А. Я готовлю завтрак. Мне нужно достать из холодильника - колбасу, сыр для бутербродов, яйца и масло для омлета, возможно для того же омлета пойдут томаты, зелень... молоко в конце концов. Это только для завтрака. Несколько рейсов. А если обед? Поэтому не люблю, когда холодильник далеко от ближайшей гор. пов-ти. Стол с приставленными стульями в расчет не берем.
Б. Правило правой руки "плита-мойка-холодильник". Желательно соблюдение, но не обязательно.
В. Движение по правилу правой руки не должно быть по всей кухне.
- -а-б-в. Представьте себе процесс транспортировки и мойки зелени, чтоб подкинуть в суп. Ну, решили домыть. Одно дело не ошибиться один раз и учесть ошибки в дальнейшем - и другое - не оставить себе права ошибаться больше никогда. Бег против часовой стрелки.
- +а-б+в. Не соблюдено правило. Открыли холодильник, достали, закрыли, дверца не мешает - можно двигаться к мойке. Много места между холодильником и плитой. Можно часть продуктов сложить там, отнести часть к мойке, помыть, вернуть и уже работать возле плиты.
- +-а-б+в Духовой шкаф и холодильник рядом. Надо ставить доп. стенку. Достав из холодильника, сваливать все наверх не очень удобно. Открытый домочадцами холодильник (ребенок после еды берет мороженое, муж - пиво) очень сексуально бьет по попе маму, моющую посуду, дверцей. Наличие ПММ не спасет от знакомства с мойкой. +д - духовка не низко, это гуд.
- +а+б+в. Может, при соблюдении правила Б не стоит соблюдать правило А, и эта треугольная фигня не нужна вообще? Дверца не мешается, слева есть куда положить. Если, конечно, пространство справа от мойки не будет занято тарой с МС. Опять же, духовка и холодильник рядом, но духовка поднята.
- Строго выполнено правило левой руки. Вы - левша? Нет? Тогда не стоит. Бег по часовой тоже полезен для ног и дыхалки, но не в условиях домашней меблировки.
- Честно - не понял. Если перевесить петли - достаем продукты, часть лежит возле плиты, часть несем к мойке, потом все перетаскиваем вправо от плиты. Куча условностей и неудобств.
- -а-б+в Вытащить вещи из холодильника - и можно работать. Главное, вытащить все сразу и ничего не забыть, ну и чтоб ничего не испортилось за время готовки, либо все же убирать-доставать... Будут доставать те, кто пришел на кухню.
- +-а-б+в. Опять перевесить петли, и для добытого из холодильника есть место слева от плиты. Ну неудобно это, поверьте.
Я придрался к пользованию холодильником. Вроде бы и придирка. Но от неё же можно избавиться при наличии такой площади... У Вашей просторной кухни один минус - дверь слишком близко к вентшахте. Нет там места для холодильника. Поэтому надо жертвовать правилом в пользу места. Я бы выбрал 2 вариант. А лучше в нем сделал бы слева шкаф с духовкой до потолка, потом бутылочницу, потом поверхность, потом есть еще одна тумба и потом холодильник. Тогда так и так у вас будут две зоны - возле плиты, справа от неё, и возле мойки. Разделения зон избежать трудно в Вашем случае, но будет где и поставить посуду перед установкой на плиту, и подрезать, выложить что-то для подсыпки уже на плиту. Если чувствуете, что места не хватает, лучше оставить 2 вариант, не поднимая духовку. Тогда до плиты будут 2 тумбы, но духовка будет внизу и не будет возможности сделать большой глубокий шкаф над ней - опять же - нужен ли он Вам.
