зодчий
зодчий
18.09.2011 в 21:03:36
На любой вопрос по балконам есть ответ в моем блоге*http://ideas.vdolevke.ru/posts/3981/
efo
efo
28.11.2011 в 23:25:23
Здравствуйте! Планируем делать стяжку на балконе (вместе со стяжкой всего пола в новостройке). Возник вопрос - можно ли что то сделать для утепления балкона уже на этом этапе? Или все действия можно делать только после? Заранее спасибо за советы!
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 01:08:19
Наоборот, все действия делаются до. Почитайте эту тему, всё станет понятно.
efo
efo
29.11.2011 в 10:50:01
Noize Annoyz написал : Наоборот, все действия делаются до
Насколько я понял (прочитав 5-7 тем про утепление балкона) - утепление производится поверх бетона/кирпича. Соответственно, если мы выравниваем пол (бетоном), то и утеплять надо после стяжки. С другой стороны - если пол более менее ровный - то имеет ли смысл делать стяжку (которая просто выровняет пол и немного поднимет его уровень, а в плане утепления особой роли не играет) - при условии что потом будет утепление, и пол сам по себе станет ровным?
ssolovov
ssolovov
29.11.2011 в 11:38:31
efo написал : имеет ли смысл делать стяжку
Всегда удивляло, о чем думают люди делая стяжку на балконе! Ведь ничего, кроме усиления нагрузки на плиту, она не дает!
BAD электрbr
BAD электрbr
29.11.2011 в 11:42:06
Зависит от покрытия финишного, если класть плитку с теплым полом, то лучше сначала утеплитель сверху стяжку, если деревянный то и без стяжки все в уровень сделать несложно, а просто выравнивающую есть смысл только при условии халявы или опасности ноги поломать из-за сильной неровности.
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 12:46:55
Выравнивать перед изоляцией не надо, так как после нее в любом случае выравнивать, а разницы нет, на ровном она полу лежит или не ровном.
efo
efo
29.11.2011 в 15:52:21
BAD электрbr написал : если класть плитку с теплым полом то лучше сначала утеплитель сверху стяжку
Да, как раз так и планировалось - теплый пол + плитка то есть в этом случае нужно сначала утеплитель, потом мин. стяжка, и потом теплый пол с плиткой?
Noize Annoyz написал : Выравнивать перед изоляцией не надо, так как после нее в любом случае выравнивать
А если теплый пол + плитка?
BAD электрbr
BAD электрbr
29.11.2011 в 18:42:22
efo написал : да, как раз так и планировалось - теплый пол + плитка то есть в этом случае нужно сначала утеплитель, потом мин. стяжка, и потом теплый пол с плиткой?
именно так
Umka
Umka
29.11.2011 в 19:09:07
efo написал : потом мин. стяжка, и потом теплый пол с плиткой
Вот как раз там ваше "мин.стяжка" странный пункт.....минимальная стяжка на утеплителе не ляжет ,это мин должно быть как мин. сантиметра 2-3 и в ней кабель....имхо даже наливные составы толщиной 1см под нагрузкой могут дать трещину....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.11.2011 в 19:20:21
ssolovov написал : Всегда удивляло, о чем думают люди делая стяжку на балконе!
Пришли к выводу - Они делают, но не думают...
