:57:57
M@STER написал : По поводу стружколома, первый раз о таком слышу.
Это прижимная планка ножа с профилированной поверхностью в которую упирается (и ломается) отходящая от ножа стружка. Обязательно есть как у ручных, так и у механических фуганков. У первых - как правило, регулируемая.
