Аркадий
Аркадий
25.05.2017 в 12:32:55
Каким пеностилором лучше утеплить? Какой для внутренних работ, что б не влиял на здоровье? пенополистирол EPS экструдированный пенополистирол XPS вспененный полипропилен
Darkiya
Darkiya
25.05.2017 в 15:34:37
Кирпичный дом в Москве. Объединение балкона с комнатой. Кладка из пеноблоков 7. Надо ли дополнительно к пеноблокам ставить пеноплекс (для утепления и шумоизоляции)? Это отъедает площадь балкона. Отопление на балконе не планируется, он слишком мал.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.05.2017 в 20:55:17
Darkiya написал: Кирпичный дом в Москве. Объединение балкона с комнатой. Кладка из пеноблоков 7. Надо ли дополнительно к пеноблокам ставить пеноплекс (для утепления и шумоизоляции)? Это отъедает площадь балкона. Отопление на балконе не планируется, он слишком мал.
Darkiya, кладка из пеноблоков 7 - это парапет под окнами лоджии? Конечно нужно утеплять.[пенопласт не помощник в шумоизоляции] А радиатор в комнате следует нарастить или поставить второй.Без отапливания присоединяемой лоджии зимой будет прохладно и сыро.
Аркадий
Аркадий
25.05.2017 в 22:13:54
Юра-сварщик, Пенопласт как утеплитель-шумка плохая, но на болконе минвату нельзя ведь. Юр,скакой пеностирол то лучше брать для себя? Стелим его, а потом пенофол?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.05.2017 в 22:49:19
Аркадий написал: Юра-сварщик, Пенопласт как утеплитель-шумка плохая, но на болконе минвату нельзя ведь. Юр,скакой пеностирол то лучше брать для себя? Стелим его, а потом пенофол?
Аркадий, я потому тебе не отвечаю,что тема то холиварная...Какой пенопласт лучше.Да все хороши,выбирай "на вкус".Но экструдированый вроде получше будет.Насчет здоровья - если его (ЭППС) не нагревать выше 60-70 градусов,то он остается относительно нейтральным.Личная рекомендация для тебя - не нагревать выше 40. А "вату на балконе нельзя" я не говорил.По бетону со стороны жилого помещения - не хорошо,да.Но если очень хочется,то можно.Но проще ЭППСом.У Даркии вообще газобетон.Если между ним и фасадной облицовкой устроен вентзазор,то ей вату можно рекомендовать. Вспененный п/э под бруски стелят чтоб разорвать тепловые мостики.Дерево тепло проводит получше пенопласта.НЕ заморачиваясь нарезанием полосок покрывают всю стену.Вот и весь секрет.А стелить поверх ЭППСа в качестве пароизоляции - это ловля блох.Заклей алюминиевым скотчем стыки да свои бруски - и нормально будет.
Yurabbb
Yurabbb
26.05.2017 в 01:10:46
Утеплять балкон без замены окон на более-менее "приличные" - это деньги на ветер. Я первым делом поставил окна Rehau Edinburg (тройные стеклопакеты, профиль 84 мм, многофункциональное ( в том числе и типа "энергосберегающее" ) i-стекло). После этого даже без утепления стен температура на болконе была всего на 5-7 градусов ниже, чем на кухне, от батареи которой балкон получает тепло. После утепления балкона напыляемым ППУ (лично я предпочитаю отечественный POLYNOR) и обшивкой самодельной вагонкой из лиственницы (толщина 20 мм для стен, 30 мм для пола) балкон стал еще одной полноценной "комнатой" в небольшой однушке:
Это, кстати, не первый балкон, "уделанный" по такой "технологии", у предыдущих окна были по-проще (но тоже Rehau), в остальном то же самое и с тем же результатом - в дополнительных обогревателях нужды не возникает даже в 30-градусный мороз, достаточно держать открытой дверь на кухню (к которой примыкает балкон):
Аркадий
Аркадий
26.05.2017 в 10:32:53
Yurabbb, Делал этой пеной гаражные варота. Так, как это солнечная сторона, пена спустя год расширяется до сихпор. В гараже стоит запах от пены. Без утепления и так перепад зимой был всего в 7 градусов.
ALLES
ALLES
02.06.2017 в 17:33:59
Аркадий, XPS экструдированный пенополистирол получше, у него немного ниже теплопроводность, чем у пенопласта, не крошится и попрочнее. С ним действительно проще, особенно и потому, что никакая влага на его свойства не влияет.
Аркадий
Аркадий
02.06.2017 в 17:55:36
А какому лучше отдать предпочтение? Да, видел в продаже эсп с фольгой с одной стороны.
Аркадий
Аркадий
14.06.2017 в 20:43:27
На последнем этаже( над нами) балкон утеплили тока с одной стороны вертикальную стенку. Тупо на бруски пришили фанеру напол и ламинат, стены и потолок так же тока вагонку,единственное, что у них под оконной рамой стоит стена из пеноблоков. На потолке пластиковаявагонка-середина висит!! Конденсата зимой поди много будет.
Sculptor
Sculptor
02.08.2017 в 20:01:15
Имею балкон размером слева на право - 800-2570-1120 мм металлическая решетка в виде парапета и обшита профнастилом
с правой стороны бетонная плита 150 мм и граничит с соседским балконом (застеклен, но очень плохо) прямо и справа выложили пеноблоками суммарной толщиной 150 мм стеклопакет серьезный, 85 мм рама, стеклопакет двухкамерный, внешнее стекло триплекс энергосберегающий, вообщем ТОПовый пакет расстояние на доборах право-лево-верх/80-100-100 мм, носик подоконника 70 мм пол граничит с улицей, ниже балкона нет, примерно толщина которую можно отдать под утепление около 100-150 мм плюс чистовой пол необходимо утеплить и сделать под поклейку обоев
с правой стеной, которая граничит с соседним балконом какой пирог утепления делать? заканчивать я так понимаю нужно влагостойким гипсокартоном 9,5 или 12,5 мм? левой стеной, которая наполовину граничит с внешней стеной дома а наполовину с улицей, какой пирог? с верхней стеной где над нами тоже застеклен балкон и тоже плохо, какой пирог? передняя часть, я так понимаю, нужно делать обрешетку из деревянных брусков, между ними укладывать экструдированный пенополистирол XPS, оставив место на толщину гипсокартона? или бруски поверх утеплителя? пол утеплять по максимум тем же экструдированный пенополистирол XPS? дальше слой фанеры и на него чистовой пол? деревянные лаги обработать антисептиком - каким?
