vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
30.09.2009 в 15:39:47
Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит коробка дома? Работа и материал. 2х этажный дом из кирпича размером 8х10. Стены в 2 кирпича, облицовка подешевле, перекрытия можно дерево, если намного удешевит, второй этаж мансардный, кровля из недорогих(оцинковка, шифер). Вобщем побюджетнее бы;-)
Lok
Lok
30.09.2009 в 19:33:37
сколько стоит автомобиль на 4-х колесах, желательно не универсал, а седан? Можете ответить? Вот и будет Вам ответ по автомобилю - от 250 до 1200 тыс.рублей, Вам это поможет? А по дому - в Ростове - от 1 до 3 лимонов, ИМНО.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 19:41:38
vifoxa написал : Вобщем побюджетнее бы;-)
Каркасник готовый с завода+ кирпичом обложите и будет Вам Щастье...-:)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
30.09.2009 в 21:30:01
Михалыч написал : Каркасник готовый с завода
всмысле деревянный?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 21:52:47
vifoxa написал : всмысле деревянный?
Ага! Например: http://pkprofmet.ru/domiki/
Нет! Лучше вот: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90579 Начиная с поста №32....
Ход
Ход
02.10.2009 в 15:00:18
vifoxa написал : Вобщем побюджетнее бы;-) Пожаловаться на это сообщение
Утепленная стяжка по грунту----это побюджетнее и практичнее. Только грунт надо насыпать и утрамбовывать.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
04.10.2009 в 21:55:59
2Михалыч, спасибо... Канадское не очень хочется, лучit уж тогда пусть кирпич кладут строители ;-) Не на много и дороже получится ;-) Есть еще несъемная опалубка из пенопласта - внутрь бетон из миксера. Квадратный метр стены из этого пенопласта 500р + на бетон еще столько же примерно. Итого имеем 1000р квадрат стены. По теплу как 1,5 метра кирпича. Прочная конструкция, т.к. монолит получается. Быстро возводится. Общить можно сайдингом, внутрь поклеить прямо на пенопласт листы ГКЛ. Вот изучаю ;-)
bantik
bantik
04.10.2009 в 22:02:07
vifoxa написал : 2х этажный дом из кирпича размером 8х10
Ну у вас это проще - не нужно делать многослойку. С монолитом фундаментом можно, думаю уложиться в 700-800 тыс
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2009 в 22:05:18
bantik написал : думаю уложиться в 700-800 тыс
:D :D
bkn
bkn
Пенза
04.10.2009 в 22:09:32
1) Стены в кирпич... 2) Полы 1 этажа пенопласт 10 + стяжка 3) перекрытия 2 этажа брус 100*200 4) Второй этаж брус 150 + обложить кирпич. 5) Потом весь дом обшить пенопластом + сайдин\мокрый фасад
Ход
Ход
05.10.2009 в 11:23:44
vifoxa написал : Есть еще несъемная опалубка из пенопласта - внутрь бетон из миксера. Квадратный метр стены из этого пенопласта 500р + на бетон еще столько же примерно. Итого имеем 1000р квадрат стены. По теплу как 1,5 метра кирпича. Прочная конструкция, т.к. монолит получается. Быстро возводится. Общить
Внутренняя сторона опалубки должна быть не из утеплителя.
