ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 14:09:43
alex-al написал : а вот ай пи 55 подойдет?
Непременно бренд? А такой? http://electro-mpo.ru/card14852.html "Матрёшку" делать вовсе необязательно, но настоящий маньяк пластиковый щиток без вышестоящей защиты на деревянную стену не повесит.
Неманьяки вешают.
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 14:16:03
ВТБ! написал : На опоре можно пластиковый бокс повесить.
мення опора пугает относительной недоступностью. туда ж никто кроме меня оперативно не залезет, если вдруг что. да и я так понимаю придется третий провод (РЕ) вести со столба.
ВТБ! написал : Бокс IP54 под козырьком. Пластиковый бокс IP65 внутри стального. Рубильник в герметичном корпусе.
а зечем бокс 65 внутрь 54-го, если последний вроде как самодостаточен?
ВТБ! написал : Вы бы нарисовали схемку с видом на фасад. Может быть просто ВВГнг по фасаду до ввода в щит (тогда это будет ВРУ) проложить?
сейчас. но у меня дина более 3 м. и если напрямик вести то больно нехорошо пройдет в зоне ручной доступности у крыльца.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 14:36:13
alex-al написал : мення опора пугает относительной недоступностью. туда ж никто кроме меня оперативно не залезет, если вдруг что
А что может быть? Рубильник с плавкими вставками или обеспечивающий селективность автомат - и незачем туда заглядывать чаще одного раза в год-два.
Однополюсный автомат на фазу - а PEN не коммутировать.
Внутрь IP30 какого-нибудь подешевле. Недорогой (и небольшой) стальной IP54 найти непросто. :(
Защитить. :) Лучше стальная труба на улице, чем в доме.
дина более 3 м
А на улице не считается.
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 15:18:58
вот нарисовал. получается, что если ВУ с внешней стороны не делать, то вводить придется в дом ВВГнг 2х6, там выполнять TN-C-S, а потом землю защитный провод 10мм. выводить на улицу. мне очень нравился вариант с внешним ВУ до тех пор, пока не узнал о его цене :). нравился тем, что ЗУ сразу с улицы шло в землю в нужное место. а теперь придется вести из РУ. скажите, а длина ЗУ провода по дому лимитирована?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.10.2009 в 15:19:21
а вы подумали, как в случае отключения автомата Вы доберётесь до бокса, чтобы его включить?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.10.2009 в 15:20:08
alex-al написал : вот нарисовал.
а рисунок где?
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 15:22:40
ВТБ! написал : придется третий провод (РЕ) вести со столба
при этом что-то (автоматы) на доме/в доме до прибора учета надо ставить?
ВТБ! написал : Лучше стальная труба на улице, чем в доме.
у меня за эстетикой жена следит. это такое пуэ, всем пуэм пуэ!! :( не переубедю..
ВТБ! написал : А на улице не считается.
ура, можно сказать! т.е. щитаем только внутренний провод.
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 15:23:10
dinamit007 написал : а вы подумали, как в случае отключения автомата Вы доберётесь до бокса, чтобы его включить?
ага. со свечкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 15:23:47
alex-al написал : если ВУ с внешней стороны не делать, то вводить придется в дом ВВГнг 2х6, там выполнять TN-C-S
2*10.
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 15:24:19
dinamit007 написал : а рисунок где?
в 59-м. вам не видно?
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 15:26:21
ВТБ! написал : 2*10.
да, точно. и в мет трубе до прохода стены? за стеной прям в РУ.
