Cheva2007
Cheva2007
Минск
01.10.2009 в 10:13:12
Смачиваете поверхность, пленку/трафарет разглаживаете как нужно в нужном месте(она не прилипнет где не надо, не склеится между собой), остатки мыльного раствора выдавливаете и протираете. :)
Лида
Лида
01.10.2009 в 10:42:32
desert написал : Делал трафарет из обычной пленки-самоклейки. Ни каких подтеков.
Да, это, по-моему, лучший вариант. От подтёков на не абсолютно гладкой поверхности он не спасёт, но технологию изготовления облегчает до предела. Тоже думала о плёнке, когда делала трафарет, но под рукой не оказалось лишней плёнки. Ещё одно преимущество именно плёночного трафарета: можно использовать перемычки только для наклеивания трафарета на основу, а потом их легко удалить. Далеко не на всех рисунках перемычки - это плюс. Чаще всё-таки минус.
Klausss
Klausss
01.10.2009 в 10:45:41
Надо попробовать.
Лида
Лида
01.10.2009 в 11:00:50
Klausss Не забудьте, что рисунок надо переводить в зеркальном отображении - он же рисуется на обратной стороне плёнки.
Nerium
Nerium
Энгельс
01.10.2009 в 11:21:13
Нда...вот всё, что советуете ниже статьи - это правильно и интересно.
А вот сама статья - это урок труда в 3 классе "вырезаем аппликации". Я в 12 лет так себе бандану рисовал, никаких уроков не понадобилось, вырезать рисунок из бумаги я как-то сам додумался))
malaxit
malaxit
02.10.2009 в 06:29:22
подходит лучше всего китайская, самая дешевая самоклейка, т.к при снятии, после неё не остаётся никаких следов, краску наносить сухой кистью и получиться всё ОК, самокл. можно использовать несколько раз
desert
desert
Кемерово
02.10.2009 в 08:03:28
malaxit написал : подходит лучше всего китайская
именно так
Лида
Лида
02.10.2009 в 10:45:57
И ещё важен момент снятия трафарета: если сделать это слишком быстро, не до конца высохшая краска может кое-где "разлиться" за границы рисунка. А если оставить трафарет надолго, он может основательно приклеиться, и на поверхности останутся следы клеевого состава и/или даже трудно отдираемые куски трафарета. Особенно это относится к трафаретам из малярного скотча - все знают, насколько "намертво" он может приклеиться со временем.
02.10.2009 в 23:56:51
Лида написал : Как и готовые трафареты. Но, видимо, самостоятельно изготавливают трафареты те, кому по каким-то причинам не хочется связываться с профессиональными трафаретными средствами и материалами.
Конечно есть и готовые трафареты!!! И на клеевой пленке и многоразовые на тонком пластике!!! В этой статье я пыталась рассказать, что можно и самим изготовить, если времени и сил не жаль. А вообще всех заинтересовавшихся темой трафаретов приглашаю на www.trafaret-shop.ru Постоянно пополняемый каталог готовых трафаретов.
03.10.2009 в 00:04:49
Nerium написал : А вот сама статья - это урок труда в 3 классе "вырезаем аппликации". Я в 12 лет так себе бандану рисовал, никаких уроков не понадобилось, вырезать рисунок из бумаги я как-то сам додумался))
Представьте свой статейный материал уважаемый Nerium, для взрослых и умных людей.
03.10.2009 в 00:15:18
Лида написал : Совсем недавно проверяла такой вариант на аэрозольной краске - в нескольких местах не очень сложного трафареты были не просто затёки, а приличные ореолы. Возможно, с густыми красками и пройдёт. А тампон, как мне кажется, только добавит подтёков. Может, почти сухой кистью, едва касаясь, можно попробовать. Но тут ведь малейшее смещение какой-нибудь детали - и готов размазанный край. Чем более ажурный трафарет, тем труднее он держит форму.
При наличии небольших навыков все опасения напрасны!!! Совет: Не наносите сразу на чистовую поверхность. Потренируйтесь на маленьком трафарете на ненужной поверхности. Уверяю, Вас, друзья, что все затекания и смазывания останутся на этих форумах. Очень ровные края получаются при нанесении через клеевой трафарет или при нанесении полусухим валиком. Не губкой, не аэрозолем, а именно валиком.
