vec
vec
29.09.2009 в 00:57:51
Нужна фота или чертеж конструкции прижима заготовки на фуговальном станке
аристарх
аристарх
Петрозаводск
30.09.2009 в 12:08:46
Очень нужно!!!!!
vlad24
vlad24
01.10.2009 в 12:53:11
А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых "советских" стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.....
vec
vec
01.10.2009 в 19:03:26
Так я и намерен детали из этого узла использовать, а именно сам валик а над конструкцией прижима нада подумать , вместе с форумом.
А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых "советских" стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили..... __________________
аристарх
аристарх
Петрозаводск
01.10.2009 в 20:38:30
А что у вас за фуганок?
vec
vec
02.10.2009 в 23:48:51
Да обыкновенный самопальный фуганок с тремя ножами. А какая разница?
аристарх
аристарх
Петрозаводск
03.10.2009 в 15:24:59
vec написал : самопальный фуганок
Так даже лучше.Ибо крепить к заводской конструкции сложней!Мысли та уже есть?
vec
vec
03.10.2009 в 22:03:08
Да мысли то есть но как-то немогу их в одну кучу сложить, может с понедельника начну делать то постараюсь сфоткать чего получилось
M@STER
M@STER
04.10.2009 в 00:55:18
А можно уточнить фуганок ручной или станок фуговальный ?? Если станок то не советую ставить прижим, если хотите получить ровную поверхность. По собственному опыту знаю, когда начинал работать на фуговальном станке старался сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше "гонять" нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма... Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не "гуляла". После рейсмуса одно загляденье все ровное и гладкое, особенно хорошо если 3 ножа на валу, меньше заготовка прыгает.
аристарх
аристарх
Петрозаводск
04.10.2009 в 12:33:28
M@STER написал : сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше "гонять" нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма... Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не "гуляла"гладкое, ос. После рейсмуса одно загляденье все Пожаловаться на это сообщение
 Полностью согласен с вышесказанным,но на всех прижимах можно выставлять УСИЛИЕ!!!
M@STER
M@STER
04.10.2009 в 20:53:00
Да дело не в усилии, допустим плоскости у заготовки с обеих сторон выпуклые (по форме элипса). Ну и как тут прижимом ровно фугануть ? А тут рукой чуть приподнял а потом чутка нажал глядиш плоскость получится.
