Михалыч
Михалыч
Липецк
05.10.2009 в 15:22:21
2Ход Поищите- "Пластбау". У нас тут продают- по 17000 р/кв.м. Опалубка- пенопласт, внутри- арматура и бетон. Бр-р-р!!!...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
05.10.2009 в 16:45:36
перечитал про вче эти опалубки из пенопласта, каркасные дома и т.п. кирпич рулит ;-) у нас местный 4р штучка + положить 4 - 5р. Лучше всяких пенопластов ;-) Да и по деньгам эти пенопласты в итоге дороже получаются )
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
05.10.2009 в 16:47:36
так что бум из кирпича строить) осталось размер придумать оптимальный, что бы и не дорого и не маленький ;-)
Bad
Bad
Владимир
05.10.2009 в 17:23:39
vifoxa написал : осталось размер придумать оптимальный, что бы и не дорого и не маленький ;-)
размер придумать оптимальный, что бы и не дорого и не маленький ;-) ну максимум площади при минимуме периметра -квадрат(если прямые углы нравятся.) Значит 12,5Х12,5 например..и стандартными плитами перекрывать можно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.10.2009 в 17:34:41
vifoxa написал : размер придумать оптимальный, что бы и не дорого и не маленький ;-)
9х10, если два этажа. Но это плохо... Лучше, как Bad сказал. Но один этаж.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
05.10.2009 в 17:40:22
Михалыч написал : 9х10, если два этажа. Но это плохо... Лучше, как Bad сказал. Но один этаж.
Чем плохо 2 этажа? я думал первый этаж 3 метра высотой, а второй 1,5-2метра и потом крыша мансардная.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.10.2009 в 17:43:27
vifoxa написал : Чем плохо 2 этажа
Ползать по лестнице туда-сюда...
Янн
Янн
Пушкино
05.10.2009 в 20:48:35
vifoxa написал : Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит коробка дома?
Янн:- Стоимость матерьяла умноженная на два,в лучшем случае. Если вы представления не имеете о строительстве ,то дороже .
Согласен.Если по уму делать второй этаж,то очень дорого. Заблуждение многих ,о дешевизне второго этажа.
Один этаж ,размер с учётом перекрытия. 6*10;6*12 ;12*12. С подвалом дороже ,перекрытее деревом дешевле .
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
06.10.2009 в 12:54:23
Янн написал : Согласен.Если по уму делать второй этаж,то очень дорого. Заблуждение многих ,о дешевизне второго этажа.
у нас 1 сотка земли стоит почти как дом ;-) поэтому, наверное двухэтажка в итоге дешевле получится, ну и хоть сотку-две под дворик оставить ;-)
Ну или на одной сотке строить 2х этажку 10х10 или 9х9 с гаражом на первом этаже и дворик с клубникой и беседкой уже на плоской крыше делать ;-)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 14:27:42
vifoxa написал : у нас 1 сотка земли стоит почти как дом ;-
А у Вас по одной сотке продают? Нет, конечно...
Янн
Янн
Пушкино
06.10.2009 в 19:16:12
vifoxa написал : у нас 1 сотка земли стоит почти как дом ;-) поэтому, наверное двухэтажка в итоге дешевле получится, ну и хоть сотку-две под дворик оставить ;-)
Янн :- Тогда понятно. У нас дом прикольный есть ,он как пирамида ,вершиной вниз. Есть и такие постройки. Каждый исходит из своих условий обитания. Делайте как Вам хочется. Удачи.
