и ещё
Подготовленную стену(о подготовке рассказывать или знаете как?)
красите двумя слоями краски - закатывает обычным валиком краску следует разбавить спрей кондиционером "под валик" это что бы валик не "полосил" пропорции Вам подскажут в магазине, а на практике - на поставленное под углом стекло(или бутылку) капаете жирную каплю, она должна ровно стекать на 30-50mm если так значит "нормалек"
После просыхания краски перекрываете(закатываете валиком) стену глезалью того же цвета, тоже в два слоя. обязательно давайте слоям просохнуть
Затем отбиваете(если необходимо) полоску где у Вас бедет бордюр и обклеиваете ее малярным скотчем с внешней стороны.
В глезаль используемого цвета(отлейте необходимое разумное кол-во) добавляете матовой белой краски немного 3-5% от объема, этим Вы ее не только разбеляете(делаете чуть светлее) но главное "матируете" что Вам и нужно.
Этим составоом, валиком аккуратно прокатываете полоску внутри скотча. Деуте ей высохнуть как следует и снова заклеиваете скотчем, но уже полностью изнутри.
Далее пристраиваете на стену свой трафарет. Рекомендую воспользоваться адгезивным спреем(клей репозиционный в балончике), от подтекания это конечно не защитит, но поможет прочно укрепить трафарет на стене.
Теперь параллоновым валиком будете наносить рисунок.
Прежде чем коснуться валиком с глезалью трафарета на стене, несколько раз "просушите" валик о кусок газеты, глезали на нем останется достаточно а вот лишняя уйдет. Это поможет избежать подтекания под трафарет.
Работайте аккуратно, точно запоминая где Вы уже прошлись валиком а где еще нет, поскольку видеть нанесенный слой Вы сможете едва - едва и то лишь под углом из-за небольшой разницы в тоне. И сильно на валик не давите, лучше несколько раз пройтись чем потом расстраиваться из-за подтеканий.
Повторяйте эту операцию, премещая трафарет пока не покроете всю стену.
Закончили с этим, прекрасно остался последний штрих.
Теперь снимите скотч с полоски и пристройте туда трафарет бордюра, кроме адгезива воспользуйтесь еще и малярным скотчем по периметру трафарета что бы не испортить уже выполненную работу.
Возьмите не! матированный глезаль(цвета стены) и точно также как описано выше нанесите через трафарет рисунок бордюра. Повторите эту операцию столько раз сколько необходимо. закончили... все! снимайте трафарет и любуйтесь своей первой настоящей работой!
