torky7
torky7
22.03.2014 в 10:58:22
Добрый день!
В двушке решил объеденить кухню и балкон. Балкон имеет холодное остекление в едином фасадном остеклении дома.
  1. По "решетке" изначального остекление, с внутренней стороны балкона, установлен еще один "слой" алюминиевого профиля. На толщину обоих "слоев" установлено "теплое остекление". (Что именно установлено не знаю, но по документам могу посмотреть, если кому нужно). Сделано так себе. Во-первых дело было по лету и где что сквозит не проверить. По крайней меря я это сделать не смог. Ремонт первый и на что обращать внимание не знал.
  2. Снес дверной проем с окном на болкон.
  3. Дальше утепление.
    • Лаги чернового пола
  • прокладка двух слоев стекловаты на пол
  • черновой пол закончил 12 мм ДСП
  • утепление соседских стен и потолка пенофлекс 30 мм
  • соседские стены и потолок еще поверху пенофлекса покрыл чем то типа стенофола
  • соседские стены закрыл гибсокартоном под финишную "декорацию", потолок - натяжной потолок
  • финишный пол - ламинат на пробковой подложке
Имеются следующие вопросы: Сейчас на балконе стоит ветродуй, так как на кухне малюсинькая батарея, а площадь остекления и металлоконструкции огромна (в процентном). Но уже закуплены три конвектора, которые установлю вдоль остекления, как тепловую завесу.
Есть дискомфорт при нахождении на балконе - чувствуется как вся оконно-металлическая конструкция отдает холодом, а на балконе будет рабочее место. Зимой наверное может и просквозить, опасно. Вот думаю как утеплить эту часть. Предлагали мне обклеить металлическую часть пробкой. Вот думаю может так и сделать, а поверх белой самоклеющейся пленкой (выдержать дизайн). Может вообще жидкими обоями?
Как быть с большим остеклением, тоже холодом веет. Но как бы так не утеплить, что летом на кухню не выйти. Во второй половине дня вся эта конструкция под солнечными лучами и нагревается дай боже.
Помогите с советом по утеплению остекления.
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2014 в 11:02:05
Вначале надо советоваться, а потом делать. Что у вас за окна непонятно.
torky7
torky7
22.03.2014 в 11:30:48
По проекту вот это Есть еще чертежи Открывающиеся створки Rehau Blitz. Когда менял окна в гостинной (по знакомству), монтажник осмотрел балконное остекление. Криминала не нашел. Меня смущает то, что сам алюминиевый каркас, в котором гуляет воздух холодный. От него то и идет охлаждение помещения. Вроде как холодный мостик. Чем обклеить (утеплить) именно каркас?
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2014 в 13:39:50
Менять такой каркас нет смысла. Ждите совета.
Gaara
Gaara
Херсон
05.07.2014 в 11:32:51
Добрый день. Скажите, можно ли так утеплять балкон, обшитый сайдингом? Сайдинг
  • Базальтовые маты
  • Фольгированный изолон
  • Воздушная прослойка (старая металлическая решетка, на фото видно)
  • ДСП, гипсокартон (и потом обои)
Или старую металлическую решетку лучше все-таки срезать и вместо нее еще один слой мата, а потом уже изолон? Отопления никакого не будет, ни теплых полов, ничего такого. Базальтовые маты выбрал из-за старой решетки, их проще будет завести за нее.
paporl
paporl
Пермь
24.07.2014 в 18:47:46
Немного похожий балкон.
Gennady
Gennady
26.07.2014 в 00:39:57
givchik_alex написал : фольгированной поверхности пеноплэкса к отражению тепла?
Ваши ожидания от эффективности применения фольги в целях теплоизоляции несколько преувеличены :D
givchik_alex
givchik_alex
16.10.2014 в 23:02:11
Gennady написал : Ваши ожидания от эффективности применения фольги в целях теплоизоляции несколько преувеличены :D
Наши ожидания оправдались. Эффективность всего вместе очень высока.
Gennady
Gennady
17.10.2014 в 15:17:09
givchik_alex написал : Наши ожидания оправдались. эффективность всего вместе очень высока
Я писал конкретно = от фольги, потому не стоит передёргивать.
Шестой
Шестой
Саранск
17.10.2014 в 16:57:37
Gaara написал : Добрый день. Скажите, можно ли так утеплять балкон, обшитый сайдингом?
Можно. Если балкон неотапливаемый, то можно просто заделать все щели (обшить изолоном). Минеральная вата и другие утеплители ничего не дадут — маленькая толщина и отсутствует инерция теплопередачи основных конструкций, утеплители будут только подмокать с обеих сторон из-за атмосферной влаги, парозащита в таких условиях бессмысленна — температура снаружи и изнутри застеклённого помещения балкона будет различаться градусов на 5, не больше?
Gennady
Gennady
18.10.2014 в 15:37:05
Шестой написал : Минеральная вата и другие утеплители ничего не дадут — маленькая толщина и отсутствует инерция теплопередачи основных конструкций, утеплители будут только подмокать с обеих сторон из-за атмосферной влаги, парозащита в таких условиях бессмысленна
Не слушайте эту чушь.
