Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2020 в 11:54:06
Micik,
всё, что я хочу - на время гарантийного срока прибора не прибегать к его вскрытию и замене штатного шнура питания и вилки.
Как вариант - не менять шнур, а срезать только вику и установить на ней вилку с заземляющим контактом
Чего то у меня не сходится :cool:
Я предположил, что возможно, сущесвует на рынке некий "переходник" (назовём его так), который имеет заземляющий контакт и, например болтовое или иное соединение, к которому можно присоединить второй конец заземляющего провода.
Не существует.
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 13:03:30
Serge3leo написал: А имею я ввиду ненадёжность самого "переходника" в том смысле, что у него в проводе внезапно окажется фаза или ещё какая фигня вместо защитного заземления, так и какой прибор защиты вашей сети её отключит, почему, когда и что?
Поэтому и спрашиваю - существует ли что-то специализированное или хотя бы пригодное для данных целей.
Serge3leo написал: И понятно почему, одно дело металический шкаф заводского производства, другое дело металлический шкаф с неизвестным проводом, который неизвестно кто, неизвестно куда воткнул, а потом кто-то другой преткнул.
Известно кто - я. Розетка находится под потолком и снаружи вообще не видна из-за декоративного кожуха самой вытяжки. Да и не полезет туда никто - просто потому, что незачем, а если что-то понадообится - всё равно мне будут звонить. Но мысль ваша понятна.
Serge3leo написал: в самом КУП никаких проводов, кроме проводов ДСУП нет
Вот теперь осознал второе фичу СУП, которую на даёт шина PE в щите.
Serge3leo написал: соединить арматуру, фундамент, все корпуса и железяки друг с другом, при условии неразрывного соединения одной из них с ГЗШ или основной системой уравнивания потенциалов.
Как я понимаю, трюк с арматурой фундамента реализуем только на начальных этапах строительства.
Serge3leo написал: если уж делать дополнительные к заводским (класс I, класс II) меры защиты, то что б не навредить, уравнивать потенциалы надо у всего доступного к прикосновению металла единообразно и неразъёмно (винты, сварка, опресовка).
В пределах досягаемости нет других металлических объектов. Разве что стать на стул и за светильник схватиться одновременно. Он заземлён, но СУП никакого нет конечно. ГОСТ МЭК 335-1 гласит: "3 Если прибор, имеющий повсюду двойную или усиленную изоляцию, снабжен заземляющим зажимом или заземляющим контактом, то его относят к приборам класса I или 0I." Получается, то что я хочу сделать - это прибор класса II превратить в прибор класса I или 0I.
Radio написал: Нельзя, например, самостоятельно вносить изменения в конструкцию электроприбора.
Это сильно. "Нельзя потому что нельзя". Это на уровне "в наше время так не делали" и "Коран не велит". Я же не о формальностях спрашиваю, а о проблемах или опасностях с которыми может столкнуться пользователь в результате этого изменения.
Упрощаю формулировку, если трудно понять суть: есть прибора класса II - назовите причину почему нельзя или нежелательно заземлять металлический корпус такого прибора. Считаем, что заземление выполнено корректно и надёжно.
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 13:04:05
serj12 написал:
Radio написал: Для вас непостижимо, что объект с высоким содержание металла на поверхности не нужно заземлять
да пусть его , премия Дарвина опять же ... :flirt
serj12, ещё один любитель пукнуть в лужу. Победителям специальных олимпиад не нужно аргументировать свою позицию?
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 13:08:01
Rumato написал: Micik,
всё, что я хочу - на время гарантийного срока прибора не прибегать к его вскрытию и замене штатного шнура питания и вилки. Как вариант - не менять шнур, а срезать только вику и установить на ней вилку с заземляющим контактом
Ну да, сначала думал что проще заменить весь шнур целиком, пока:
Serge3leo написал: Хм, а Вы знаете, что у него внутри? Т.к. это прибор класса II, то между клеммами шнура питания и корпусом, наверное, предусмотрены какие-то оболочки, типа двойная изоляция на случай разнообразных неисправностей, или куда? ;) И Вы собираетесь проделать в них дырочки?
и только после этого:
Micik написал: Что ждёт меня внутри прибора - не знаю. И не задумывался, если честно, пока вы не сказали. Как вариант - не менять шнур, а срезать только вику и установить на ней вилку с заземляющим контактом. А заземлящий проводник уже можно вместе со штатным шнуром спрятать в термоусадку - можно подумать как сделат аккуратно.
Rumato написал: Не существует.
Первый прямой ответ на изначально поставленный вопрос. Спасибо за ответ по существу.
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 13:13:09
Ну прямо заседание Лиги наций- два дня дебатов впустую... За это время уже давно можно было сделать по-своему, вопреки всем и вся! Какой смысл просить совет и упорно стоять на своем? Знаете, умеете, уверены- делайте!
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 13:24:50
АлВас написал: Ну прямо заседание Лиги наций- два дня дебатов впустую... За это время уже давно можно было сделать по-своему, вопреки всем и вся! Какой смысл просить совет и упорно стоять на своем? Знаете, умеете, уверены- делайте!
АлВас, полностью с вами согласен. Иные мужики хуже базарных баб. Я не тороплюсь и потому мне не сложно повторить вопросы, которые меня интересуют. Упорство то тут причём? Аргументации в теме - кот наплакал. Сплошь голословные утверждения и бесполезные высеры - "а если ПУМ?", "а вдруг что-то ка-а-ак случится и ка-а-а-ак ударит током?! о-о-о-о-о, тогда о-ё-ё-й!", "ну раз мозгов нет...", то "премию Дарвина". тьфу, как дети малые.
Из наиболее полезного можно выделить: прибор класса II - может оказаться не просто добраться до клемм, чтобы заменить штатный шнур питания, и есть вероятность нарушить целостность оболочки, которая обеспечивает тот самый класс II. Спасибо, Serge3leo.
Serge3leo
Serge3leo
07.08.2020 в 13:30:52
Micik написал: Как я понимаю, трюк с арматурой фундамента реализуем только на начальных этапах строительства.
Хм, интересно, а как у Вас фундамент к ГЗШ присоединяется? Или для заземления к арматуре приварились, а здесь негде?
Micik написал: В пределах досягаемости нет других металлических объектов
Хм, а плита, посудомойка, стиральная машина, микроволновка, холодильник у Вас все диэлектрические? Бывает же такое.
Micik написал: Считаем, что заземление выполнено корректно и надёжно.
Т.е. один грамотный человек с прямыми руками сделал, а другой грамотный человек (желательно, антагонист первого) проверил?
Micik [написал](/forums/t92722-zazemlenie-vytyazhki-dolzhno-byt/?p= 6873593#post6873593): "а если ПУМ?", "а вдруг что-то ка-а-ак случится и ка-а-а-ак ударит током?! о-о-о-о-о, тогда о-ё-ё-й!"
Возникает ощущение, без обид, что у Вас логики, широты мышления или фантазии чуть-чуть не хватает для рассмотрения всего множества возможных неисправностей и аварий. На самом деле Вам пытаются помочь, либо умозрительно рассмотреть по-больше случаев, либо заняться более доказательной защитой с лучшими гарантиями "от всего". ;)
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 13:49:19
Serge3leo написал: Micik
А вы самокритичны-...Иные мужики хуже базарных баб. Я не тороплюсь и потому мне не сложно повторить вопросы, которые меня интересуют...(с) Сомневаюсь, чтобы на повторные вопросы кто-то набрался духу отвечать-советовать.
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 16:37:04
Serge3leo написал: Хм, интересно, а как у Вас фундамент к ГЗШ присоединяется?
Никак не присоединяется. Нет выхода араматуры фундамента наружу. А если бы и был - нет гарантий, что торчащий наружу кусок электрически неразрывно связан со всей арматурой фундамента.
Serge3leo написал: Хм, а плита, посудомойка, стиральная машина, микроволновка, холодильник у Вас все диэлектрические? Бывает же такое.
Вы правы, мой косяк. До холодильника и микроволновки можно дотянуться. И до посудомойки можно будет, когда займёт своё место.
Serge3leo написал: а другой грамотный человек
где ж взять столько грамотных? всё больше грамотеев )
Serge3leo написал: Возникает ощущение, без обид, что у Вас логики, широты мышления или фантазии чуть-чуть не хватает для рассмотрения всего множества возможных неисправностей и аварий. На самом деле Вам пытаются помочь, либо умозрительно рассмотреть по-больше случаев, либо заняться более доказательной защитой с лучшими гарантиями "от всего". ;)
Всего хватает. И логики и широты. Конкретики в теме не хватает. Единственная конкретика из информационого шума была про ПУМ. Но в ней нет логики. Ну молния. Ну ударит. Под вопросом вся электрика к доме в этом случае. Молниезащиту нужно рассматривать как отедльную дисциплину и комплексно, а не в привязке к заземелению отдельно взятой вытяжки. А то выглядит так: "не заземляй вытяжку, а то вдруг молния ударит". Почти как в анекдоте про бабку и наркомана: "- закрой, мол, милок, окно, а то на улице дует", а тот ей: "а разве если я закрою на улице дуть перестанет?". ПУМ может принести неприятности всей системе электроснабжения в доме и заземление вытяжки никак кардинально на эту ситуацию не повлияет. Если я ошибаюсь - мне не сложно повторить - покажите где и в чём конкретно. Помощники, помощь которых заключается исчключительно в оценке моих умственных способностей могут оставить свои упражнения в красноречии при себе. На улице просто послал бы по известному адресу, а тут даже в этом не вижу смысла. Дурь каждого и так видна.
Micik
Micik
Рязань
07.08.2020 в 16:46:16
АлВас написал: А вы самокритичны
А вы любитель юмора я смотрю. Прям насмешили-рассмешили.
АлВас написал: Сомневаюсь, чтобы на повторные вопросы кто-то набрался духу отвечать-советовать.
Вопрос закрыт, когда на него дан ответ. Аргументированный ответ, а не пук в лужу. Некоторые отозвавшиеся здесь духу набрались только на это.
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2020 в 21:10:13
Вот что наиболее мне непонятно в пользователях интернета , что вызывает всегда неподдельный интерес и искреннее недоумение - А на хрена вы здесь кому сдались с вашим хамством и заё...ами ? Вот право слово - :confused: может температурный режим или там масочный нарушен ? Ни когда я этого не пойму :o По русски - нннннадо ?
И это пройдёт ...
