sergwin
sergwin
19.07.2011 в 15:36:09
Да не обычный балкон правда с окнами, а утеплить там чтоб зимой не -20, а -3 хотя бы было.
kondrashev
kondrashev
19.07.2011 в 19:09:21
sergwin Если вы его обогревать не будете то как ни утепляйте, зимой там всё равно темература будет стремиться к температуре на улице.
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
26.07.2011 в 00:24:12
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Есть идея сделать балкон частью комнаты (спальня),чтобы организовать там кабинетик с компом. Балкон 3х1.1м (моя половина).Одна стена отделяет от соседа (вагонка),вторая из вагонки.Расстояние до следующего балкона 30-40 см.Дом - Панельная 9 этажка.3й этаж. Думаю удалить все конструкции,сделанные прошлым владельцем и собрать каркас из бруса 150х150мм или 150х100мм, как это делается при строительстве каркасных домов (канадская технология).Брус предварительно обработать антисептиком.Потом на этот каркас собрать пирог:
ОСП (20мм)->Ветроизоляция->Rockwool Лайт Баттс (100мм)->Rockwool Лайт Баттс (50мм) перекрыть швы->Пароизоляция->ОСП или ГКВЛ Полы и потолок по аналогичной схеме.
Установить пластиковое окно с двумя открывающимися створками по краям и большой глухой посередине.
Окно между балконом и комнатой убрать.В комнате планирую установить биметаллическую батарею на 15 секций (сейчас на 10 секций).Батарея расположена под окном.Комната 3х3,5м.
Возникли следующие вопросы: 1)Можно ли утеплять балкон таким способом? Крепление конструкции анкерами или дюбелями к стене и полу/потолку. 2)Можно ли устанавливать пластиковое окно в такую конструкцию,выдержит ли?(у каркасников держит,но тут балкон). 3)Хватит ли такой толщины утеплителя? Какой вариант лучше использовать 3х50 или 100+50? 4)Хватит ли 15 секционной батареи для обогрева данной площади? Не хочется устанавливать конвектор. 5)Можно ли вывести батарею на балкон от общего отопления? Не хочу использовать ЭППС.
Заранее спасибо!
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
27.07.2011 в 04:24:55
теме ап
ma-masha
ma-masha
27.07.2011 в 10:18:14
Конечно можно, только какой то толстый пирог получается, от балкона ничего не останется. И окно я бы сделала, что б открывалось посередине, ибо по бокам всегда какой-то хлам лежит, не откроешь. И еще прикройте фасад так, что б окурки не попали в щель между ограничителем балкона и Вашим фасадом. Я примерно так балкон у себя и остеклила, только на боковинах у меня балконные двери, и утеплителя малость поменьше. Удачи Вам. И батарею не меняла вообще-и так оказалось вполне тепло.
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
27.07.2011 в 18:38:52
Спасибо за ответ! Хм, возможно и многовато, но боюсь недобдеть в плане утепления. Чтобы потом не переделывать. Для того и пишу сюда, чтобы более подкованные в этом вопросе люди дали совет и высказали свое мнение по поводу моей задумки...
Грэй
Грэй
27.07.2011 в 21:23:50
SaMuM написал : Полы и потолок по аналогичной схеме.
не понял. зачем например, ветроизоляция на полу?- не говорю уже про ОСП на плиту.
SaMuM написал : 1)Можно ли утеплять балкон таким способом?Крепление конструкции анкерами или дюбелями к стене и полу/потолку. 2)Можно ли устанавливать пластиковое окно в такую конструкцию,выдержит ли?(у каркасников держит,но тут балкон) 3)Хватит ли такой толщины утеплителя?Какой вариант лучше использовать 3х50 или 100+50? 4)Хватит ли 15 секционной батареи для обогрева данной площади?Не хочется устанавливать конвектор 5)Можно ли вывести батарею на балкон от общего отопления? Читал вариант лоджии.ру.Не хочу использовать ЭППС
  1. Можно.
  2. Конструкция выдержит... но устанавливать нельзя.
  3. Толщины хватит.
  4. Хватит...с лихвой.
  5. Нельзя.
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
27.07.2011 в 21:55:25
По поводу ветрозащиты и ОСП - конечно на пол и потолок с учетом особенностей монтажа. Не понял ответ по 2-му пункту. Почему нельзя устанавливать? Если не трудно, то можно более развернутый ответ?
Samar
Samar
Самара
27.07.2011 в 23:37:11
SaMuM написал : Можно ли утеплять балкон таким способом?
Нет, надо утеплять ещё стену между балконом и комнатой со стороны балкона, хотя бы на полметра (это мостики холода), это ещё уменьшит размеры балкона. Если не будете топить на самом балконе и не будете проветривать, то потечет конденсатом и будет сырость и грибок.
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
28.07.2011 в 00:04:32
SaMuM написал : Окно между балконом и комнатой убрать.В комнате планирую установить биметаллическую батарею на 15 секций (сейчас на 10 секций).Батарея расположена под окном.Комната 3х3,5м.
Стену м/у комнатой и балконом утеплять буду полюбому. Получится что-то вроде термоса.
Просто тут все только и говорят что про ЭППС, а меня этот вариант не устраивает. Так и не понял почему нельзя установить пластиковое окно в деревянный каркас из брусьев. При строительстве каркасных домов так делают и все норм. Тем более что брусья будут совсем не слабые. Да и поперечное усиление будет.
Профан27
Профан27
Владимир
28.07.2011 в 13:45:10
SaMuM написал : Не понял ответ по 2му пункту.Почему нельзя устанавливать?
Серьезные оконные фирмы отказываются ставить настоящие окна (многокамерный профиль, стеклопакет) на балконах - только на лоджиях. А на балкон - только легкое остекление в одно стекло в пластике или алюминии, как правило, раздвижное. Почему - потому, что конструкция балкона не расчитана на такие нагрузки, в частности и на тяжелые распашные створки. А у лоджий боковые стенки воспринимают нагрузку. Вообще чтобы убрать окно и сделать балкон частью комнаты, утеплять его надо очень сильно, и вес всех элементов очень существенный получается. А чуть не добрать утепления - и потоки конденсата. Были тут такие темы - люди сделали и спрашивали, как теперь переделывать. Или надо отапливать сам балкон.
