30.09.2009 в 17:22:25
Предлагаю обсудить статью old.mastercity.ru/blogs/article.php?id=123
Klausss
Klausss
30.09.2009 в 17:53:34
Понравилась статья. Хорошие советы. Кажется все очень просто.
Лида
Лида
30.09.2009 в 20:08:22
У такого трафарета есть ещё один существенный недостаток (кроме одноразовости) - с ним очень сложно получить абсолютно чёткие границы (краска непременно будет подтекать под бумагу, хоть немного). Даже у наклеиваемого трафарета трудно добиться полного не подтекания (во всяком случае у самодельного :)), а уж с просто прикладываемым трафаретом - совсем тяжело. Хотя если подтекание не критично или хочется подчеркнуть эффект "хенд мейд", тогда вариант вполне работоспособный.
Klausss
Klausss
30.09.2009 в 20:48:06
А если наносить краскопультом или тампоном и использовать густые краски?
Лида
Лида
30.09.2009 в 20:54:06
Klausss Совсем недавно проверяла такой вариант на аэрозольной краске - в нескольких местах не очень сложного трафареты были не просто затёки, а приличные ореолы. Возможно, с густыми красками и пройдёт. А тампон, как мне кажется, только добавит подтёков. Может, почти сухой кистью, едва касаясь, можно попробовать. Но тут ведь малейшее смещение какой-нибудь детали - и готов размазанный край. Чем более ажурный трафарет, тем труднее он держит форму.
Klausss
Klausss
30.09.2009 в 21:32:56
Есть аэрозольный клей временной фиксации. Тонкие, да и нетолько, трафареты им прихватывают. Наносится на сам трафарет, а трафарет прикатывается к поверхности валиком.
Лида написал : Совсем недавно проверяла такой вариант на аэрозольной краске - в нескольких местах не очень сложного трафареты были не просто затёки, а приличные ореолы.
Дали для одного слоя слишком много краски.
Лида
Лида
01.10.2009 в 00:47:27
Klausss написал : Есть аэрозольный клей временной фиксации.
Да, есть. Как и готовые трафареты. Но, видимо, самостоятельно изготавливают трафареты те, кому по каким-то причинам не хочется связываться с профессиональными трафаретными средствами и материалами.
Klausss написал : Дали для одного слоя слишком много краски.
Только чтобы закрасить пустоты, один-два пшика. Причём, как выяснилось, обычная бумага для принтера ещё и пропускает какой-то процент аэрозоли сквозь себя, а не только по краю трафарета. Это хорошо видно на контрастных вариантах (белый фон, чёрный рисунок, например). В конечном итоге я делала трафарет из малярного скотча, но даже он не дал абсолютно идеальных линий. Впрочем, на абсолютно гладкой поверхности, возможно, и получился бы идеал, но я делала на дереве, поэтому поверхность имела углубления по линиям древесной структуры, куда и подтекла немного краска.
desert
desert
Кемерово
01.10.2009 в 07:16:41
Делал трафарет из обычной пленки-самоклейки. Ни каких подтеков.
Klausss
Klausss
01.10.2009 в 09:32:50
desert написал : Делал трафарет из обычной пленки-самоклейки.
С длинными тонкими перемычками не возникало сложности при наклейке трафарета на материал?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
01.10.2009 в 09:43:45
Klausss написал : не возникало сложности
при использовании мыльной водички все сложности исчезают :)
Klausss
Klausss
01.10.2009 в 10:02:04
Cheva2007 Заинтересовало. Если возможно по-подробнее.
