efo
efo
30.11.2011 в 09:05:38
Noize Annoyz написал : За прошлые несколько лет во многих районах москвы сделали бесплатные капремонты домов, с утеплением фасадов, заменой окон, остеклением балконов и заливкой стяжки на балконах с последующей укладкой керамогранита.
Нет, до нас не добрались :) Все старое, советское, но видимо крепкое :)
nadegniy
nadegniy
30.11.2011 в 09:22:58
Вначале укладываете ЭППС толщиной лучше 100 мм, марка не ниже 35. По периметру полоски ЭППС 5-10 мм, чтобы при заливке стяжки она не смогла схватитиься со стенами по периметру балкона. Лучше уложить эллектрический тёплый пол, дальше стяжку лучше профессиональный материал, пескобетон ненадёжен. Толщина стяжки не менее 45 мм от верха проводов. Дальше плитка на гибкий плиточный клей типа СМ 12, СМ 117, СМ 16, СМ 17.
Umka
Umka
30.11.2011 в 17:41:32
nadegniy написал : Вначале укладываете ЭППС толщиной лучше 100 мм, марка не ниже 35. Лучше уложить эллектрический тёплый пол, .
Странно было бы если бы человек сделал бы на балконе водяной тёплый пол! :swoon и с ЭППСом возможно и перебор,обычный белый плотный держит на себе вес не хуже чем ЭППС а цена у него ниже на порядок!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.11.2011 в 19:15:04
efo написал : Сообщение от Vo.V.A.
Всегда удивляло, о чем думают люди делая стяжку на балконе! задают вопросы на форуме а потом уже думают - делать или нет читайте внимательно - "собираемся делать", а не "уже сделали"
Вообще-то это не мои слова.....А Вам отвечу:По моему глубокому убеждению утеплять БАЛКОН пустая трата денег и времени .Результаты очень часто не радуют.Вот если-бы это была ЛОДЖИЯ....
BAD электрbr
BAD электрbr
30.11.2011 в 19:17:16
Vo.V.A. написал : ЛОДЖИЯ
90% населения не отличат балкон от лоджии.
DiVO
DiVO
30.11.2011 в 19:34:21
efo написал : площадь балкона 2м2 у меня сейчас в старинной хрущевке на балконе
Категорически не рекомендую утеплять балкон.
Ради двух кв. метров затратите несуразное количество денег и усилий. А в результате получите не только непредсказуемый по эффекту результат, но и просто это ОПАСНО из-за весьма приличной сосредоточенной нагрузки на край консольной плиты балкона, которую будет создавать остекление и парапет. На имеющееся у балкона металлическое ограждение пластиковое остекление не установить, поэтому придется делать из пенобетона парапет, а это ещё нагрузка на край консоли. И ещё стяжка и т.д. и т.п. В результате можно легко превысить допустимую нагрузку. И одно дело, когда нагрузка от 4-5 человек воздействует кратковременно, а потом балконная плита разгружается и совсем другое, когда эта превышающая нагрузка будет действовать на плиту постоянно.
Поэтому мое мнение: сделать алюминиевое раздвижное легкое остекление типа Provedal, легкую морозостойкую внутреннюю отделку, деревянный пол по лагам и на сем успокоиться.
ssolovov
ssolovov
30.11.2011 в 19:54:04
BAD электрbr написал : 90% населения не отличат балкон от лоджии
И не смотря на это очень уверенно дискутируют по поводу нагрузок, стяжек и прочей лабуды ;)
nadegniy
nadegniy
30.11.2011 в 23:24:49
Umka написал : странно было бы если бы человек сделал бы на балконе водяной тёплый пол!!!!:swoon и с ЭППСом возможно и перебор,обычный белый плотный держит на себе вес не хуже чем ЭППС а цена у него ниже на порядок!!!
Вот только для стяжки ПСБ-С нельзя использовать, у него водопоглащение.
BAD электрbr
BAD электрbr
30.11.2011 в 23:26:42
nadegniy написал : у него водопоглащение
Есть прекрасный изолятор. Полиэтилен.
Umka
Umka
01.12.2011 в 08:20:17
BAD электрbr написал : есть прекрасный изолятор полиэтилен
Держи 5.
МелиОратор
МелиОратор
02.12.2011 в 11:03:02
efo написал : площадь балкона 2м2 у меня сейчас в старинной хрущевке на балконе кг 300 (велики, библиотека, цветы, запчасти, вещи и т.д.) + выходило подышать по 4-5 человек падать вроде не собиралось
+1. Инетерсно было бы увидеть в квартирах перед выходом на балкон предупреждения типа Больше 3-х не собираться. :о))
