Sculptor
Sculptor
02.08.2017 в 20:08:07
Вот фото: 2017-06-14 18-53-07.JPG: https://yadi.sk/i/Ckz0ZGkH3LfG2c 2017-06-29 21-49-03.JPG: https://yadi.sk/i/cOQgzMX83LfG2g 2017-06-29 21-48-54.JPG: https://yadi.sk/i/izuzt4l63LfG2j 2017-06-14 18-53-26.JPG: https://yadi.sk/i/ugja75WV3LfG2k 2017-06-14 18-53-20.JPG: https://yadi.sk/i/arrcGK_S3LfG2e Подоконник.JPG: https://yadi.sk/i/avn6Qg8e3LfG2i 2017-06-14 18-53-18.JPG: https://yadi.sk/i/v2ZhgttT3LfG2m
Аркадий
Аркадий
03.08.2017 в 12:40:00
Sculptor, Дерево по любому обработать. Антисептик против гнили, можно потом противопожарный. Пеноблок не нужно утеплять, соседскую стену 5см.
Sculptor
Sculptor
03.08.2017 в 13:14:33
Аркадий написал: Sculptor, Дерево по любому обработать. Антисептик против гнили, можно потом противопожарный. Пеноблок не нужно утеплять, соседскую стену 5см.
Аркадий, как это не надо?)) ну, в любом случае место оставлено, может не будет хуже если кинуть 30-50 мм по всем стенам и потолку, а на пол кинуть столько сколько влезет под уровень ступеньки (ну с учетом фанеры)? скажите, если делать обрешетку из деревянных брусков, то крепить их к блокам через утеплитель или в плотную, а утеплитель укладывать между обрешетки? нужен воздушный зазор между утеплителем и листом гипсокартона? взять гипсокартон 9,5 или 12,5 мм?
заранее спасибо)
Аркадий
Аркадий
03.08.2017 в 13:24:47
Гипсокартон какой нравится, бруски далее утеплитель между ними. На пол минвату будет лучше с пароизоляцией.
Sculptor
Sculptor
03.08.2017 в 13:57:27
Аркадий написал: На пол минвату будет лучше с пароизоляцией.
есть небольшое опасение, что может где-то что-то протечь, на балконе будет стоять холодильник и черт его знает что может произойти, минвату потом сушить сложнее (в теории)... площадь балкона небольшая, так что разницу в стоимости можно не учитывать))) а зазор между утеплителем и гипсокароном нужно делать? честно я объяснить его необходимость сам себе не могу, но вдруг)))
Аркадий
Аркадий
04.08.2017 в 20:38:38
Балкон и так мал, зазор не нужекн, главное что бы небыло зазоров между утеплителем и брусками.Если потекет холодильник то и ламинат с фанерой всдуется. На пол по фанере можно плитку, или вообще по минвате стяжку и плитку. Можно стены утеплить стены минватой, оштукатурить и поклеить обои. Лучше чем гипсакортон.
Sculptor
Sculptor
04.08.2017 в 23:43:42
В смысле минватой? Может имели ввиду техноплексом? Вроде по нему спокойно штукатурят, это если вешать на стены. Тогда смысла нет в брусках, закрепили грибками, пропенили и отштукатурили. На пол согласен, положу минвату, до отметки плоскости чернового пола у меня аж 210 мм, так что роквел 2х100 влезут легко. Вопрос - нужно ли класть пароизоляцию на минаату? Сверху? Снизу? Какую - паро или гидро? Нужно ли делать гидроизоляцию бетонного основания (читал что бесполезная вещь)? На пол фанеру или ДСП (читал что фанера не лучший выбор)?
За подсказку по штукатурке поверх утеплителя спасибо, очень ценный, как раз собирался делать обои!!!
dozor_57
dozor_57
Орел
12.08.2017 в 12:00:38
Здравствуйте, уважаемые участники. Вопрос по отделке присоединяемой лоджии. Имеем. Лоджия 5,1кв метр, парапет - кладка в пол кирпича. Правая стена упирается в комнату соседней квартиры, левая стена на треть граничит с улицей. Регион проживание ЦФО, окна лоджии выходят на юг. Пол - бетон. В планах: 1) Стену под окном лоджии утеплить ЭППС 100мм, пройдясь ножовкой по ЭППС и посадив к кирпичной кладке на клей/пену. 2) Боковые стены 50мм ЭППС, хватит? 3) Электропроводку пускать в гофре (пластик пойдет?) между стеной балкона и ЭППС или же после укладки пенополистерола? 4) Как лучше утеплить пол, на лаги и эППС или заливать? Планируется ламинат, а под ним инфракрасный теплый пол. 5) Теплая стена, граничащая с комнатой, ее нужно утеплять? 6) Что более подойдет под финишную поклейку обоев и частично гипсовый декоративный кирпич (по бокам лоджии): а) сверху ЭППС приклеить листы ГВЛВ и поверх уже финишное покрытие? б) базовая армирующую сетку на ЭППС, далее штукатурка и финишное? Заранее благодарю за помощь!
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2017 в 12:29:16
dozor_57 написал: Теплая стена, граничащая с комнатой, ее нужно утеплять?
Ту часть, что кнаружи, см 20-40.
И окна у вас со стеклопакетами?
dozor_57
dozor_57
Орел
12.08.2017 в 14:17:26
AndyMirror, "стандартные" будут заменены на 70мм профиль, с тройным остеклением. Сейчас нужно просчитать по толщине утеплителя и отделки, чтобы рамы заказать под эти параметры и учесть какие нужны будут доборы.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2017 в 16:31:59
dozor_57 написал: Сейчас нужно просчитать по толщине утеплителя и отделки, чтобы рамы заказать под эти параметры и учесть какие нужны будут доборы.
Вам ещё потолок надо утеплять и отделывать.
